Kirjoittaja Aihe: Hiacesta matkailuauto ilman veromuutoksia  (Luettu 55851 kertaa)
Vs: Hiacesta matkailuauto ilman veromuutoksia
« Vastaus #60 : 18.04.2016 kello on 19:12 »
En kaipaa autoon sellaista lämmitintä, jotka lukkiutuu vikakoodin takia ja pitää avata koodinlukijalla, kyllä silloin pääsee kylmään kuolemaan, kyllä tekniikan pitää olla yksinkertaisempaa tällaisissa vermeissä. Kuitenkin kyseessä on melko simmppeli tapahtuma eli öljyn polttaminen lämmöksi.
Minulla on Webasto AirTop 5000, vika oli sellainen, että puhallin vain pyöri ja kun sääti lämpötilaa, ainoastaan moottorin kierrosluku muuttui, ei mitään käynnistysyrityksiä vaikka kaikki pumput hehkut puhaltimet oli kunnossa ja palopesä puhdas ja jännitettä tarpeeksi ym.
Kiinalaisessa on se hyvä, että vikakoodit näkyy ledin vilkkumisena 1-9 vilkkumista. Eikä lukkiudu. Eihän mitään Saksalaista pidä autoon laittaa kele.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:31
« Vastaus #61 : 18.04.2016 kello on 19:21 »
Eber vilkuttelee kanssa jos vikaa tulee. Tosin omassa entisessä se ei vilkutellut kun oli aktiivisessa käytössä 3,5 vuotta ilman yhtään vikaa. 4 kw camper ilmalämmitin.
  • Motto: Carpe diem...
« Vastaus #62 : 19.04.2016 kello on 08:41 »
Kyllä "Haisusta"  kivan retkiauton saa.  Kauan sitten vietimme yhden parhaimmista lomareissuistamme ajellen ja asuen pakussa pitkin Iberian niemimaata.   Kaikki oli tarkkaan suunniteltu mitä tuli matkavarusteisiin ja auton sisustukseen.  Vuoteena toimi eräs tunnettu teräsrunkoinen vuodesohva.  Mitään ei ollut pultattuna kiinni joten kaikki oli asiallista "lastia."  Myös kotiin tultaessa...
Toki lämmityslaitetta ei ollut,  kesäaika ja reissu etelään.  N.s talviteltta antoi lisää "asuintilaa" ja sen pystyttäminen oli tosi helppoa kun homma oli helpoksi suunniteltu.
Oi niitä aikoja....
  • Viimeksi paikalla:28.05.2021 kello on 12:42
« Vastaus #63 : 19.04.2016 kello on 19:46 »
Nyt on tämä projekti saatettu alkuun. Otin seinäpahvit, katon ja lattiavanerin irti, pesin kaikki pinnat, ja maalasin lattian ruosteenestomaalill a ja seinät ruiskutin vahamaisella ruosteensuojalla. Ruostetta ei pelleissä ollut missään.
Huomenna sitten lattian rakoihin ensin 10mm solumuovia, ja seuraavaksi päälle 6mm Ebisol-levy jos sitä paikallisesta rautakaupasta löytyy. Seiniin lähden kokeilemaan miten 30mm SPU-levyt saisi kiinnitettyä.
« Vastaus #64 : 19.04.2016 kello on 20:15 »
Jos tympii rakentelu, sitten tästä: http://www.nettikaravaani.com/kapo/trafic-t1300-d/1452089
« Vastaus #65 : 19.04.2016 kello on 21:06 »
Taitaa olla niin että se rakentelu on paljon hauskempaa kun valmis tuotos  ;D
« Vastaus #66 : 19.04.2016 kello on 21:15 »
Varmaankin tuon hintaluokan "valmis" autokin vaatii rakentelua ja mieleiseksi muuttamista.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:45
« Vastaus #67 : 19.04.2016 kello on 21:18 »
Tuo näyttää ihan hyvältä pohjalta....
Ihan ekaksi tekisin kattotuuletuksen. Tuo tila kerää tosi paljon kosteutta ihmisistä, joten tuuletus on mielestäni tärkeä. Kattoon laittaisin liimalla kiinni tiiviisti peltiä vasten jonkun eristeen. Omassa pakussani on n. 5mm solumuovi kattoon liimattuna.
« Vastaus #68 : 20.04.2016 kello on 19:49 »
Aika ahkerasti taas kerran arvostellaan erilaista tapaa matkailla.
Liekö samaan aiheeseen liittyvä asia, mutta tuo minun 7 metriä pitkä, 3,6 metriä korkea ja 2,45 metriä leveä punaisella, valkoisella ja tummanharmaalla väritetty matkamörskäni on täysin näkymätön 98 prosentille ihmisiä. Mitä "paremmalle" alueelle menee sitä huonommin tuo autoni näkyy.
« Vastaus #69 : 20.04.2016 kello on 20:04 »
Kuka arvostelee.  ::)
« Vastaus #70 : 21.04.2016 kello on 11:35 »
Mulle yksi seniorivaanari sanoi että olis olemassa " liki ilmainen kalustontarkastusta kuu". Se on sellanen paffinen "karjala- tai karhukäärö" joka tyhjennetään kylmään huurtumaan.Sitten helteisimpänä päivänä campingalueella pistät siihen auton viereen näpsäkän pöyrän ja muutaman tuolin. Otat sen yhden huurteisen "kranaatin" kaapista, pieni käden liike ja taikaääni: "TSSST". Ja pian raati on valmiina. Kertokoot muut jos on kukkupuhetta. ;D En ole vielä testannut.
Lapissa pitäisi kuulemma kuulua ajoneuvon "sammutusvarustuksee n"....
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:29
« Vastaus #71 : 21.04.2016 kello on 13:07 »
Se mikään näkymätön ole...  Viime kesänäkin kolkuttelin ovelle mutta taisit olla Siilaskoskella kalassa?
« Vastaus #72 : 21.04.2016 kello on 16:33 »
Taidettiin olla patikoimassa. Meillä oli reilun vuorokauden patikkaretki, teltassa yövyttiin tunturikoivujen keskellä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:59
« Vastaus #73 : 30.08.2016 kello on 15:32 »
Vanhahko ketju muistui mieleen kun näin tämän videon. Ihan mielenkiintoinen idea kieltämättä =)
Kotimaisella myyjällä noi planaarit on tainnu saada hyvää palautetta ja kuulemma ovat hiljaisempia kuin länsimaiset kilpailijat. Omaa kokemusta ei ainankaan vielä ole.  :)
https://www.youtube.com/watch?v=jvRf7bLXkQE
« Vastaus #74 : 29.10.2016 kello on 23:54 »
Tämä projekti on saanut taas tuulta alleen. Kesä reissattiin ilman autoa ja nyt on ehtinyt viikonloput puuhastella seuraavalle matkalle menopeliä.
Kattoon ja seiniin 30mm Sauna-Satua ja päälle alumiinifolio-kuplamuovia, saumat on teipattu alumiiniteipillä joten höyrynsulku on kunnossa.
Lattiaan laitoin vain 10mm solumuovia, sellaista löytyi varastosta valmiiksi, ei viitsi lattiaa enempää korottaa kun auto on pieni jo valmiiksi.
Lämmityslaitekin on hankittu, Savotan telttakamiina, tarkoitus olisi savupiippu vetää läpi väliseinästä ohjaamoon ja sitten kuskin ikkunasta ulos.
