Kirjoittaja Aihe: Hiacesta matkailuauto ilman veromuutoksia  (Luettu 56445 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:28.05.2021 kello on 12:42
Vs: Hiacesta matkailuauto ilman veromuutoksia
« Vastaus #15 : 16.04.2016 kello on 14:18 »
Eihän sitä tietenkään yöllä polttaisi, vaan lähinnä aamuin illoin kun on hereillä, ja että saa ennen nukkumaanmenoa jonkunlaisen peruslämmön päälle kun kömpii makuupussiin.
Itsellä ei olisi luottoa kaasulämmityksen turvallisuuteen ja laitteiden toimivuuteen. Kamiina on kuitenkin huomattavasti yksinkertaisempi laitos, tottahan sekin täytyy kunnolla asentaa. Ja kuinka sitä häkää tulisi, jos veto pelaa, ja ei tuollaisessa taida edes olla sulkupeltiä piipussa?
« Vastaus #16 : 16.04.2016 kello on 14:35 »
Mulla kun on tuo retkuiluauto kesäkäyttöön, niin jäähtyisi kyllä aika nopsaan, jos Eberi sammuisi....
Eipä tuo kamiina mihinkään mulla mahtuisikaan. Varsinkin, kun pitänee olla jonkinlainen suojavyöhyke ympärillä. Tuskin mahtusi sen paremmin mikään kaasulämmitinkään pulloineen.
« Vastaus #17 : 16.04.2016 kello on 14:43 »
Ei siis mihkään ihan talvipakkasiin ole varmaan tarkoitus mennä, tähän asti on pärjätty lähes nollakelillä eristämättömässä autossa ja hyvässä makuupussissa. Joten hyvällä neljän vuodenajan makuupussilla voisi pärjätä eristetyssä autossa -5-10 pakkasilla, ja jos jonkunlaisen peruslämmön saisi sillä kamiinalla aikaan.
Pääosin tulee itsekin kesällä matkailtua, mutta parempihan se on, jos sesonkia voi venyttää keväällä ja syksyllä. Keväällä on kuitenkin tosi lämpimiä päiviä, vaikka vielä yöpakkasia onkin.'
Ehkäpä tästä puulämmityksestä voisi tehdä oman threadinsa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:52
« Vastaus #18 : 16.04.2016 kello on 14:51 »
Pitäs kehitellä pieni pellettikamiina automaattisyötöllä!
« Vastaus #19 : 16.04.2016 kello on 15:35 »
 Wallakselta on tullut uutuuksia, joilla voi lämmittää ja kokkaillakin.
https://www.youtube.com/watch?v=V2vvHOLdi8E
« Vastaus #20 : 16.04.2016 kello on 16:21 »
Voishan sitä ajatella ilmalämmitintä dieselilläkin...
Alla olevassa linkissä olisi 400€ paikkeilla uutta, mutta mulle outoa merkkiä varusteineen. Lisäakun se varmaan vaatisi.
Netin syövereistä voisi löytyä halvemmalla joku käytettykin.
http://www.tori.fi/uusimaa/Planar_dieselkayttoinen_lammitin_25205840.htm?ca=16&w=3
  • Vs: Hiacesta matkailuauto ilman veromuutoksia
    « Vastaus #21 : 16.04.2016 kello on 18:06 »
    Klipin Wallas-Marin voi olla "kova juttu." Pienessä tilassa lämmitin ja liesi. Mielestäni tehokas pakkaus tilan käytön(kin) suhteen.
    « Vastaus #22 : 16.04.2016 kello on 18:08 »
    Mitäköhän maksaa...?
    Hintaa en klipissä huomannut mainittavan.
    « Vastaus #23 : 16.04.2016 kello on 18:39 »
    Googlailin samaa asiaa. En löytänyt hintaa.
    http://www.wallas.fi/index.php?id=268
    « Vastaus #24 : 16.04.2016 kello on 18:42 »
    Jep, ja siis syy tähän pakettiauto-rekisteriin on tuo auton korkeus, ei ole 190cm tai lähellekään.
    Onko kellään autossaan puulämmitystä? Puulämmitteisessä talossa asuvana se tuntuu paljon järkevämmältä ja turvallisemmalta kuin kaasu, ja webastoa/eberiä en varmaankaan ala laittamaan jo hinnan puolesta.
    Esimerkiksi tälläisen voisi laittaa: https://www.xxl.fi/helsport-helsport-lavvo-kamina-kotatelttaan/p/1029134_1_style#details
    Nyt puhut vastoin parempaa tietoa. Kaasulämmitys on erittäin turvallinen, jos ei itse tee virityksiä. Truma E1800 on tohon juuri sopiva. Thumb
    • Viimeksi paikalla:11.10.2021 kello on 10:28
    « Vastaus #25 : 16.04.2016 kello on 19:37 »
    Wallas on varmaan hyvä, mutta turhan kallis tavalisille käyttäjälle. http://www.heater.fi/fi/85-xc-duo-wallas.html
    Pakettiauton lattialle eristää hyvin tällainen matto. http://www.kumijamatto.fi/parvekematto-1-0-m-lampoeristetty.html
    Seiniin ja kattoon umpisoluineneriste. http://www.taloon.com/armaflex-xg-levyrulla-itseliimautuva-13mm-8m2/LVI-3129723/dp?openGroup=4615
    Ikkunoista karkaa myös paljon lämpöä. Siihen jotain tilapäistä yöksi.
    Kalusteet ovat kuorma, kun ei kiinitä niitä pysyvästi, vaan sidotaan jollain liinaratkaisulla.
    « Vastaus #26 : 16.04.2016 kello on 19:58 »
    Tästä 100% samaa mieltä. Kaasulämmittimessä ei ole mitään peljättävä, kunhan käyttää sitä niinkuin on tarkoitus. Jos siis unohtaa kaikki irralliset versiot ja terassilämmittimet, niin ei mitään pelättävää
    « Vastaus #27 : 16.04.2016 kello on 23:23 »
    Se kaasulämmitin pitäisi kuitenkin olla kiinteästi asennettu? Ja sille omat poistoilmaventtiili t tai muut? Vai saako sen asennettua niin että voi helposti myös ottaa irti?
    Eristeeksi ajattelin kokeilla kattoon/seinään tälläistä: http://www.ebay.co.uk/itm/10-x-1-05m-SELF-ADHESIVE-Thermal-Bubble-Foil-Insulation-caravan-Camper-van-kit-/151732164403?hash=item2353f11733:g:4LgAAOSwLVZVk-Lj
    Solumuovia löytyy kanssa varastosta rullallinen, Ebisol-levyä meinasin lattiaan, ja ehkä sitä 30mm SPU:ta seiniin.
    « Vastaus #28 : 17.04.2016 kello on 11:58 »
    Olen ennenkin kertonut, että kaverilla oli joskus Commer 'matkailuauto', jossa oli ihan oikea kamina sisällä.  Vähän liikaa tuli lämpöä kesällä kun keitti kahvia.  ;D
    « Vastaus #29 : 17.04.2016 kello on 12:03 »
    Kaverilla aikoinaan koksilla tai puilla lämmitettävä kamiina purjeveneessä. Koksilla kuulemma pysyi kuumana yli yön. Tuo joskus 70 luvulla ja kovasti ihmettelin hänen valintaa
