Kirjoittaja Aihe: Mysteerivika Alde 3000 Compact  (Luettu 12707 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:19.06.2016 kello on 19:36
« : 14.04.2016 kello on 13:15 »
Kaikki toimii mutta mikään ei pelaa yhtäaikaa, paitsi yksi toiminto ?
Sähkövastus, pannu ja kiertovesipumppu pelaa, ne on kunnossa.
1.Vika: Kun sähkövastuksen laittaa päälle ja kiertovesipumpun eka asentoon, eli kierto on päällä kun vastus lämmittää, tämä asetus toimii.
Mutta kun asetat kierron jatkuvasti toimivaksi vastus lakkaa lämmittämästä.
2.Vika: Kun vesikierron laitat eka asentoon eli kiertämään sillon kun pannu lämmittää, niin kiertovesipumppu ei lähe päälle, mutta pannu lähtee.
Ja kun asetat vesikierron jatkuvaan kiertoon, kiertovesi toimii mut pannu ei lähe päälle.
Näijen testauksien välillä ei ole kyse ylikuumenemisesta siten et ylikuumenemisesta laukeava varoke olisi lauennut. Se toki pelaa, mut ei lauennut kun varoin sitä.
Tais mennä reissu jäihin kun määränpäässämme ei ole mahollista lämmittä sähöllä, sillä ainualla toimivalla vaihtoeholla.
Ohajauspaneelin vaihtaminen ei auta, se on kokeiltu. :'(
Vs: Mysteerivika Alde 3000 Compact
« Vastaus #1 : 14.04.2016 kello on 15:21 »
Eiköhän mjo33400:lla ole valmis vastaus kunhan tulee paikalle  ;)
« Vastaus #2 : 14.04.2016 kello on 18:44 »
No no Ossi, en omista kristallipalloa, vain yleismittarin.  :D Vaikuttaa relekorttivialta tai huoneanturissa vikaa, jos on etätunnistin. Nämä siis arvailua.
« Vastaus #3 : 14.04.2016 kello on 19:02 »
Ai, oot hävittänyt kristallipallon ;D
Minäkin olen senverran sinun vastauksista oppinut, olisin ennustanut relekorttivikaa ;)
« Vastaus #4 : 14.04.2016 kello on 19:47 »
Vikaa koko päivä selevitetty. Akku oli ainakin sökö, 3V reilun 12V:n  sijaan oli virtaa. Ja samalla tojettiin, että Soliverin sähköpääkeskuksen yhteyvessä oleva laturi ei lataa.
Onkohan siin laturissa sisällä jotai sulaketta? Käyn laturin kimppuun maanantaina.
Ostin uuven akun ja varulta (jos Soliverin omaa laturija ei saa toimimaan) Ctekin älylaturin.
Näillä ei kuitenkaan vika poistunu.
Lopulta tojettiin etätunnistin vijalliseksi, se kun vaihettiin, nyt lämmitin toimii, tahi ainakin toimi vielä kun lähin pajalta.
« Vastaus #5 : 14.04.2016 kello on 19:57 »
Bingo, joskus kannattaa arvata. ;D Mikä laturin tyyppi?
« Vastaus #6 : 14.04.2016 kello on 20:04 »
En muista laturin merkkiä, mut se on Solifer S4 vm- 2002 alkuperäisasenteine n.
« Vastaus #7 : 14.04.2016 kello on 20:09 »
http://karavaanari.org/index.php?action=dlattach;topic=3350.0;attach=2773
Tulikohan tää ny oikeen?
« Vastaus #8 : 14.04.2016 kello on 20:09 »
Oheisessa osotteessa olevan kuvan kaltainen.
« Vastaus #9 : 14.04.2016 kello on 20:13 »
Siellähän noita sulakkeitakin on ja kannen alla vielä verkkosulake. Mittaa nyt, että tuleeko jännite.
« Vastaus #10 : 14.04.2016 kello on 20:25 »
Ymmärrän sähköstä sen verran,että savun hälvettyä voi isontaa sulaketta jos on mihin laittaa.
Mikä jännite pitää mitata, akulle tulevilta piuhoilta vai mistä?
« Vastaus #11 : 24.04.2016 kello on 19:16 »
Taas vankkuri toimii vaihteeksi.
Ensin löytyi laturin kuoren alta tulopuolelta sellasesta pitkästä kiskosta jossa on monta maajohtoa, yksi irtaallinen johto.
Johto asetettii paikallensa ja likimain tippuva kiinnitys ruuvi tiukattiin kiinni, nyt on laturi pelittäny kuin uusikonsanaan.
Mutta pijän varulta ostetun ctekin kuitenkin matkassa.
Alden mysteerikin on ratkennut, vaikka ei juonittelu loppunut sillä,  että läppeensä hapettuneen etätunnistimen tilalle vaihettiin uusi.
Vaati uuven pajalla käynnin kun reissussa kiertovesipumppu ei suostunut toimimaan muuten kuin jatkuvalla asennolla.
Käyttöpaneeli meni uusiin puihin, se on ny korijattu.
« Vastaus #12 : 24.04.2016 kello on 19:30 »
Kuka korjas vai vaidettiinko uuteen?
« Vastaus #13 : 24.04.2016 kello on 22:30 »
Tuli mieleen, onko tuo Soliferin laturi samanlainen kuin monet muutkin, eli ei lähde lataamaan jos akkujännite on liian alhainen? Oliko siis kaiken takana tyhjäksi päässyt akku?
« Vastaus #14 : 19.06.2016 kello on 16:28 »
Siis käyttöpaneeli on vaihettu uuteen.
Ei ollu pelkästään huonon akun vika. Vaunukorijari laitto oman akkunsa mun sökön tilalle, mut sekään ei auttanut asijaan.
Ja nyt juonittelu jatkuu.
En ole vaunua tarvinnu viimese rempan jäläkee, ennen kuin täl viikol yövyin siinä, sen ollessa säilytys paikassaan.
Ja kun sähköä oli saatavilla, ajattelin lämmittää vaunua sähköllä.
Kytkin kiertovesi pumpun jatkuvalle kierrolle ja sit laittoin sähköpatruunan päälle 1050w.
Lämpötilan noustessa haluttuun lämpötilaan (19astetta) ja patruunan lopettaessa lämmityksen, liuutin  kiertovesipumpun katkaisimen keskiasentoon ns.katkokäynnille (eli pyörii kun patruuna lämmittää).
Kiertovesi pumppu pysähtyi, niin kun kuuluukin, mutta patruuna alkoi lämmittää.
Eikä patruunan lämmitys loppunut vaikka käänsin sisälämpötilan valitsimen niin pienelle kun sen sai. (asennossa numero 1)
Patruuna lopetti lämmityksen vasta sitten kun laitoin kiertovesi pumpun jatkuvalle kierrolle tai sammutin sen kokonaan liukukatkaisimesta.
Mikä tässä ny mättää? Olis kiva lähtä kohta reissuunkin vaunun kaa, mut taitaa olla paras kun jättää vaunun pois matkasta ja nukkuu teltassa, ni ei tarvi tapella, muuta ku itikoije kaa.
