Kirjoittaja Aihe: Solifer 6002i projekti kuivaksi  (Luettu 228773 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 6.09.2023 kello on 19:31
Vs: Solifer 6002i projekti kuivaksi
« Vastaus #525 : 16.09.2017 kello on 23:51 »
Jaha, ja päivitystä. Leima lappuun suht pienillä heitoilla  ;)
Niin se vaan tuo katsastus maksaa 35 euroa täällä päin, mutta tulee sille vähän hintaa, kun ostaa lisäksi kaksi 10 egen uusintanäyttöä,
30 euron sorvautuksen, 50 euron renkaan, 4 egen vaseliinituubin ja heittää 5 reissua naapuripitäjään 25 kilsan päähän edestaas, joista 3 vaunu perässä. Ja ruuvailee yli xx määrän tunteja. Tervasin myös pohjalevyn takakulmat, mutta ko. loistoainetta oli jo valmiiksi. Onpahan huollettu alusta  Thumb
Kertokaas miten nämä verhot on alunperin menneet? Tuollaiset erilliset lyhyet on muut kyllä irtaallaan, toisin kuin nämä kuvan, jotka yläosastaan yhdessä. Sitten on alla on pari pitkää, ne on varmaan olleet etu-ja takaikkunaan, oletan?
Kokeilin tuossa ensi kertaa vaunua sähköpistokkeessa, pikaisesti kokeiltuna en kuullut yhtään mitään ääntä sähköpatruunalta, eikä 20 minsassa ainakaan huomannut lämpöäkään tulevan. Iiks.. Ostaessa tulikin todettua vaan kaasulämppärin toiminta, sen oon todennut pihallakin :P
Ilmastointiin pitäisi kai tulostella myös ohjeet ja opetella käyttämään.
  • Vs: Solifer 6002i projekti kuivaksi
    « Vastaus #526 : 17.09.2017 kello on 00:17 »
    Kuuluuko naksaus patruunalta kun laitat 1 tai 2 kw päälle? Naksaukset on ainakin kuulunu releiden vaihdon jälkeen ja lämmennytkin. Tosin vähän vaikea sanoa noin 15 asteen ulkolämpötilassa että toimiiko ne vastukset/onko ne koskaan molemmat toimineet. Minulla viimesyksynä alkas toimimaan itsekseen (aluksi laukaisi vikavirtasuojan aina) ja sitten kun keväällä hain niin ei toiminut. Vaihdoin ne relettä korttiin niin taas toimi Thumb Kyllä sen pitäis aika nopeasti sähkölläkin alkaa lämpöä tuottamaan. Katso kwh mittarista lukema ylös ja anna olla parituntia päällä ja katso paljonko on lukema sitten ja onko vaunu lämmennyt. En ikinä kirjaa pitänyt mut kyllä se näillä keleillä reilussa tunnissa lämpeni asumislämpöön.
    « Vastaus #527 : 17.09.2017 kello on 17:56 »
    Kuuluu naksaukset, ei sytytä häiriövaloa tms. Ei vaan lämpene, eikä muutu kw lukema, kun annoin sen pari tuntia olla "lämpö" päällä.
    Kierto kylmä.
    « Vastaus #528 : 17.09.2017 kello on 17:58 »
    Kierto kylmä.
    Hmm tuleeko sinne patruunan sähköpistokkeeseen 230v? Kokeile jotain sähkölaitetta käyttää sielä että pelaako .
    « Vastaus #529 : 17.09.2017 kello on 20:14 »
    Ota patruunan shuko-töpseli irti rasiasta ja laita ohmimittari kiimmi napoihin, sitten ohjaat ohjauspaneelista 1kw- päälle, pitäisi näyttää noin 46 ohmia. Sitten 2kw-päälle niin pitäisi näyttää noin 23 ohmia. Jos ei näytä mitään niin paina kotelon keskellä olevaa ylikuumenemisnappia voimakkaasti pohjaan.
    « Vastaus #530 : 17.09.2017 kello on 20:17 »
    Tässähän oli sitten alden patruuna mutta mittausohjeet ei varmaan poikkea vai?
    « Vastaus #531 : 17.09.2017 kello on 20:44 »
    Ei poikkea käytännössä ollenkaan, pääasia, että saa noin lukemat. Patruunan tyyppiä ei ollut mainittu ja soliferissa on alkujaan Primus-patruuna.
    « Vastaus #532 : 18.09.2017 kello on 17:38 »
    230v töpseliin tulee jännite.
    Eli siis mitkä pitää mitata tuosta kuvasta? Mikä noista on shuko-pistoke? Ja onko tuossa ylikuumenemisnappi?
    Niin tuossa on näemmä lämmin vesikin, jos se toimii.
    Ei oo tullut tuonne aiemmin vilaistua.
    « Vastaus #533 : 18.09.2017 kello on 17:44 »
    Siis se 230V pistoke irti pistorasiasta ja mittaan niistä pistokkeen piikeistä.
    « Vastaus #534 : 18.09.2017 kello on 18:11 »
    Jotain 25 ja 48 näytteli suunnilleen. En huomannut sitä ensin tai sitten mittarin johto ei ollut tarpeeksi pohjassa, vasta reiässä olevan tinnin (ylikuumenemisnappi?) painamisen jälkeen.
    Mitäs tää nyt käytännössä tarkoittaa?
    • Nurmijärvi
    « Vastaus #535 : 18.09.2017 kello on 18:16 »
    Vastukset pelaa. Se nappi oli kait lauennut. töpseli seinään ja kokeilet.
    « Vastaus #536 : 18.09.2017 kello on 20:04 »
    Jos ylikuumenemissuoja oli lauennut niin saattaa olla konkan vaihto pumpussa paikallaan. Sinulla on siis vaihdettu alden patruuna jossain vaiheessa ja sen ylikuumenemisnappi on kyljessä kotelon keskella.
    « Vastaus #537 : 18.09.2017 kello on 21:08 »
    Mistäs sellanen? Onnistuuko ite vaihtaa? Nyt näytti patteri lämpeävän.. ei siinä kyllä juuri yhtään mene kun molemmat vastukset lyö päälle, ihan 5 minsassa alkaa jo tuntuun kierrossa lämpö.
    « Vastaus #538 : 18.09.2017 kello on 21:57 »
    Jokin syy on laukaissut ylikuumenemissuojan, joten seuraa laukeaako se uudestaan. Välttämättä ei ole konkkavikaa, mutta mikä sen sitten on laukaissut. Kiertovikaanhan tuo viittaa. Kyllä konkan itse pystyy vaihtamaan.
    « Vastaus #539 : 18.09.2017 kello on 22:31 »
    Juu pitänee katella. Edellisen omistajan aikana lauennut kuitenkin. Saa nähdä tekeekö mulla sitten kuin nopeasti uusiks.
    Voihan se olla ettei ikkään  ;D
    Kertokaa miten nuo verhojutut on menneet?
    Mulla menee hyvin tää vaunuilu, kun on vähällä käytöllä, pelkästään värkkäiltyä tulee.. =P
