Kirjoittaja Aihe: Solifer 6002i projekti kuivaksi  (Luettu 212025 kertaa)
Vs: Solifer 6002i projekti kuivaksi
« Vastaus #405 : 15.10.2016 kello on 21:20 »
Vain kompura  :( eli se mainitsemasi huonetermostaatti pitää laittaa. Ääni ei ollut yhtään paha kyllä kun laite teki kylmää
Laita vaihtokärjellinen termari ja valintakytkin jäähdytys/lämmitys.
  • Vs: Solifer 6002i projekti kuivaksi
    « Vastaus #406 : 15.10.2016 kello on 21:37 »
    https://fi.trotec.com/tuotteet/koneet-homecomfort/lisaevarusteet-yleistae/huonetermostaatti/bn30-pistorasia-termostaatti/
    Eikö tälläinen kävisi pistorasian ja laitteen kaapelin väliin?
    « Vastaus #407 : 25.10.2016 kello on 15:44 »
    Ufo katolla mut tv ei syöttäny 5v antennijohtoon joten jouduin tilaamaan virtalähteen. Kokeilin syventyä tuohon aldeen, puri kopan päältä pois ja otin vesipumpun johdoistaan irti => lämpeää molempien vastuksien avulla eikä tosiaan laukaissut vikavirtasuojaa. Mittasin pumpun irtonainen johdot ja 230v tuli sinne asti. Noh kytkin johdot kiinni ja töpselin seinään niin edelleen vikavirtasuoja ei lauennut . Nyt ollut noin puolituntia lämmittämään vaunua ja eipä ainakaan nesteet kiehua.  Pumppu ei kyllä minun korvaan pidä oikein mitään ääntä mutta kunnossa ollessaan eikai se kamalasti mekkaloikkaan? Onko mahdollista että tuolla aldella oli ilmalukko silloin kun kokeilin ja se aiheutti jotain häiriötä laitteessa joka sitten laukaisi vikavirtasuojan? Patruunan tyyppi on alde 2762
    • Viimeksi paikalla: 5.10.2025 kello on 17:26
    • Se mitä ei osata, opetellaan.
    « Vastaus #408 : 25.10.2016 kello on 18:07 »
    Ei minulla ainakaan kuulu mitään ääntä päällä ollessa (paitsi kun ilmasin ja sattui jäämään ilmaa niin huomas että pumppu toimii)
    « Vastaus #409 : 25.10.2016 kello on 19:06 »
    Hyvä tietää, kyllä tuon täytyy pyöriä kun monta tuntia jo ollut päällä ja vaunu lämmin Thumb turhaa olen kuukauden pitänyt kaasulla peruslämpöä tuossa omassa pihassa kun sähkökin olis toiminut ;D 2 viikon päästä vielä viikonloppureissu pikkujouluihin ja sitten halliin talveksi. Tosiaan uo alde on uusittu tuohon primuksen vastaavan tilalle jossakin välissä ja kopan kun avas patruunan päältä ja pumpun päältäkin niin näytti ihan uudelta eli ei hapettumia  tms.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 13:37
    « Vastaus #410 : 25.10.2016 kello on 19:26 »
    Nyt haluais nähdä kuviakin.
    « Vastaus #411 : 25.10.2016 kello on 19:29 »
    Mistä laitetaan? :laugh:
    « Vastaus #412 : 25.10.2016 kello on 19:34 »
    Siitä lämpppäristä ja patruunasta. ;)
    « Vastaus #413 : 25.10.2016 kello on 19:52 »
    « Vastaus #414 : 2.11.2016 kello on 21:44 »
    Kovin paljoa ei jäänyt varaa dometicin ja katoksen väliin mutta kaippa se senttikin riittäis. Viikonloppu reissu vielä ja sitten solikka menee halliin hetkeksi ja otetaan maalis huhtikuussa käyttöön. Nyt on talvella jo senverran ohjelmaa et viedään säilöön. Ens talven tämä vois olla vaikka jossain kausipaikalla tunturissa  :o
    « Vastaus #415 : 2.11.2016 kello on 21:54 »
    Myös triax ufo saatu katolle ja toimii Thumb
    Ens keväänä pitäis keittiön taso päivittää, tulee uus kansilevy ja lasikantiset liesi ja pesuallas.  Jotain muutakin pientä näpräämistä on
    « Vastaus #416 : 6.11.2016 kello on 01:13 »
    Viimeinen yö vaunussa tämänvuoden puolella. Vähän sai makua jo talvikäytöstäkin kun ulkona pakkasta noin 12 astetta. Primus hurisee kahden polttimen teholla sillointällöin ja sisällä erittäin tasainen lämpö. Parannusta vaatii pyöräkotelot, kaapin kun avaa ja vessan puolella tuosta pyöränkotelosta tuntee vedon eli falskaa sieltä. Pitänee vähän tilkitä finfoamilla tms. Kun ehtii. Niin ja harmaavesisäiliö tyhjennyshana vuotaa eli kaffipannun jämät oli jääpuikkona ulkona. Pitänee tutkia on venttiilin välissä vain likaa, vai onko jostain rikki että joutuu uusimaan.
    « Vastaus #417 : 18.11.2016 kello on 06:46 »
    Keittiön päivittämistä varten hankittu tavaraa
    Alkuperäisen liesituulettimen valon hylkäsin tuossa kun päivittelin valoja muuten ledeiksi. Liesituuletin jäi silloin ilman valoja mutta uudessa on onneksi pari spottia valmiiksi
    • Viimeksi paikalla: 6.04.2026 kello on 17:13
    « Vastaus #418 : 18.11.2016 kello on 08:38 »
     Thumb
    Oot sää vaan aika äijä.
    « Vastaus #419 : 23.02.2017 kello on 19:49 »
    Olis tarkoitus siirtää vaunu pikapuoliin kausipaikalle mutta sähköpatruuna ei tunnu toimivan taas seisonnan jälkeen. Ei polta sulaketta tai muutenkaan tee mitään ylimääräistä. Ei vaan lämpene. Patruunan pistorasiaan tulee kyllä 230v testasin toisella sähkölaitteella. Prumuksen paneelista kun nappaa vastukset päälle niin patruunasta kuuluu naksahdus mutta ei ala lämpeämään. Onko tuolla jotain liitosta mikä vois hapettua vai mikä on kun ei lämpene? En usko että molemmat vastukset olis kärähtäny samaan aikaan kun syksyllä ne molemmat toimi kun vein talveksi talliin.
