Kirjoittaja Aihe: Solifer 6002i projekti kuivaksi  (Luettu 232074 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:06
Vs: Solifer 6002i projekti kuivaksi
« Vastaus #210 : 1.08.2016 kello on 19:36 »
Siivosin varatsoa. Heitänkö meneen vai onko tarvetta? Jotakin pikkupaloja on ihan orginaali vaneriakin.
« Vastaus #211 : 1.08.2016 kello on 19:37 »
Esite
  • Vs: Solifer 6002i projekti kuivaksi
    « Vastaus #212 : 2.08.2016 kello on 00:42 »
    Hmm... tottahan sitä tietysti voisi joskus olla tarvetta mutta jäi toki tästäkin yli tuota vaneria hieman. Joku muu saa viedä tälläkertaa jos tarvitsee Thumb Toki jos nyt roskiin menee niin kyllä minä ne työreissulla voin kerätä talteen niin jaan sitten eteenpäin tarvitsijoille ;D Tai hommaan jonkun projektin levyjen ympärille :-[
    Kattoluukku paikoillaan, se joka sanoi että ohuemmalle katolle tarkoitettu kattoluukku menee nätisti paksumpaankin kattoon kun vaihtaa ruuvit... No empä nyt sanois, jotain joutuu kyllä kehitellä tuonne kauluksien väliin. Ehkäpä jotain muovinauhaa tai valkoista tarra/teippi nauhaa tms. Noin se ei voi jäädä. Mut muuten olen lopputulokseen tyytyväinen. Eilen illalla aloitin purkamisen ja eristeiden poiston ja tänään viimeinen lista paikoilleen
    Listoittaminen oli aika vievää työtä, kaikki on lovettu niin että istuu hyvin ja kiinnitetty liimamassalla+ naulaimella
    Lopuksi pieni siivousoperaatio, alkaa nättää jo kohtuu hyvältä, toki 19 päivää niin pitäis lähteä johonkinpäin reissuun tällätietoa ja puolet tuosta ajasta töissä ::)
    Kuvanoton jälkeen liimasin vielä lattian takaosaan maton ja sitten oli hyvä lopettaa kun vuorokausikin pääsi vaihtumaan... Huomenna(tänään) jatkuu, ehtii iltaan saakka vielä tehdä ja sitten yöksi töihin :(
    « Vastaus #213 : 2.08.2016 kello on 08:38 »
    Vaunupellistä noita peitelevyjä on tehty, sileästä. ;)
    « Vastaus #214 : 2.08.2016 kello on 08:52 »
    Laitetaanpas korvantaakse, ei kuulosta hullummalta idealta Thumb
    « Vastaus #215 : 2.08.2016 kello on 17:37 »
    Jätevesisäiliö asennettu takaisin vaunun takaosaan. Mitähän tuossa säiliön yläpäässä on ollut? Siinä on tyhjä paikka letkulle ja klemmari päällä. Toisellapuolen samanlainen lähtö mutta se on ummessa. Olisko joku korvausilma venttiili tms? En kyllä muista purkaneeni siitä mitään pois joten kai tuohonkin pitäis jotain kehitellä tilalle. Eikös muuten tuola sähkölämmittimessä ollu kans joku tulppa tyhjennystä varten? Jostain muistelin että se kannattais uusia varsinkin nyt kun nesteet on vielä kierrosta pois
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:25
    « Vastaus #216 : 2.08.2016 kello on 20:28 »
    Siitä pitäisi lähteä pieni letku ylöspäin joka tekee ylösalaisin olevan uu-mutkan ja menee lattian läpi alle. Eli puhaltaa ilmaa pihalle kun säiliö täyttyy.
    « Vastaus #217 : 2.08.2016 kello on 20:30 »
    Kiitti! Täytyypä kehitellä siihen joku letku Thumb sähköpatruunan tulpan löysinkin jo ne vaihtoon ennen nesteiden kippausta järjestelmään
    « Vastaus #218 : 3.08.2016 kello on 20:41 »
    Missäspäin tuota Silsamin "jouto"-vaneria löytyy? Täällä voisi olla käyttöä tuon oman Soliferin kanssa. Minkäskokoista palaa löytyy?
    Toki jos muilla on joutavana tuota, niin tarvetta olisi.
    Pahoittelut offtopicista :)
    « Vastaus #219 : 5.08.2016 kello on 00:55 »
    Ei se mitään parempi offtopiccikin kuin täysin kuollut projekti :laugh:
    Askatelin vanhoista makuukopin liukuovista sänkynpäädyn, hajotin ne osiksi, otin kolme palaa tuota valkoista vaneria ja kavensin keskimmäisen siihen mittaan että kokonaispituus sängynpäädylle tuli sopivaksi. Sitten yläpäätyyn tuollainen pyöreäkulmainen lista (purkuvaunusta oleva komeron kulman puu) ja paketti ruuveilla ja liimalla kasaan. Kiinnitysruuvit seinään näkyy tuossa n. puolivälissä päätyä, ne jää tietenkin patjan taakse piiloon.
    Sitten tuli putsailtua kylki vanhoista massoista
    Samaten lista
    Ruuvit kireyteen alla kaksi palkoa butyyliä
    Peitenauha uraansa
    Pari listaa on vielä kokematta saman kohtalon, muutoin alkaa olla kaikki vaunun listat läpikäyty. Yö tuli vastaan joten huomenna toisellepuolelle sama operaatio ja sitten vois ehkäpä tehdä sängyille jalat/alustan
    « Vastaus #220 : 5.08.2016 kello on 07:39 »
    Heippa
    Mullahan olis myös noi liukuovet lähdössä kaatopaikalle vai tarviitko lisää niitä? Semmonen pieni vika, että ne oli mulla varastossa vaaka-asennossa säilössä ja ampiaiset oli tehnyt juuri siihen kohtaan kattoon pesän ja tiputelleet pesästä niihin jotain mömmöä.
    Ja sitten on semmonen ritiläseinä joka tulee ainakin GLS:ssä sisäänkäynnin oikealle puolelle.
    « Vastaus #221 : 5.08.2016 kello on 08:58 »
    Heippa
     Ei taida olla enempään tarvetta ja ovat väärää väriä kun tässä on tämä tervanvärinen sisusta Thumb
    « Vastaus #222 : 5.08.2016 kello on 15:21 »
    Mitäköhän tuota tekis vessan pesualtaan jätevesille?  Tuli vähän hankala paikka vetää ne, harmaavesisäiliölle suoraan ei onnistu mutta sängyn alta putkella ja t-haaralla keittiön putkeen vois onnistuakkin. Kävi mielessä myös vaihtoehto b, kylppärin viemärireiästä suoraan ulos mut tällöin pitäis vaunun alla olla kaksi säiliötä  :-[ alkuperäistä reittiä ei onnistu koska kasettivessaan on tiellä. Patteriputketkin vedin vessan alapuolelta
    « Vastaus #223 : 9.08.2016 kello on 16:18 »
    Melkein jo jännittää, huomenna hakemaan verhoilut verhoilijalta  Thumb vanhat verhot menee vielä paikoilleen pesukoneen kautta. Katsotaan tyydyttääkö ne vai pitääkö myöhemmin uusia nekin
    « Vastaus #224 : 9.08.2016 kello on 17:12 »
    Voisko vetää yhteen putket vaunun alla?
