Kirjoittaja Aihe: Ducaton lataus  (Luettu 5425 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 3.06.2026 kello on 11:05
  • Lahesta
Ducaton lataus
« : 8.04.2016 kello on 14:52 »
Taas tarvitsen apua kun ei oma älli riitä.
Auto talviteloilta. Pistin akut kiinni yms. ja virrat päälle.
Lataus temppuilee ajoakkua lataa jotain 14, 4 ja hupia ei lataa lainkaan.
hupi kyllä tyhjenee kun on lämmitys ja muita vermeitä päällä, ongelmahan tulee vasta kun h-akku tyhjenee.
Mistä kannattaa etsiä vikaa?
Olenkohan vain unohtanut jotain tms. ennen ei ole akut olleet irti ja sisällä talvea.
Ducato 2,3 2006
Solifer Hymer
-JALMARI-
Vs: Ducaton lataus
« Vastaus #1 : 8.04.2016 kello on 14:57 »
Lataat siis auton omalla laturilla maasähkön kautta? Mittaukset tehty akusta vaiko paneelista katsoit?
Eikö tuossa pitäisi olla järjestelmä joka priorisoi hupiakkua ja aloittaa ajoakun lataamisen vasta kun hupiakku miltei täysi
Vs: Ducaton lataus
« Vastaus #2 : 8.04.2016 kello on 15:16 »
Ducato 2,3 2006
Solifer Hymer
-JALMARI-
Mikäli oikeen ymmärasin niin auton käydessä latauksesta kyse, jos näin niin siellä akun vieressä on jälkeenpäin laitetun näköinen piuha akun plus napaan ja siinä sulake ,tarkasta ensin se. just sun auton mallia en tunne va yleensä näin
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:11
Vs: Ducaton lataus
« Vastaus #3 : 8.04.2016 kello on 15:27 »
Yleensä m-auto juuri tuolla ajoakulta lähtevän syötön päässä sulake.
Miten se sulake voi palaa? Olisko asunto-osassa pidetty/käytetty verkkosähkössä - ajoakku poissa ja (+)kaapelikenkä runkoa/maata/miinusta vasten levännyt. Sitten  hupilaturi alkanut töihin..*räps*  ;D
Vs: Ducaton lataus
« Vastaus #4 : 8.04.2016 kello on 15:33 »
tai yksinkertaisesti hapettunut. toinen vaihtoehto täysin tyhjä hupiakku ja auto käyntiin, kolmas, hupi akku pois paikaltaan ja auto käyntiin ja ja hupi puolen kaapelit yhess tai + rungossa
Vs: Ducaton lataus
« Vastaus #5 : 8.04.2016 kello on 15:42 »
Tsekkaappa JOS sulla on siinä hupiakku esim. kuskin penkin alla, ettei ole siinä penkin metalli kehikossa samalla tavalla asennettu sulakkeita kuin meijän Hymerissä, niin ne sulakkeet. Meijän autossa on sellanen musta pitkula rasia mikä on keskellä kaapelia ja kun sen rasian avaa siellä on sellanen metalli liuskasulake.Samanl ainen on meillä myös asunto-osan puolella olevassa akussa. Voip olla se menny ja ei latausvirrat kulje perille.
Helposti kimahtaa kun kaapelikenkä hipasee sitä tuolin runkoa.
  • Lahesta
Vs: Ducaton lataus
« Vastaus #6 : 8.04.2016 kello on 16:31 »
Jos ei todennäköistä niin ainakin mahdollista että tuo +kenkä  olisi tavannut penkin runkoon kun oli
penkki irti . Vilkaisen sen sulakkeen ekana, kun pääsen autolle.
Kiitos tähän asti.
-JALMARI-
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:18
Vs: Ducaton lataus
« Vastaus #7 : 8.04.2016 kello on 18:33 »
Tarkista D+ sulake, noin 2A.
  • Lahesta
Vs: Ducaton lataus
« Vastaus #8 : 12.04.2016 kello on 11:45 »
Löytyihän se lopultakin. Konehuoneessa 50A sulake , hupiakun piuhan alkupäässä ei ollut kunnolla
kiinni liittimessään. Juuri se paikka mistä olisi pitänyt ensin katsoa ja varmistaa. No nyt toimii.
Eiku toisten tielle vaan. ;D
-JALMARI-
