Kirjoittaja Aihe: LMC Münsterland Luxus -85 remontti  (Luettu 44928 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:14.07.2016 kello on 21:01
Vs: LMC Münsterland Luxus -85 remontti
« Vastaus #60 : 13.04.2016 kello on 18:12 »
Mitäs sä teit ulkopuolen kulmien listoille? Nyt kun on purettu kulmapuut (ne kaarevat pystypuut) niin seinästä törröttää niittiä ja ruuvia (ruuveilla siis ulkopuolen listat kiinni) niin otitko koko vaunun matkalta listat irti? Miten sä sait ne takaisin kiinni kun metallilistan alla ja päällä on niitä muovilistoja? Laitoitko ne takas sellasenaan vai jätitkö pois? Onko ne vaan ulkonäköseikka?
Ja kun sullaki näytti olevan lapsia kuvissa niin MILLÄ AJALLA sä teet ton kaiken?!?!??!?!
  • Viimeksi paikalla: 6.08.2019 kello on 09:56
« Vastaus #61 : 13.04.2016 kello on 22:28 »
Avasin kulmalistan ruuvit katon suoraan osuuteen asti niin sai päätypellit irti ja kulmapuut vaihtoon.
Kulmalistan alla on paksu butyylimassanauha jonka otin pois siihen asti mihin avasin kulmalistaa, muistaakseni siellä välissä ei ollut muovilistaa. Niittejä siellä butyylin alla on jotka nypin ulkokautta pois tai sitten sisäpuolelta rälläkällä poikki jos oli jotain mikä ei suostunut lähtemään.
Vai oliko peräti niin että siinä kulmalistassa on katkos siellä katolla?
Sitten kun uudet kulmapuut oli liimattu paikalleen, uudet massat ja kulmalista takaisin, uudet torx ruuvit vanhoista listan rei'istä kiinni uuteen puuhun.
Ruuvit peittävät peitelistat meiltä puuttuu tällä hetkellä kokonaan, ne oli ihan kuivuneet ja katkeilleet. Lienee enemmänkin ulkonäköseikka, ei ne taida estää veden pääsyä sinne ruuvien päälle? Listojen alta ja kaikki ruuvinreiät on täytetty butyylillä. Myös niitä listojen päätyjen muovipalikoita taitaa puuttua iso kasa, tuntuu menevän aika helposti rikki nuo vanhat muovit.
En tiedä saako näistä mun sepustuksista mitään selvää, voin koittaa katsoa löytyykö noista kulmista parempia kuvia.
Kyllä sitä viime kesä tehtiin melkoisella hartaudella aina töiden jälkeen, talkooporukkaa oli välillä myös hommissa. Nyt pitäisi jatkaa keulan kanssa, laitoin kuvan tuonne mun albumiin noista uusista etuseinän rimoista.
Ps. Jostain syystä teidän blogista lakkasi osa kuvista näkymästä, tai sitten se johtuu mun koneesta.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:59
« Vastaus #62 : 13.04.2016 kello on 23:17 »
Muista "hapon kestävät"/rosteri ruuvit joka paikkaan, maksaa jonkin verran enemmän mutta ei tarvi miettiä että käykö tämä tähän, käyvät joka paikkaan.
« Vastaus #63 : 14.04.2016 kello on 09:06 »
Samaa mieltä ehdotomasti ,muuten on tuskasta punaisena ruuvit hetken päästä jos tavallisia käyttää. Mielusti torx kannalla haponkestävä rosteri, venekäytössä yleisesti käytettyjä koska joutuvat kosteudelle alttiiksi saman lailla kuin karavaani kulkuneuvot.   Eikä maksa kun 5-8e enemmän 100 kpl kun normi ruuvit . Mutta älä osta bilteman p*ska rosteri ruuveja koska kannat korkkaavat helposti , ikh  myy ihan siedettävissä hinnoissa olevia käytössä kestää paremmin ruuvausta  8)
« Viimeksi muokattu: 14.04.2016 kello on 13:09 »
« Vastaus #64 : 14.04.2016 kello on 12:34 »
Kyllä se tavallinen ruuvikin menee yks 15vuotta. Raha menee hukkaan rosteri ruuveissa..
« Vastaus #65 : 14.04.2016 kello on 12:49 »
Nyt puhutaan kuiten kympeistä, ei satasista hintaeron suhteen.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 13:19
« Vastaus #66 : 14.04.2016 kello on 12:59 »
Näin minäkin sen ajattelin  Thumb
Kyllä ne tavallisetkin kestää. Ei mulla ainakaan alkuperäsetkään ruuvit huonoja ollu ja niillä ikää oli 25 vuotta.
Kyllä minä ajattelin butyylit 5-10 vuoden päästä taas uusia ja samalla myös ruuvit.
Nämä on taas niitä asioita että jokainen tallaa tyylillään  ;D
« Vastaus #67 : 14.04.2016 kello on 14:22 »
Ei se hukkaan mene, antaa vaan vähän varmuutta.
Ja kyllä se 'tavallinenkin' kestää, jos siinä on kunnon pinnoite. Sellaisen löytäminen onkin sitten toinen juttu.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:38
« Vastaus #68 : 14.04.2016 kello on 14:28 »
Itse käytin ja käytän vaunurempassa vain rst-ruuveja.Tämä on vaan mun periaatteellinen kanta,muutama miljoona ruuvia on tullut myytyä työelämässä.
« Vastaus #69 : 14.04.2016 kello on 14:54 »
Mikä vika on vahoissa ruuveissa? Käsittääkseni 80-luvun  LMC:n alkuperäiset listaruuvit ovat yleensä olleet rosteria/haponkestävää. Ei niissä ainakaan ole ollut sanottavaa ruostetta.
« Vastaus #70 : 14.04.2016 kello on 16:52 »
Piiloon tavallinen ja mitkä näkyy, niin rosteria, jos fiilistellä haluaa. Onko teillä talossa olevat kattopeltiruuvitkin rosteria? Ostaa silläkin rahalla vaikka jäätelöä. Kyllä minäkin ruuvikauppiaana myisin rosteria, sais katetta paremmin. Rosterin murtolujuuskin on mitä on..
« Vastaus #71 : 14.04.2016 kello on 17:33 »
No, no...  Rosteri ruuvit on sitkeetä tavaraa. Sen sijaan 'tavalliset' sinkityt on niin kovia, että katkeilevat kuorman alla turhankin usein.   :(
« Vastaus #72 : 14.04.2016 kello on 17:54 »
Dementia vaivaa... On sen kulmalistan alla kuminen nauha ja vasta sen alla butyyli.
Lähetetty minun GT-I9300 laitteesta Tapatalkilla
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:32
« Vastaus #73 : 14.04.2016 kello on 18:38 »
Juuri noin se on. Rosteria se olla pitää, ero centtien luokkaa, mutta tärkeimpänä pidän, että ovat torxeja.
« Vastaus #74 : 15.04.2016 kello on 08:16 »
Ootko varma että rosterin kate on parempi ;D,se että tavara on kalliimpaa,ei tarkoita sitä että kauppiaalle välttämättä jää isompi siivu.Esim.pulteiss a perinteinen lujuus on 8.8 luokkaa,ja laadukas rst on luokkaa 8.0.Tavan käyttäjä tuskin eroa huomaa.
Ruuveissa laadukkaan tavaran ja sen halvan(ja muka hyvän)erottaa kyllä todellakin murtolujuudesta.P*skatavara napsuu kannan alta poikki kun vähänkin vedättää.
Se että käyttääkö sitten sähkösinkittyä,keltapassivoitua tai rst-tavaraa,jääköön jokaisen omaan valintaan.
