Kirjoittaja Aihe: Pussimarkiisin asentaminen asuntoautoon  (Luettu 34015 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 00:40
Vs: Pussimarkiisin asentaminen asuntoautoon
« Vastaus #30 : 1.04.2016 kello on 15:38 »
Onnea päätöksentekoon. Kannattaa suunnitella huolella, miten asentaa ja mitkä on seuraukset, päätyy sitten mihin ratkaisuun hyvänsä.
Matkailuautossa kun kaikki vaikuttaa kaikkeen.
  • Viimeksi paikalla:16.04.2026 kello on 08:06
« Vastaus #31 : 4.04.2016 kello on 13:11 »
Kaikista hyvistä vihjeistä huolimatta projekti etenee. Joskin pätkittäin. Meinasin tehdä neljästä metrin mittaisesta pätkästä jotka nappasin mukaan Bilteman ohi ajaessani perjantaina. Tulin kuitenkin sen suhteen toisiin aatoksiin ja tänään hain viisimetrisen alumiinilistan Best Caravanista. Motonetista Sikaflex 221stä ja k-raudasta ruuveja. Näillä se olisi tarkoitus tuohon seinään kiinnittää.
Sikaflexejä tuntui olevan jos jonkinmoista. Kannattaako tämä käydä vielä vaihtamassa johonkin muuhun versioon vai onko tuo riittävän tehokasta? Olisikohan ollut jotain 521stä tuossa Motonetissä myös mutta eipä myyjätkään eroista muuta tiennyt kuin UV suojan.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:37
« Vastaus #32 : 4.04.2016 kello on 13:27 »
Ennenkuin niillä ruuveilla puhkot seinää, tiedätkö missä menee seinän runko (pysty/vaaka)?
Välistä ei kannata ruuvata kun ulkopinnasta pelkästään mikään ruuvi ota pitoa, vielä vähemmän eristeestä..
Kotelomarkiisithan tulee 3-4 kohdasta 5-10cm lev kiinnityslevyllä ja läpipulteilla sisäpuolen "painelevyyn". Eli aivan eri ideologialla..
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:16
« Vastaus #33 : 4.04.2016 kello on 13:52 »
Tai liimalla vaan kuten on omassani eli ei turhia reikiä. Ja painoa verrattuna pussimarkiisiin monin kertaisesti.
« Vastaus #34 : 4.04.2016 kello on 15:33 »
Ymmärsinkö Bavaria nyt oikein, että ruuvit uskaltaisi tosiaan jättää pois? Tosin näin käsitin Best Caravanillakin että se liima on se joka sitä tosiasiassa kannattelee ja ruuvit laitetaan vaan puristamaan se lista siihen liimaan kunnolla kiinni. Tuossa listassa tosiaan ei ole ainuttakaan ruuvinpaikkaa valmiina, eli itse joutuisin kaikki poraamaan siihenkin. Noissa Bilteman listoissa puolestaan oli kuusi kappaletta ruuveja ja reikiä jokaisessa metrin pätkässä.
88k5 mikäli olen oikein käsittänyt tämän autoni (vanha Clou) seinien rakenteen, siellä ei pitäisi olla mitään puisia ruonkopalkkeja. eli alumiini, 50 mm eriste, alumiini sandwich rakenne on kyseessä, ja jos olen oikein ymmärtänyt puuta ei ole sisällä lainkaan.
Painoa ainakin esitteen mukaan tuolla pussimarkiisilla pitäisi olla 13 kiloa.
« Vastaus #35 : 4.04.2016 kello on 15:46 »
Vaikka ei puuta olisikaan, mutta kaippa siellä jotain muuta (met.. alum.,muovi tms) on liitoksissa, reunoissa, ovi- ja ikkuna-autoissa.. kenties kaappien ja väliseinienkin kohdalla..
Mutta jos ei, niin pintaruuveja en laittaisi vaan kaikki liiman varaan ja vrk:ksi puristukseen (rakentaen; suora 2x4" koolinki särmällään, tuet + paine rakennuksen seinästä tms). Onhan sellaistakin nähty, että liimasauma lähteen alumiinisesta ulkopinnasta kun pintamaali irtoaa.. toivotaan, että kestää käyttöä.
Varminta on tietty läpipulttaus, varsinki jos rakenteesta ei varmuuttaa - se vaan ei sovi tuon hennon 4m listan tapaukseen.
Käyhän se niinkin.
Kunhan on tiedossa seinän rakenne.. tuollainen 4m kotelomarkiisi painaa 30kg. Jos niitä kiinnikkeitä on 3 kpl tietää se 10kg/kiinnike. Pahin tilannehan syntyy piennarviivan tuntumassa tehtyy routakuoppaan ajossa/osin onnistuneessa väistöliikkeessä vasemmalle.
Muovi/lasikuitu/alumiinipinnan liimaus eristeeseen, ja sen liimaus.. jne.  joutuu vetoon. Toivottavasti on mietitty.. jos kiinnityspinta-ala koko vehkeelle on vain 200cm2 = 0.02m2  8) Eli 0.15kg/cm2
Voihan tuon pussimarkiisin telttalista pelkästää liimatakin - riippuen listan leveydestä 4m pussimarkiisin 15kg paino jakautuu tyyliin 3x400cm (=0.12m2) Eli 0,013kg/cm2
« Vastaus #36 : 4.04.2016 kello on 16:56 »
Lista näyttäisi olevan 2,5 cm leveä. Eli liimapinta ala on 0,1 m2. Normaalisti siis markiisi vetää alaspäin vajaalla 130 N voimalla. Ja tosiaan tuo mainittu maalin lohkeilukin on ollut mielessä kun on miettinyt mikä tässä voisi mennä pieleen. Tällä hetkellä ajatuksissa on kyllä ruuvien maittaminen avuksi mutta ruuvien lukumäärä on mietinnän alla. Olin ajatellut ensin porata listaan reijät sitten liimata listan sikaflexillä. Porata reikien kohdalta pienemmät reiät alumiiniin ja sitten pikkaisen sikaflexiä reikään ja ruuvi päälle ja kiristämään liimausta.
Tämä siis oli idea. En tiedä teenkö jossain ison fundamentaalivirhee n?
« Vastaus #37 : 4.04.2016 kello on 20:11 »
Tuolla pystysuoralla painolla ei ole mitään merkitystä verrattuna avoimen markiisit aiheuttamaan suoraan vetoon tuulenpuuskassa.
« Vastaus #38 : 4.04.2016 kello on 20:25 »
Tästä meinasin itseasiassa kirjoittaa tuohon jatkoksi mutta sitten rupesin miettimään myrskyliinojen vaikutusta jos sellaiset on tai vastaavasti jos sellaisia ei ole. Aika iso purjehan tuo on. Tosin eipä mulla ole käsillä mitään millä laskea sen aiheuttamia voimia ja mihin suuntaan vaikuttavat.
Eli kannattaako tässä lähteä siitä ajatuksesta että markiisi lähtee jos lähtee kunhan ei revi seinää mukanaan? Vai kannattaako panostaa siihen että ei lähde seinästä irti?
« Vastaus #39 : 4.04.2016 kello on 22:57 »
Tietysti sä laitat liinoilla markisin kiinni kun sen auki vedät. Ei tartte olla kummoinen tuuli niin jo lähtee
iikkumaan. Se on yllättävän iso voima minkä tuo purje sisälleen tuulella kehittää.
« Vastaus #40 : 4.05.2016 kello on 00:34 »
Tuollaiseen tuli törmätty nettikaravaania penkoessa.
http://m.nettikaravaani.com/dethleffs/a5250/1454102
Siinä näyttäisi olevan myös laitettu pussimarkiisi asuntoautoon.  Harvassa nuo toteutukset silti vaikuttaa olevan.
Toisaalla täällähän oli juuri keskustelua hyvistä neuvoista ja niiden noudattamisesta. Mutta tämä asia vaan taitaa olla niitä joita on pakko itse kokeilla. Uralista on hommattu ja pätkäisty sopivan mittaiseksi
 Seuraavaksi se pitäisi liimata. Jokusen ruuvin varmasti laitan liimausta auttamaan. Mietin myös vaihtoehtoa vetää etupäästä läpi asti pulteilla. Jos löytyisi sopivan mittaiset m5 pultit niin voisi onnistua. En sitten tiedä onko mitään järkeä tai hyötyä.
« Vastaus #41 : 4.05.2016 kello on 07:54 »
Totta tuo tarvii tikapuut mukkaan, että saa pussin auki  :laugh:
« Vastaus #42 : 4.05.2016 kello on 09:35 »
Hankala kasata, mutta muista laittaa tarpeeksi ylös että ei ovi hankaa kangasta kun markiisi on levitetty. Niitä näkee silloin tällöin sekä pussi-että kotelomarkiisina.
Ja kun tarpeesi ylös laitat, niin jos tuleekin koteloa halua niin se peittää nuo uralistan jäljet pois.
« Vastaus #43 : 4.05.2016 kello on 09:44 »
Näkyy tarvittavat tikkaat köytetyn fillaritelineeseen. .
ja joku hazardi käyneen kun pussimarkiisin alapuolella keskellä seinää ikävän näköinen arpi - liekö tikkaat meinanneet keikata  :-X
..ei ole käytännöllinen ratkaisu -minusta-  :)
« Vastaus #44 : 6.05.2016 kello on 08:32 »
No nyt on telttauralista auton seinässä. Tässä pari kuvaa ja muutenkin juttua asennuksesta.  Eli seinällä on. Alla Sikaflexiä ja läpi laitoin ruuveja ja edestä vielä 4 mm pulteilla läpi seinästä ja toiselta puolelta hieman isompi aluslevy ja mutteri. Takapäässä tuntui ruuvatessa olevan huomattavasti enemmän vastusta, eli siellä on enemmänkin jotain kovaa materiaalia. Vaikutti ainakin olevan kunnolla kiinni. Annan hetken vielä kuivua ennen markiisin nostamista paikoilleen.
