Aihe: Primus sähköpatruuna vikaa (Luettu 37396 kertaa)
« Vastaus #16 : 3.03.2016 kello on 14:42 »
Moro, aikani kuluksi avasin releiden suojakuoret, ei hyvätä näytä, kärjet aikast palaneet, ohessa kuva releistä mikäli julkaistaan.
« Viimeksi muokattu: 16.03.2016 kello on 16:59 »
« Vastaus #17 : 3.03.2016 kello on 15:21 »
Moro, releet tilauksessa, 9 euroa per kpl postikuluineen, ens viikon loppupuolella pääsee kokeilemaan, ilmoitan vaihdon jälkeen miten kävi...kuvassa missä oli laatikko auki näkyi oskiloskooppi, oliko vanha kunnon analoginen, jos oli niin sitten täytyy olla perehtynyt alaan
Tässä olisi ollut hyvä rele. > http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?cPath=2065_1052_1733&products_id=7475 Toki vaatii jalkojen katkaisua joissakin piirilevyissa ja kahden uuden reijän poraamista, mutta noita olen käyttänyt ainakin 10 vuotta ja noita kayttaa Alde ja Trumakin nykyään.
« Viimeksi muokattu: 16.03.2016 kello on 17:00 »
« Vastaus #18 : 4.03.2016 kello on 20:13 »
Itse laitoin SSR "Releet". Kuviakin tulee jos halutaan.
« Vastaus #19 : 7.03.2016 kello on 09:51 »
Moro, releet vaihdettu ja nyt 230V pistokkeesta näkyy oikeat oomit, mutta homma ei pellitä vieläkään  Tutkailin vähän tarkemmin sitä Reset näppäintä ja ihmettelin miksei se nappi kun painaa ylety siihen siniseen reset nappiin kuupan sisällä ja kun tarkemmin kattoi niin se kuupan sisällä oleva Reset nappi on kokoajan pohjassa ? Ei ilmeisesti kuulu toimia niin ? Lisäksi kun siitä Boksista pitäisi lähteä jännite siihen moottorille niin ei näytä mitään, paljonko pitäisi näyttää ? Releet toimivat sentään jo iloisesti, läpinäkyvät kuoret niin huomaa toiminnan helposti. Kiitoksia jo etukäteen
« Vastaus #20 : 7.03.2016 kello on 14:47 »
Moro,
Ei siitä napista kannata välittää jos kontaktit on kiinni ja onhan ne jos kerran mittaus antaa oikeat arvot ja pitäisi sen patruunankin toimia silloin. Otitko huomioon, että patruuna lämmittää aika hitaasti kiertovettä kun pumppu on kunnossa. Kokeilitko patruunasta vai pattereista lämpöä?
« Viimeksi muokattu: 16.03.2016 kello on 17:01 »
« Vastaus #21 : 7.03.2016 kello on 15:27 »
Moro,
moottorillehhan menee se verkkojännite eli230VAC, tuleeko siihen pistorasiaan sähkö mihin olet kytkenyt sähköpatruunan?
« Vastaus #22 : 8.03.2016 kello on 08:22 »
Moro, moottorille tuli nyt 230v kun mittaili, mut ei näyttäis pyörivän, taitaa mennä vaihtoonn  Onkos ideoita mistä tollaista lähtis hankkimaan vai onko jollain kunnostettuja ?
« Vastaus #23 : 8.03.2016 kello on 09:07 »
Moro,
yleensä moottorille riittää kondensaattorin vaihto, onko mitattu konkkaa ja käämejä?
« Viimeksi muokattu: 16.03.2016 kello on 17:02 »
« Vastaus #24 : 8.03.2016 kello on 09:11 »
Moro,
Miten tuon totesit? Jos pumppu on kunnossa ja pyörii niin käsin tunnustelemalla sitä ei huomaa.
« Vastaus #25 : 8.03.2016 kello on 10:16 »
Onko kysymys tästä pumpusta? Tähän mahtuu Ural toren konkka. Vastaan itse, että ei ole.
« Viimeksi muokattu: 16.03.2016 kello on 17:03 »
« Vastaus #26 : 8.03.2016 kello on 10:41 »
Moro, joo aattelin et pumpun puolella ois vika kun lämpenee sen 12V moottorin kanssa patterit hyvin (nasta 4:jä kiinni paneelissa) ja jännite 230V lähtee sinne moottorille hyvin, täytyy varmaan purata vielä sen verran että saa mitattua konkan ja näkee sit samalla juotoksetkin. Niin selvennyksenä kun ottaa nastan 4:jä pois niin vaunu kylmenee eli olettaisin ettei 230V pumppu pyöri. Kiitoksia näistä vinkeistä, ei olisi tullut taas mieleen itselle
« Vastaus #27 : 8.03.2016 kello on 12:47 »
Nyt on pumppu auki toisestakin päästä, miten sen voi mitata onko vika konkassa? Tai yleensäkin pumpun toimivuus nyt kun on irti ? Konokan päällä on teksti -S- MKP--PME 0,75/10%b/400~DB HPF NT -25°+85°C 560-8 7,85 Voisko mjo3400 laittaa vaikka suoran linkin oikeaan konkkaan niin ei tulis väärää hankittua...
« Vastaus #28 : 8.03.2016 kello on 13:08 »
Suositellaan ystävällisesti vieraille kirjautumista, sillä vieraan viestien hyväksyminen voi toisinaan kestää tunteja tai päivänkin. Toki saa kirjoittaa vieraanakin.
« Viimeksi muokattu: 16.03.2016 kello on 17:04 »
« Vastaus #29 : 8.03.2016 kello on 18:15 »
laita yv viemäkselle sill on sopivii konkkii
