Kirjoittaja Aihe: Primus sähköpatruuna vikaa  (Luettu 36395 kertaa)
  • Primus sähköpatruuna vikaa
    « : 16.02.2016 kello on 18:19 »
    Mulla on toi Primuksen sähköpatruuna 2470 ssä,  kaasulla lämpenee patterit hyvin muttei sähköllä ollenkaan, olisiko ehdotuksia mistä lähtisin liikkeelle ?
    Käytin lämmitystä kaasulla jonkin aikaa, hoitaako se ilmaukset pattereista samalla ?
    « Viimeksi muokattu: 16.03.2016 kello on 16:55 »
    Vs: Primus sähköpatruuna vikaa
    « Vastaus #1 : 16.02.2016 kello on 22:24 »
    Oletko tehnyt jotain remonttia kun ilmata haluat? Kuuluuko patruunasta releen napsahduksia kun laitat patruunan päälle?
  • Vs: Primus sähköpatruuna vikaa
    « Vastaus #2 : 17.02.2016 kello on 12:15 »
    Koko pannu oli irti, vaihdoin 12 voltin moottorin ja pannun kyljessä olevasta kortista releen ja elkot, nesteitä ei valunut putkistosta ehkä noin litran verran, ei ollut mitenkään tulpattu putkistot.
    Vaikea erottaa releen pauketta kun se musta putki missä on se pieni punainen putki toisessa päässä ja sijaitsee vaunun sisällä pitää meteliä kun se alkaa lämpenemään mutta lämmityslitku ei mene eteenpäin pattereille ja ku lämpeää tarpeeks niin luultavasti kuuluu lämpöreleen naksaus ja musta putki alkaa jäähtyä kunnes on jäähtynyt niin sama homma alkaa alusta.
    « Vastaus #3 : 17.02.2016 kello on 20:05 »
    Moro, kirjoitetaan uudestaan viesti kun jostain syystä edellistä ei julkaistu, liekö hävinnyt matkalla...
    Eli vaihdoin 12 voltin pumpun siihen pannun kylkeen ja releen siihen korttiin mikä on siinä pannun kyljessä kiinni ja konkat ja koko pannu oli myös irrotettuna.
    Irrotusvaiheessa nesteitä tuli noin puoli-litra ulos putkista, letkuja en tulppannut mitenkään.
    Kun olin kasannut paketin taas kiinni niin kaadoin muoviseen säiliöön nesteitä niin paljon kun siihen meni, sähköllä ei tapahtunut mitään mutta kaasulla lähti patterit lämpenemään ja nestettä alkoi tulla muovisesta säiliöstä ulos ilman kera, siksi kysyin pitääkö sitä erikseen vielä ilmata jotenkin vai ilmasko toi kaasulla käyttö patterit ?
    Tänään kuuntelin sitä vaunun  sisällä olevaa sähköpatruuna,  niin mielestäni kun laitoin sähkölämmityksen päälle kuului pieni naksahdus, lämpeni kuumaksi jolloin taas kuului naksahdus mutta nesteet ei lähtenyt kiertämään pattereissa.
    « Viimeksi muokattu: 16.03.2016 kello on 16:56 »
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:49
    « Vastaus #4 : 18.02.2016 kello on 08:17 »
    Eikös nämä kaikki ole sinun kysymyksiäsi ?
    Tässä ne oli melkein peräkkäin.
    Varmaankin 220v kiertovesipumppu viallinen tai sitä ei ole.
    Tuon 12v pumpun voi kytkeä toimimaan myös sähkölämmityksessä.
    Saat varmaan neuvon asiantuntijoilta pian.
    « Vastaus #5 : 18.02.2016 kello on 09:17 »
    Kierrossa on nyt ilmaa noin 1,2 litraa. Kytkit pannun paikalleen ja et ilmausruuvia aukaissut, jolloin pannussa oleva ilma meni putkistoon.
    « Vastaus #6 : 18.02.2016 kello on 09:54 »
    Moro ja anteeksi kun olen ollut malttamaton tälläkin palstalla.
    Nyt kun sitä ilmaa siellä putkistossa on 1,2 litraa niin millä sen saisi yksinkertaisesti pois, ilmeisesti vaikka kaasulla lämmittää patterit hyvin niin ei riitä ajamaan ilmaa pois ?
    Missä se ilmausruuvi olisi sijainnut, ainoa minkä löysin oli siinä muovisäiliössä pannun vieressä, se kyllä oli auki, mistään muualta en löytänyt mitään venttiiliä ?
    Eli onko tässä nyt se vikana ettei se 230V pumppu käy että on liikaa ilmaa kierrossa ?
    Miten kun Kahta en vaihda kirjoitti että 12V pumpun voi kytkeä toimimaan myös sähkölämmityksessä, onko kellään ideoita siihen ?
    Tietysti olisi mukavampi jos saisi toimimaan ton 230V pumpun.
    Kiitoksia kärsivällisyydestän ne myös.
    « Viimeksi muokattu: 16.03.2016 kello on 16:57 »
    « Vastaus #7 : 18.02.2016 kello on 12:44 »
    Pannun ylälähtöputkessa se ilmausventtiilin, mutta sinulla siinä on putki mikä menee paisuntasäiliöön eli ilmaantuu automaattisesti. Jos kuitenkin teit niin, että laitoit letkut kiinni ja paisuntasäiliöm täyteen ja heti käyntiin, menee osa ilmasta kiertoon kun ei kerkiä ilmausventtiilin kautta pannusta ilmat poistua, etenkin jos venttiili on hieman tukossa. Ohjauspaneelin takaa vihreä johto nastaan 4 niin 12 voltin pumppu pyörii myös sähkölämmityksellä.
    « Vastaus #8 : 18.02.2016 kello on 13:02 »
    Kiitoksia paljon avusta, täytyypä kokeilla kytkeä se vihreä johto nastaan 4:jä.
    Onko ideoita vielä miten saan mittailtua sähkölämmittimen vian, näyttäisi olevan samanlainen kuin kuvassa.
    « Vastaus #9 : 18.02.2016 kello on 21:12 »
    Moro, kytkin sen vihreän johdon siihen nelosnastaan ja todentotta  patterit alkoi lämpenemään kun se 12V pumppu lähti pumppaamaan, kiitoksia paljon vinkistä.
    Osaisiko joku vielä auttaa miten löydän vian sieltä 230V lämmittimestä?
    Tai yleensä miten se aukaistaan  ettei tule suurta vahinkoa tehtyä.
    « Vastaus #10 : 19.02.2016 kello on 09:52 »
    Tee silleen, että otat shuko töpselin irti rasiasta ja laitat töpselin napoihin ohmimittarin kiinni, mittarin alue 200 tai 2k. Sitten kytket 1kw päälle, pitäisi näyttää noin 50 ohmia. 2kw näyttää noin 25 ohmia. Jos näin tapahtuu on nämä asiat kunnossa.
    Pumpun osalta pitäisi ottaa kuva kupin sisältä jotta näkisi millainen rakenne siinä on niin voisi neuvoa sen mittaamisen ja korjaamisen.
    « Viimeksi muokattu: 16.03.2016 kello on 16:58 »
    « Vastaus #11 : 19.02.2016 kello on 12:25 »
    Moro, mittasin sen pistokkeen päästä, 1kw ei näyttänyt mitään, 2kw näytti 48,6 ohmia, mittasin monta kertaa, aina sama tulos ?
    « Vastaus #12 : 25.02.2016 kello on 17:04 »
    Moron, tossa olis toi kuva nyt kun sain vihdoinkin avattua ton kannen.
    Mittasin molemmat vastukset kannen sisältä ja näytti olevan samoissa lukemissa.
    Taitaa mennä Releiden vaihtohommaksi ?
    Tosin juotokset kortilla on myös huonossa "hapessa" eli voi johtua siitäkin, mutta samalla vaihtaa ne Releet kun alkaa juottelemaan.
    Vai onko ideoita mitä alkaisi mittailemaan seuraavaksi ?
    « Vastaus #13 : 25.02.2016 kello on 19:43 »
    Nyt sinun täytyy mitata myös suoraan vastusten navoista. Jos molemmat vastukset näyttää noin 46 ohmia on vika releessa ja silloin kannattaa vaihtaa heti molemmat.
    « Viimeksi muokattu: 16.03.2016 kello on 16:59 »
    « Vastaus #14 : 26.02.2016 kello on 19:03 »
    Moro, releet tilauksessa, 9 euroa per kpl postikuluineen, ens viikon loppupuolella pääsee kokeilemaan, ilmoitan vaihdon jälkeen miten kävi...kuvassa missä oli laatikko auki näkyi oskiloskooppi, oliko vanha kunnon analoginen, jos oli niin sitten täytyy olla perehtynyt alaan   Thumb
