Kirjoittaja Aihe: 12V kiertovesipumppu  (Luettu 51066 kertaa)
Vs: 12V kiertovesipumppu
« Vastaus #30 : 16.03.2019 kello on 19:23 »
Halvimmillaan 65e.  :D
Itselläni on koko pumppu varalla.  :D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:08
« Vastaus #31 : 16.03.2019 kello on 19:28 »
Tuolla kaverin autokorjaamolla laittavat esim ebereihin jne magneettivetoisen pumpun alkuperäisen tilalle. Ei pääse vedet moottoriin. Kuulemma hyvä laite. Täytyy kysyä mikä se on.
« Vastaus #32 : 16.03.2019 kello on 19:57 »
En ymmärrä kuinka tällä kumikytkimellä saadaan moottori ja pumpun akseli kytkettyä. On vähän kuin kuin 5 tuuman paskaa änkäisi neljän tuuman putkeen. Olen ottanut ne metalli hilut pois, niin olen saanut kytkimen paikoilleen: https://verkkokauppa.siilincaravan.fi/nestekaasulaitteet-ja-lammitys/tuote/alde-kiertovesipumpun-kumikytkin/7394033017900/
  • Nurmijärvi
« Vastaus #33 : 16.03.2019 kello on 20:36 »
Helposti, toinenpää pumppuun ja toinenpää moottoriin, kumissa on hiukan pinempi reikä.
vaikka tippa liimaa akselille niin pysyy.
« Vastaus #34 : 16.03.2019 kello on 20:49 »
No voe helevatta.  Thumb
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:16
« Vastaus #35 : 17.03.2019 kello on 13:43 »
tuli sitten tilattuu varamoottori, täytyy sitten vertailla ääniä ja miettiä kumman panee paikalleen. Toinen saa sitten olla varalla mukana reissussa, kun vanhakin kyllä toimii.
  • Vasta-alkaja
« Vastaus #36 : 17.03.2019 kello on 16:39 »
Mites se itse pumppu on laakeroitu, kun tuossa toi kumikytkin on välissä. Voiko sinne tulla välystä ja miten sen voi korjata?
« Vastaus #37 : 17.03.2019 kello on 17:49 »
Jos puhutaan vispiläpumpusta, tämä on siellä alapäässä lukkoprikalla kiinni: https://kauppa.jyvascaravan.fi/Kiertovesipumpun-v%C3%A4lirengas-%2B-laakeri/234/7540/
« Vastaus #38 : 17.03.2019 kello on 19:19 »
omani otin irti, niin selvästi kuulee että moottorista tuo hieman epämääräinen sirinä kuuluu, ei vispilästä.
Jos uusikin  pitää samanlaista sirinää, niin taidan rakentaa sille jonkun pienen äänieristetyn boksin. lämpeneekö toi moottori  miten käytössä(ei jatkuvalla)?
  • Vasta-alkaja
« Vastaus #39 : 17.03.2019 kello on 20:50 »
Tattis. Eli on vaihdettavissa.
Moottorin lämpenemisestä. Niin tehoton, että tuskin juuri kuumenee muusta kuin nesteen lämmön vaikutuksesta. Ja ei se carthagossakaan kovin isossa kaapissa ole.
Kato vielä, saako purnukan kiinni niin, ettei säiliö olisi suoraan rakenteissa kiinni, eli vaikka solukumipalasia väliin.
« Vastaus #40 : 17.03.2019 kello on 20:58 »
Tuonnehan saa pannun viereen hiljaisen 12v pumpun. Varmaankin kestokin erilainen.
https://kauppa.vaunupalvelu.fi/product/853/alde-3010-kiertovesipumppu-12v-saadettava-teho/
« Vastaus #41 : 17.03.2019 kello on 21:04 »
Vispiläpumppu siksi, että varapumppu on halpa ja jos on tarvetta on helppo vaihtaa kädenkäänteessä.
« Vastaus #42 : 18.03.2019 kello on 19:08 »
Tänään vaihdoin varalla olevaan vispiläpumppuun uuden moottorin. Olen kuitenkin sen verran vökelö, etten saanut sitä kumikytkintä metalliholkkien kanssa paikalleen. Ilman holkkeja se sitten meni.  :D
  • Nurmijärvi
« Vastaus #43 : 18.03.2019 kello on 19:42 »
Varmaan on tiukka, koititko rasvan kanssa. :)
« Vastaus #44 : 18.03.2019 kello on 19:46 »
En arvannut rasvaa laittaa. Jos ei pidä, sitten holkkien kanssa uudestaan. On kylläkin tähän asti pitänyt ilman holkkeja.  :D
