Kirjoittaja Aihe: 12V kiertovesipumppu  (Luettu 52008 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 5.10.2023 kello on 15:46
Vs: 12V kiertovesipumppu
« Vastaus #15 : 15.03.2019 kello on 11:53 »
Autossa pystypanny (2925), 12V pumppu on alkanut pitää ääntä. Jos uudemmat moottorit ovat huonoja niin mikähän kannattaisi ostaa varalle?
« Vastaus #16 : 15.03.2019 kello on 15:13 »
Jos pelkästä moottorista on kyse, niin tämä: https://verkkokauppa.siilincaravan.fi/nestekaasulaitteet-ja-lammitys/tuote/alde-kiertovesipumpun-moottori-kumikytkimella-mukana-kumikytkin/A2900320/
« Vastaus #17 : 15.03.2019 kello on 20:50 »
Minulta löytyy priimuksen originelli uusi moottori paketissa oleva, muistaakseni se tuohon passaa..
« Vastaus #18 : 16.03.2019 kello on 09:20 »
minkämoista ääntä kunnossa olevan paisuntasäiliö-vispilän kuuluis pitää? oma pitää jonkunlaista surinaa, mutta en ole ihan varma onko se normaalia vaiko eikö.
vasta yksi yö on nukuttu alde-vaunussa. Kovempaa ääntä se pitää kuitenkin kuin truman ilmapuhallin.
Onko kummonen homma vaihtaa se vispilä moottoriin jos pelkän moottorin ostaa?
« Vastaus #19 : 16.03.2019 kello on 09:35 »
Hys, hys, ei tuommoista saa sanoa....
« Vastaus #20 : 16.03.2019 kello on 09:51 »
Silloin siinä on jotain vikaa.
  • Vasta-alkaja
« Vastaus #21 : 16.03.2019 kello on 10:05 »
Mulla se pitää semmoista surinaa, että kuuluu, jos kaapinovi on auki. Kun ovi on kiinni, ei ääni kuulu vaikka olis kaapin vieressä.. Itse tosin kuvittelin, ettei piskuinen sähkömosa pitäisi juuri minkäänmoista ääntä. Mutta kun hoksasin kuinka kovaa se pyörii, ei enää ihmetytä, että pikku surina kuuluu.
Kun poltin käynnistyy, kuuluu pehmeä tupsaus ja hiljainen humina. Olen tosin yöpynyt vaunussa, jossa alde päästi kunnon pamauksen aina käynnistyessään.
« Vastaus #22 : 16.03.2019 kello on 10:15 »
Aikoinaan muutin huushollin, joka oli rautatien vierellä. Nyt kun muutin kausipaikalle, hävittäjät kurvailee jatkuvasti. Nopeasti ääniin tottuu, eikä haittaa normaalia eloa. Kulkimeni kiertovesipumput (12v ja 230v) ei kuulu esim. nukkuessa. Alden käynnistymisen kuuluminen tuo lähinnä hyvää ja turvallista oloa. Jos on korvien välissä jotakin häiskää, niin patterien napsuminenkin tekee olon epämiellyttäväksi.   ::)
« Vastaus #23 : 16.03.2019 kello on 11:25 »
okei no täsmennetään sen verran, että truman puhallin pitää kyllä kovempaa ääntä jos on täysillä. en vaan koskaan ole pitänyt täysillä, vain jollain 40% teholla.
Truman puhallin on kyllä lattitasolla, ja alden pumppu korvan korkeudella, sekin voi vaikuttaa miltä se kuulostaa.
« Vastaus #24 : 16.03.2019 kello on 12:20 »
Kertoisitko tuon prosenttihomman hieman tarkemmin kun en ole moista säätöä Trumissa huomannut?
« Vastaus #25 : 16.03.2019 kello on 14:37 »
tää menee nyt sitten jo täysin sivuraiteille.
mutta münsterin 70luvun 3002P, truman päältä säädetään lämmittimen teho(kaasun määrä) ja sivulla on potikka josta säädetään puhaltimen nopeus.
Enkä tarkoita että siinä on mitään prosenttiasteikkoa, mutta koska en muista kuinka monta numeroa siinä on, niin ilmoitin asian 40%;na, eli suomeksi: alle puolessa välissä olen vain käyttänyt. Silloinkin ilma kiertää mutta lahkeet ei lepata suulakkeiden edessä  ;D Eikä kuulu kovaa huminaa.
« Vastaus #26 : 16.03.2019 kello on 14:42 »
Off-Topic:
Kannattaako  12V kiertovesipumppu keskusteluun sekoittaa 70-luvun Trumaa?
« Vastaus #27 : 16.03.2019 kello on 14:58 »
Off-Topic:
Kyllä vastaukset voi tässä olla kun siinä vertaillaan ääniä.
« Vastaus #28 : 16.03.2019 kello on 16:08 »
jotta ei ihan karkaa ohi aiheen, niin tossa olisi video:
https://www.youtube.com/embed/0vJxuzOTKoI
vaikeehan sitä on varmaan videosta kuulostella että kuinka kova/hiljainen ääni se livenä on, mutta jos joku osais sanoa onko lähellekään normaalia surinaa.
Ei tuo nyt varsinaisesti haittaa, mutta jos on menehtymässä niin tietäisi hankkia uuden ennen kesän reissuja.
Ei se alkuperäinen ole, joskus on jo vaihdettu kun on hintalappukin kyljessä.
« Vastaus #29 : 16.03.2019 kello on 18:44 »
Ei varmaankaan kallis olisi ostaa varalle, itsekin olen suunnitellut, ei van ole saanut aikaiseksi.
