Kirjoittaja Aihe: Jarrujen säätö, Peitz akselisto.  (Luettu 42439 kertaa)
« : 14.01.2011 kello on 09:30 »
Tässä ohjeet jarrujen säädöstä, ovat Peitzin akselistolle, mutta soveltunevat periaatteessa myös muihin akselistoihin.
Ja varsinkin talvella pysäköitäessä muista aina peruutuksen jälkeen vetää vaunua metri, pari eteenpäin. Näin vältät jarrujen jäätymisen ja pääset halutessasi taas lähtemäänkin.
Älä myöskään jätä käsijarrua päälle vaan vapauta se kun tukijalat ovat alhaalla.
« Viimeksi muokattu: 14.01.2011 kello on 09:51 »
  • Viimeksi paikalla:25.09.2025 kello on 10:13
Vs: Jarrujen säätö, Peitz akselisto.
« Vastaus #1 : 7.09.2016 kello on 17:57 »
Nostetaan vanha aihe ylös. Ongelma seuraavanlainen: Jarruttaessa lukkiintuu vasen pyörä. Nyt säädetty niin että molemmat pyörät pyörivät yhtä kevyeesti. Sen jälkeen koelenkille, ja hetkenpäässä sama vanha vika. Jarrussa tuntuu olevan ainoastaan on/off asento. Ollut niin kauan kun vaunu on meillä ollut. Edellisellä reissulla ihan OK, eilen kun olin reissulla, niin ilmeni tämä vika. Ylhäällä olevassa kuvassa on jousipesä, sitä ei ole mun vaunussa (Solifer 450 -87). Voisiko vetopäässä iskunvaimennin olla viallinen? Vetäessä käsijarrua, niin 4 pykälän jälkeen rupeaa vaikuttamaan. Kuinka ratkaisen ongelman?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:47
« Vastaus #2 : 7.09.2016 kello on 19:18 »
Olisko liikaa löysää - jarrujen tulee lukkiutua 3. pykälässä..
Loput/lisää ohjeista:
http://personal.inet.fi/koti/rokker3/Solifer1989/index.html
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:07
« Vastaus #3 : 8.09.2016 kello on 10:50 »
Onhan vaijerit kunnossa?
« Vastaus #4 : 8.09.2016 kello on 16:32 »
Pitää tutkia.
Eilen rasvasin vetopään ja ehkä vähän parempi.
Nyt tutkin vetopään kiinnitys aisaan ja on vähän vinossa. Se ei varmaan vaikuta tähän ongelmaan, mutta miksi se on vinossa? Kuuluuko se olla näin?
« Vastaus #5 : 8.09.2016 kello on 18:49 »
Sehän pitäisi olla kohtisuorassa akseliin nähden, ei ruuvinreikien mukaan....
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:18
« Vastaus #6 : 8.09.2016 kello on 19:01 »
Kidan olla kohtisuorassa akselin keskikohdasta. Ei taida tuon vertanen säätö vaikuttaa juuri mitään siihen asiaan.
« Vastaus #7 : 8.09.2016 kello on 21:33 »
Alkup. kysymykseen;
Niin, oletko säätänyt ohjeiden mukaan jarrukengät riittävän lähelle? Jos kengät vaihdettu, onko vaihdettu pareina? Samalla tavalla molemmat kengät vs toinen puoli - onko kitkapinoissa samanlaiset viisteet.. kurkattu rummun sisälle?
« Vastaus #8 : 9.09.2016 kello on 06:12 »
No jos tuo vetopää on kohdistettu keskelle vaunun runkoon nähden, niin hyvinkin voi noinkin olla..
« Vastaus #9 : 9.09.2016 kello on 07:07 »
Taustatietoa:
- vaunu katsastettu keväällä. Jarrut OK
- muutaman reissun kesän aikana tehty. Kaikki toimi OK. Jarruttaessa nykäisy,, mutta pyörät eivät mene lukkoon.
- edellinen reissu. Kaikki toimi OK. Sen jälkeen käsijarrukahva irti, kun irroitusnuppi kadonnut. Laitettu uusi nuppi ja kiinnitetty uudestaan,  jarrutanko säädetty samaan mittaan kuin ennen irroitusta.
- viime reissu. Jarruttaessa nykäys ja vasen pyörä lukkiuttuu (savua tulee niin kuin F1 autoissa). Jarrujen säätöihin EI koskettu.
- viimeisen reissun jälkeen säädetty jarrut ohjeiden mukaan; ei oleellista muutosta. Rasvattu vetopää, ehkä vähän parempi. Edelleen                         jarruttaessa on sama nykäisy, niin kuin on ollut koko ajan, kun vaunu on ollut meillä. Sen takia olen miettinyt, olisiko iskunvaimennin sökö. (Valokuva vetopään kiinnityksestä ei liity tähän ongelmaan, huomasin nyt kun katselin oikein tarkasti. Näin se on varmaan ollut tehtaalta asti.)
« Vastaus #10 : 9.09.2016 kello on 09:24 »
Mikäli iskari täräyttää jarruttaessa, niin syy on joko liian myöhään/liian vähän ottava jarru ja/tai finaalissa oleva iskari.
Mikäli jarrut ovat muuten tiptop, niin löysä iskari ei juurikaan päästä vaunua täräyttämäään jarrutettaessa.
Tuossa tilanteessa irrottaisin jarrurummut ja tarkastaisin silmämääräisesti kenkien kunnon ( kuluneisuus, rasvaisuus jne. ), voiteleisin jarruvaijerit ja varmistaisin niiden tasaisen liikkuvuuden ja säätäisin ohjeen perusteella kengät ja tangon.
« Vastaus #11 : 9.09.2016 kello on 11:05 »
Tee entiawanhanen jarrutesti: Mene jollekin hiekkatielle ja jarruta. Katsele sitten jälkiä.
Ja tarkista ne vaijerit....
« Vastaus #12 : 11.09.2016 kello on 17:03 »
Nyt on avattu, putsattu ja säädetty molemmat rummut/jarrut ja pienen koeajolenkin perusteella toimii, ei kumpikaan pyörä mene lukkoon, ei tunnu mitään nykäisyä. Toivottovasti tää oli tässä. Kädet likaiset, selkä kipeä ja hikikin tuli; seuraavaksi kylmää kaljaa.
