Kirjoittaja Aihe: Laturit ja lataussäätimet  (Luettu 50285 kertaa)
Vs: Laturit ja lataussäätimet
« Vastaus #90 : 29.04.2016 kello on 06:18 »
Akku mitä latasin on Mbat 250 ampeeria, ostettu viimekesänä, matkailuautossa on käyttöakkuna. Kun latauksen kytkee mittarissa vilahtaa muutamien sekunttien ajan 4-5 ampeerin lataus.
Kyllä akku on mielestäni kunnossa ku autossa voi asua päiväkausia, talvellakin, ilman latausta. ja koskaan en ole sitä tyhjäks käyttänyt, lataukseen viimestään kun jännite ollut 12,0 volttia.
Kyllä, pihti vain yhdessä johdossa, jos laittaa että kummatkin menee pihdin kautta, ei näytä mitään virtaa ..
ihan niinku mittaisit AC alueella, kerran vilahtaa... ja pikku akkuun näyttääjottain ku iso laturi pukkaavirtaa sykleissä....
  • Hämeenperä
« Vastaus #91 : 30.04.2016 kello on 15:38 »
Ctek syklii ihan alussa eli ensimmäisessä vaiheessa ja recondition tilassa, mutta eikös se varsinainen lataus, pisin eli kolmosvaihe, ole ihan normi mitattavaa virtaa, jännite nousee vähitellen?
« Vastaus #92 : 2.05.2016 kello on 05:45 »
näinhän se tekee, mutta aivan kun toveri olisi mittaillut ac-puolella sillä pihtimittarilla kun tulokset tommosii
  • Viimeksi paikalla: 4.09.2024 kello on 19:58
« Vastaus #93 : 2.05.2016 kello on 23:26 »
Onko oikea vai väärä puoli?
Tuolla samalla siis mittasin ctekin työntämää virtaa, tuo kuvan mittaus siitä kun moottorikelkan 18 ampeerin akkua ladataan jänniteensäätimen rikkoutumisen vuoksi agrekaatin 12V/5A lähdöstä
  • Hämeenperä
« Vastaus #94 : 3.05.2016 kello on 06:03 »
En saa ihan selvää kuvasta, mitä mittausalueita mittarissa on, mutta
Olisiko mahdollista, että mittailit Ctek virtaa jollakin satojen amppeerien alueella, eli 0,3 näytöllä tarkoittaisi 0.3 x 100A eli kiinalaisen pyöreästi 30 amppeeria.
Jos näin, voi olla että halvempi mittari ei anna tarkempaa lukemaa, ennenkuin virta asettuu pienemmälle mittausalueelle.
« Vastaus #95 : 3.05.2016 kello on 06:35 »
Mitä googlasin mt87 tyypillä mittaria niin niistä kuvista sai sen käsityksen että mittaus alue jota käytetty kuvassa on max 20A~ eli vaihtosähköä ja tuolla mittarilla ei saa oikeaa mittaustulosta tasasähköllä.
esim http://www.lelong.com.my/mt87-31-2-digital-clamp-meter-ac-dc-voltmeter-ac-ammeter-ohmmeter-diod-urbanventura-I2182706-2007-01-Sale-I.htm
"Measuring AC/DC voltage, AC current, resistance, diode and continuity buzzer."
 Ts mitattava erillaisella mittarilla. Mahtaa olla harvassa pihtivirtamittarit joilla tasasähköä voi mitata oikealla näytöllä.
Esim näissä mittareissa näkys olevan DC-virranmittaus
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/39880/cvddf/Testboy-R-TV-218-kompakti-digitaalinen-pihtivirtamittari-tas
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/20000/cvdkr/Testboy-R-TV-216-N-digitaalinen-pihtivirtamittari-resistanss
« Viimeksi muokattu: 3.05.2016 kello on 06:50 »
« Vastaus #96 : 3.05.2016 kello on 10:13 »
E-bay sta UNI-T mittareissa on dc mittaus. Ainakin mallissa 203.
Lähetetty minun GT-I9295 laitteesta Tapatalkilla
« Vastaus #97 : 3.05.2016 kello on 15:08 »
Ostin tuollaisen, siinä ainakin on DC virtamittaus
http://www.amazon.de/dp/B00O1Q2HOQ/ref=pe_386171_125400351_TE_item
« Vastaus #98 : 3.05.2016 kello on 22:11 »
joo tosiaan tuo aaltosymboli kohdalla olen mitannut, muilla kohdilla ei tainnut saadakkaan minkäänlaista tulosta, niin luulin että se oli oikein ;D
pitääpä hankkia parempi mittari....
  • Viimeksi paikalla:27.06.2019 kello on 20:59
« Vastaus #99 : 3.05.2016 kello on 23:10 »
Kun hankitte DCA -pihtivirtamittaria niin kattokaa sellanen jossa on myös pienen virran mittaus. Monissa mittareissa alin alue on 0-40 DCA kun esim. täällä mainitussa UNI-T:n mittarissa on 0-2 DCA pienin alue. Tarkoittaa että jos tarvii suurempaa resoluutiota pienellä alueella niin esim. vuotovirtoja etsiessä 0-2 DCA on käytännöllinen. Toki tuollaisesta mittarista löytyy sitten isommatkin alueet jos haluaa mitata oikosulkuvirtoja  :D
DCA mittaus on hieman vaikeampi toteuttaa kun ACA, siksi DCA mittarit on kalliimpia.
DCA =tasavirta
ACA =vaihtovirta
« Vastaus #101 : 5.07.2016 kello on 12:26 »
Onko kokemuksia tällaisista latureista:
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Sahko/Akkutyokalut-ja--tarvikkeet/Akkulaturi-ja-tehostin-12-V-15-A-2000031644/
http://www.ikh.fi/fi/akkulaturi-alykas-12v-22a-crx-crx320
200Ah vapaa-ajan akkua(agm) latailen harvokseltaan. Lähinnä kun panelit ei lataa ja joutuu agrea käyttämään.
