Kirjoittaja Aihe: Trumatic kaasunkulutus  (Luettu 44978 kertaa)
Vs: Trumatic kaasunkulutus
« Vastaus #15 : 28.12.2015 kello on 15:07 »
Oletko itse muuttanut tuon? Ei minulla ole yksikään ottanut kiertoilmaa ulkoa, vain paloilman.
Ihan tehdasasennus. Lämmitin pitkittäisen parivuoteen jalkopään alla. Tilasta isot tuuletusreiät sängyn alle ja eteenpäin kanava joka ottaa ilmaa jääkaapin alimman ritilän kautta. Talvella talvisuoja tietty rajoittaa tuota. Ja se kanava sen verran korkealla että kaasu ei sille tasolle pysty nousemaan ja kulkemaan sisätiloihin/ lämmittimen tilaan.
  • Viimeksi paikalla:20.02.2020 kello on 08:15
« Vastaus #16 : 28.12.2015 kello on 19:13 »
Hei!
Itseäkin kyllä kiinnostaa, koska talvikaravaanaritou husta on tosi vähän kokemusta, että jos ulkona -10, ja sisällä pitää n. +20, kauanko kestää yksi 11kg kaasupullo yhtämittaista käyttöä?
Osaisi vähän arvioida että mitenkä kauan esim. 1/2 tai 1/3 pullo kestää...
Tarkennukseksi: kyseessä Trumatic ilmakeskuslämmitys ja Hobby 440.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:28
« Vastaus #17 : 28.12.2015 kello on 20:35 »
Oletus: Hobbysi vaatii 80W tehoa yhden asteen sisä-/ulkolämpötilaeroon. Tunnissa menee 2,4kW energiaa. Pullossa on n. 140kW. Siis 140/2,4= 58,33 tuntia.
« Vastaus #18 : 30.12.2015 kello on 22:21 »
Kiitoksia  :)
Toi on hyvä tietää.
« Vastaus #19 : 5.05.2017 kello on 22:55 »
Mittasin tuon meidän adrian truman kulutuksen,aika iso se oli. 10 tuntia päällä ja 8kg kaasua meni. Eikä missään saunan lämpötiloissa oltu, lämpömittari näytti  18-20 lämpötilaa. Ulkona oli plussaa reilusti koko yön.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:17
« Vastaus #20 : 5.05.2017 kello on 23:07 »
Taitaa karata kaasut ulos kun edes huipputeholla, 6 kw, ei kykene poltin tunnissa polttamaa 500 g.
« Vastaus #21 : 6.05.2017 kello on 00:12 »
On sulla.....
No jääköön sanomatta.
Kun ollaan pakkaskelillä liikkeellä, Truma on aina päällä, pitää auton tasasen lämpimänä.
Kyllä se pullo muutaman vrk:n kestää oikeallakin pakkasella.
Pitänee joskus oikein ynnätä.
« Vastaus #22 : 6.05.2017 kello on 20:44 »
No noita vastauksista päätin testata puntaria, sehän näytti mitä sattu, 2:n kilon toleranssilla. Tarkastusmittaus  näytti että pullossa on 4kg kaasua jäljellä. Täydeltä se pullo puntaroidessa tuntui mutta voihan siitä kilo kaksi puuttua tuon mittari virheen takia.
Mutta ei mulla koskaan ole täysikään kaasupullo nollakelin tuntumassa kestänyt kuin vuorukauden.
« Vastaus #23 : 7.05.2017 kello on 08:42 »
Todella loistavasti mitattu ja vielä viittitty kirjoittaa tulokset tänne. Thumb Thumb Thumb Thumb
  • Vs: Trumatic kaasunkulutus
    « Vastaus #24 : 28.09.2017 kello on 08:47 »
    LMC retkiautossa tuli testattua kaasunkulutusta näin syksyisen ulkolämpötilan ollessa 8.6 astetta 10 vrk:n keskilämpötilan mukaan ja kaasupullo kesti 8 tuntia vaille 10 vuorokautta, autossa oli sisällä lämpötila koko ajan asetettu 3:lle jonka myötä sisällä oli n. 22 astetta.
    Isä halusi testata minkä aikaa yksi kaasupullo riittää jos syksyllä käy reissussa, viikon reissuun se ehkä riittäisi jos jääkaappi ja liesi myös käytössä.
    « Vastaus #25 : 28.09.2017 kello on 12:26 »
    Minäkin olen aina pitänyt Arskan tavasta kirjoittaa rehellisesti myös omassa kulkineessa olevista "vioista".  Thumb
    Monet puolustavat viimeiseen asti omia kamppeitaan, vaikka tietäisivät niiden olevan huonoja. Näin saadaan joku kohtalotoveri ostamaan myös ala-arvoinen tuote.  Thumbd
    Vähän off-topic, mutta olkoon.
    « Vastaus #26 : 28.09.2017 kello on 12:57 »
    Combi 4 (E)*:
     160 – 320 g/h
    Combi 6 (E)*:
     160 – 480 g/h
    Nuo lukemat on truman teknisisssä arvoissa eli 4kw maksimissaan tunnissa 320g kaasua ja silloin lämmitin pyörii kokoajan täydellä teholla.
    6 kw taas maksimi 480 g/h maksimi teholla. 10 tunnissa siis maksimissaan 4,8 kg. Eli 11,520 kg / vrk. En tosin ole vielä tavannut lämmitintä joka koko ajan täysillä pyörisi.
    Eli useimmiten kehutaan tai panetellaan kulutusta.
    Ja vielä useimmin on lämmitin asennettu väärin.
    https://www.truma.com/web/downloadcenter/files/truma-heating-combi-e-installation-de-en-fr-it-nl-dk-se.pdf
    Tuolta linkistä kun katsoo asennus ohjetta ja vertaa oman vehkeen asennukseen niin selviää hyvyys tai huonous.
    Sivu 2 on hyvä kuva alkovi auton putkistosta. Harvassa on kuvan mukainen.
    Ja yleensä se on se huonous. Suuttimia on metri vehkiessä noin 4-6 kpl kun pitäisi olla minimi 10 kpl.
    Kun on tuo 10 kpl niin voidaan saavuttaa tuo maksimi kulutus lähelle, mutta alle sen suutin määrän lämmitin itse pienentää tehoa
    ylikuumenimisen takia eikä saavuteta lähellekkään täyttä kulutusta per vrk.
    Sama koskee aldea, miltei järjestään on liian vähän patteri verkkoa. Metri alden omaa patteria kykenee siirtämää noin 400w tehon.
    Siitä voi laskea paljonko tarvitaa jotta saadaan kaikki teho käyttöön. Aika harvassa on tarpeeksi metrejä.
    Ja nämä Alde patterithan ovat ilmavirtauspatterei ta.
    « Vastaus #27 : 28.09.2017 kello on 13:03 »
    Ne on nämä Arskan kommentit välillä sellaisia että niitä pitää osata lukea oikein.  ;D
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:10
    « Vastaus #28 : 28.09.2017 kello on 14:33 »
    Niinpä  ::)
    Joskus se sattuu kun joku on samanmerkkisistä eri mieltä, voi kaivella pitkäänkin  8)
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:44
    « Vastaus #29 : 28.09.2017 kello on 20:53 »
    Eikö se kuulukin kulua kaasua pannuhan on särki tai lahna jos ei kosania kulu ja on kait se ulkolämpötilasta kii miten paljon kuluu ja termostaatin asennosta kii mitä sitä lämpöä on sisällä, vielä varmaan vaikuttaa höpökopin eristeiden paksuudestakin kulutus , ei parane pitää koppia jos ei oo rahaa sijoittaa kaasuun tahi sähköön niin on varmaan teltta pare.
