Kirjoittaja Aihe: Elektroninen pysäköintikiekko  (Luettu 39909 kertaa)
    • Omat kotisivut
Vs: Elektroninen pysäköintikiekko
« Vastaus #15 : 24.01.2016 kello on 13:28 »
Itseäni lainaten hyvin toimi viimeviikolla kiekko kovalla pakkasella eli ei turha hankinta.
Tilasin nyt samaisen kiekon kuin JeanS ja laittelen myös kokemuksia jahka kiekko saapuu ja pääsee tositoimiin.
    • Omat kotisivut
Vs: Toimi pakkasella Vs: Elektroninen pysäköintikiekko
« Vastaus #16 : 24.01.2016 kello on 13:29 »
Pakkasilla toimi hyvin! Tuollainen http://www.voimapankki.fi/product/57/ventus-digitaalinen-parkkikiekko on nyt ollut käytössä toista kuukautta ja uteliaana siirsin lohkolla lämmitettyä mutta kylmää autoa (ei siis sisätilalämppäri päällä) noin -30 pakkasessa pihalla pienen matkaa. Digitaalinäyttö oli tiukasta pakkasesta huolimatta hereillä ja asettui näyttämään pysähdyttäessä taas oikeaa lukemaa. Tämän perusteella pakkaskestävyys ainakin tässä mallissa siis riittävä.
 Thumb
Samanlaisen saa ebaysta melkein puolen halvemmalla kuin tuo voimapankista....pi kkasen on laitettu suomilisää hintaan
« Vastaus #17 : 24.01.2016 kello on 14:18 »
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:34
« Vastaus #18 : 24.01.2016 kello on 15:00 »
Tuo VENTUS taitaa olla tanskalainen tuote....
Ainakin linkit vievät Tanskaan, enkä sitä jostain halpakaupoista löytänyt.
Mites tuo kello laitetaan aikaan? Onko siinä satelliittikello. Kuulemma ainakin saksalaisista verkkokaupoista ostetut kellot siirtyivät Englannissa osin Saksan aikaan.
  • Vs: Elektroninen pysäköintikiekko
    « Vastaus #19 : 24.01.2016 kello on 16:43 »
    Kello asetetaan itse oikeaan aikaan eli satelliittikelloa ei ole. Laite pysyy varmasti siinä ajassa mihin sen on säätänyt.
    Edustan kyseistä verkkokauppaa ja kysyisin saanko käyttää käyttäjän jtm1965 kommentteja pakkaskestävyydestä kaupassamme? Nimettömänä luonnollisesti.
    Myös lisää käyttökokemuksia otamme mielellämme vastaan joko täällä tai esim. sähköpostitse osoitteeseen myynti@voimapankki.fi
    Kiitos!
      • Omat kotisivut
    « Vastaus #20 : 24.01.2016 kello on 16:57 »
    Ainakin mun tilaamassa versiossa klo aika laitetaan ihan manuaalisesti napeista.
    « Vastaus #21 : 24.01.2016 kello on 17:08 »
    No se ainakin toimii....
    Noista saksalaisista puuttui ilmeisesti se korjaus +/- tunnit, tai sitten engelsmannit eivät osanneet käyttää sitä.
    « Vastaus #22 : 24.01.2016 kello on 23:28 »
    Saksassa:
        http://www.voelkner.de/products/803223/TFA-GoPARK-elektronische-Parkscheibe-Schwarz-28-mm-x-97-mm-x-97-mm.html
    Tuo sama ollut käytössä noin viikon ilman ongelmia.
    Ei ole asetusten laittamisen jälkeen tarvinnut nappuloihin koskea. Pystyy ilmeisesti asettamaan pysäköintiajan ihan manuaalisestikin.
    -a-
    Sent from my PadFone T004 using Tapatalk 2
    • häme
    « Vastaus #23 : 8.02.2016 kello on 17:00 »
    Edelleen kiekko toimii täysin oikein, mutta...
    Riihimäen pysäköinninvalvonna ssa ei tunneta lakimuutosta ja sakko rapsahti kiekon puuttumisen vuoksi.
    Soitto pysäköinninvalvonta an vahvisti asian-> Lakia ei tunneta!! Asiakasvirkailija alkoi selittämään jotain sinivalkoisesta kaksiosaisesta kiekosta. TUV:in hyväksymä elektroninenkiekko oli kuitenkin kyseessä.
    Olisi iltalehti ainesta tässä casessa.
    « Vastaus #24 : 8.02.2016 kello on 18:01 »
    Tee poliisille tutkintapyyntö lainvastaisesta sakotuksesta.
    Oppivathan penteleet.
    • häme
    « Vastaus #25 : 8.02.2016 kello on 18:34 »
    Pysäköinninvalvonta an on nyt tehty oikaisuvaatimus kirjallisena.
    Jos tuo ei auta, niin tuo tutkintapyyntö on hyvä ajatus.
    Aika mielivaltaista sakotustoimintaa.
    Tietenkin tuollainen elektroninen kiekko on myrkkyä pysäköinninvalvonna lle, koska iso osa virhemaksuista johtuu varmasti ihan inhimillesestä kiekon unohtamisesta. Tällainen unohtaminen ei ole elektronisella kiekolla mahdollista, koska se on aina lasissa ja oikeassa ajassa.
    « Vastaus #26 : 8.02.2016 kello on 18:58 »
    akiville
    Kun laitat tuohon oikean ajan kotona kuinka toimitaan sitten kun tullaan pysäköintiin?
    Painetaanko sitä takana olevaa P: -nappia.  Pitäisikö hypätä näyttämään saapumisaikaa?
    Minun laitteeni näyttää vaan sitä kotona asetettua aikaa.
    • häme
    « Vastaus #27 : 8.02.2016 kello on 19:15 »
    Pitäisi hypätä automaattisesti näyttämään saapumisaikaa.
    Onhan kiekko varmasti kiinnitetty lasiin kunnolla?
    « Vastaus #28 : 8.02.2016 kello on 20:27 »
    Pysäköinninvalvontaan on nyt tehty oikaisuvaatimus kirjallisena.
    http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151319
    « Vastaus #29 : 8.02.2016 kello on 20:47 »
    Kiitos ohjeista!
    Vaan ei ole kiinnitetty ollenkaan. Koettelin vaan kirjoituspöydällä ja heiluttelin hetken kun pitäisi ennen pysäköintiä saada "liikuntaa".  Kellon asennuksen jälkeen kuitenkin oli useita tunteja.
    Jospa tuo vatkausvaihe ei ollut riittävä.  Täytyy sitten laittaa kiinni kunnolla etuikkunaan ja testata uudestaan.
    Kunhan auto on lämmin ja ikkuna ensin pesty kunnolla edes sisäpuolelta.
