Kirjoittaja Aihe: Priimuksen ohjauspaneelin korjausta ja muutakin  (Luettu 4580 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:20.01.2026 kello on 11:37
« : 28.11.2015 kello on 17:15 »
Tähän alkuun voisi todeta että hankala homma, näin jälkeenpäin sanottuna.
Solifer s7 missä on primuksen 2490 pannu ja tietty sähkölämmitys.
Alkoi tekemään ihmeellistä lämpötilan heijaamista, lämmitti ilalla 22 asteeseen ja aamulla saattoi olla 18 tai 26 astetta, tai jotain siitä välistä.
Jotenka ohjauspaneeli tutkimuksen alle, osia vaihdettu jonkinverran, kaikki kondensaattorit, pari oparia, lämmmönsäätöpotikka ja sitten lämpötunnistin (se ntc).
Siinä sitten samalla huomasin että tällä foorumilla olevat piirilevykuvat ja kytkentäkaavio ei enään oikein sovi tuohon ohjauspaneeliin, piirilevyn revisio on varmaankin uudistunut, pintalitostekniikka a suurimmilta osiltaan.
No ohjauspaneeli paikalleen vaunuun, tulos ei ollut ihan toivottu, sähköllä pelaa ok mutta kaasulla sekoilee, lämmittää kyllä mutta sittenkun haluttu lämpö on saavutettu kaasu sammu ja noin 5 min päästä kaasu lähtee uudelleen päälle ja sammuu samantien, tuo tulee niin nopeasti että liekki ei edes kerkiä syttymään kun se on jo sammutettu. Tätä sitten jatkuu jonkunaikaa.
Eikun tutkimaan missä on vikaa, ohjauspaneeli vaikuttaisi olevan hyvinkin ehjä, siis sitä vikaa on jossain muualla. Useamman tunnin mittailujen jälkeen löytyy muutama epäilyttäjvä juttu.
Koko vaunun maapisteessä on ylimmääräistä vastusta, noh tuosta selvisi puhdistamisella.
Sulaketaulussa lämppärin sulake oli kyllä hyvinkin siisti, se onkin sitten toinen juttu mitä se itse sulakepohja oli, putsaillaan lisää.
Samalla tuli tarkistettua koko vaunun pääsulake, puhdistin senkin pesineen.
Loppujen lopuksi lämmitin toimii niinkun pitääkin, ei ollut helppoa ei.
  • Viimeksi paikalla:19.06.2025 kello on 14:15
Vs: Priimuksen ohjauspaneelin korjausta ja muutakin
« Vastaus #1 : 29.11.2015 kello on 00:26 »
Vähän samaa juttua ku mullakin. vanhempi vaunu johon oon vaihtanu 2470:n tilalle 2490:n Toimii kaasullakin hyvin, mut mulla taas siinä kohtaa kun pitää uudelleen sytyttää. se saattaa "miettiä" ja yrittää 3-4 kertaa. Paneelin ledeistä kun kattelen ja ääniä kuuntelen, niin vihreä muuttuu punaiseks, pumppu lähtee käyntiin. mankku just aukeaa ja samantien kiinni ja vihreälle takas. Tekee tuon pari kertaa, kunnes syttyy ... pitänee kans kattoa noita maadoituksiakin.
  • Viimeksi paikalla:25.11.2019 kello on 21:37
« Vastaus #2 : 29.11.2015 kello on 02:22 »
jokainen voi miettiä mielessään miten vain mutta yleensä niissä on se kosketusvika jossain liittimessä, kaikki uusiksi niin ehkä toimii hyvin, nehän on kosteudella altistuneita jatkuvasti, ainakin se kannattaa kokeilla  ensin.
« Vastaus #3 : 29.11.2015 kello on 09:15 »
Näinhän se on noitten liitosten kanssa, kosteus ei tee hyvää, tulee vastusta liitokseen ja sitten alkaa tapahtumaan jotain.
Esimerkkinä maavika, no jonkun laitteen maadoitus häviää, kyseinen laite alkaa etsimään maata jostain muualta, sehän ottaa sen mistä saa, seuraukset on sitten mitä sattuu.
Noita näkee sillointällöin liikenteessäkin, auton tai sen perässä olevan peräkärryn takavalot palaa aika hassusti, pistää vaikka vilkun päälle niin alkaa jarruvalokin.
