Aihe: Truma puhaltaa, muttei lämmitä (Luettu 16635 kertaa)
« Vastaus #1 : 23.11.2015 kello on 14:10 »
Jos kiertoilmapuhallin. ..mittaa onko puhaltimen tehonsäädön fetti oikosulussa. Kuvassa oikealla ylhällä ,jäähdytyslevyn sisällä.
« Vastaus #2 : 24.11.2015 kello on 18:51 »
Fetin vaihto auttoi ja nyt lämmitys toimii, niinkuin pitääkin. Kiitos paljon vinkistä...
« Vastaus #3 : 24.11.2015 kello on 18:57 »
No jopas oli nopeeta toimintaa.
« Vastaus #4 : 26.11.2015 kello on 08:59 »
Jos kolvi pysyy kädessä ja komponentin sai matkalla töihin, niin ei siinä kauan nokka tohise
« Vastaus #5 : 4.01.2016 kello on 12:25 »
Nyt on tuo fetti vaihdettu pariin otteeseen ja se vain hajoaa uudestaan ja uudestaan. Toimii viikon pari ja sitten taas puhaltaa, muttei lämmitä, kun on 12V päällä. Jokuhan sitä hajottaa koko ajan, mutta nyt olis kiva tietää mikä? Jäähdytysripa on komponentissa kiinni, mutta pitäisikö siinä olla jotan "piitahnaa" välissä? Muutenkin tuuntuu, että koko piirilevy käy vähän kuumana ja kun laittaa vielä muovikuoret ympärille, niin luulen, että se kuumenee entisestäänkin. Osaakohan joku antaa vielä lisävinkkiä aiheeseen?
« Vastaus #6 : 4.01.2016 kello on 23:00 »
Ei sitä pelkkää fettiä kannata sinne vaihdella, etsi se todellinen vika! Siinä puhaltimen virtapiirissä on p-kanavan fetti, moottori ja virramittausvastuks et. Missä tilanteessa se fetti hajoaa?
« Vastaus #7 : 5.01.2016 kello on 08:45 »
Fetti hajoaa kesken normaalitoiminnan. Samalla syttyy näyttöön punainen valo. Viimeksi laitettiin lämmitys aamulla päälle ja vika tuli päälle n. 15 tunnin jälkeen. Siihen asti toimi aivan moitteetta. Tarkoitatko kuitenkin, että vika on tuossa piirilevyssä? Osaisiko joku mahdollisesti tutkia tuota paremmin?
« Viimeksi muokattu: 5.01.2016 kello on 11:28 »
« Vastaus #8 : 5.01.2016 kello on 14:01 »
Vaikea tuotakin on kaukoparantaa, kun vikakuvaukset on noin ylimalkaisia. Ota yhteyttä mjo33400:n, hän osaa tuonkin kunnostaa
« Vastaus #9 : 5.01.2016 kello on 15:18 »
Vaikuttaa siltä, että kiertoilmapuhaltime ssa se vika on. Kyllä minä voin sen piirilevyn korjata, mutta kannattaa lähettä kiertoilmapuhallin samalla.
« Vastaus #10 : 13.02.2016 kello on 11:23 »
Piirilevy korjattu ja vaihdettu uusi kiertoilma puhallin moottori, nyt toimii oikein.  Vika siis moottorissa.
« Vastaus #11 : 31.03.2016 kello on 10:08 »
Lisäystä tähän vikaan, lämmitin tuli kokonaan minulle kun poltti taas fetin. Vikä löytyi lopulta fetin oikealla puolella olevan vastuksen alta, jossa juova oli poikki ja se vika ilmeni pitkän lämmitysjakson jälkeen. Sen tähden vika ei aiemmin selvinnyt kun mittauslämpotilä on sopiva 18 astetta. Lopulta kuitenkin vaihdoin piirilevyn toiseen kun vanha oli muutenkin huonossa kunnossa, mutta toimii minun testilevynä ihan hyvin.
« Vastaus #12 : 1.04.2016 kello on 10:54 »
Mikä folio siellä oli poikki? Näkikö siitä syytä miksi se oli mennyt poikki?
« Vastaus #13 : 1.04.2016 kello on 13:02 »
R211 alla se juova joka lähtee fetiltä ( leveä juova ). En ole tutkinut vielä, että mitä kaikkea se pudotti pois. Syytä en pysty sanomaa, saattaa olla, että fettien vaihdon yhteydessä rikkoontunut.
« Vastaus #14 : 2.04.2016 kello on 09:32 »
Jos se lähtee fetin alimmasta nastasta on se jatkuva 12V...Voisi mennä fetin hilan ylösveto vastuksille r209 ja r210.
