Kirjoittaja Aihe: 12v. Akkujen Rinnakkaiskytkentä  (Luettu 52773 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:18.05.2021 kello on 21:42
  • Ylöjärven koheltaja. SF-C:154955
« : 16.11.2015 kello on 12:02 »
Elikkäs, tuolta netistä luien, että rinnan voi kytkeä minkäikäisiä/kokoisia akkuja ihan mielinmäärin. Mutta onkohan asia noin?
Eikun multa löytyypi 60ah ja 72ah suht.tuoreet akut. Ja pitäisi saaha as.autoon asunto osaan pitemmäksi aikaa virtaa.
Niin tuli mieleen että voiko nuo erikokoiset akut kytkeä rinnan? Vai kärsiikö tuo pienempi tuola välissä vai eikö tuo isompi täyty ollenkaan?
En viittisi alkaa ostelemaan uutta 120-140ah akkua kun nuo kaksi hyvää löytyy.
PS. tuolla 60ah menty pelkästään  :D ja tuppaa loppumaan peruskäytössä jo 13h jälkeen ilman 230v pistoketta  :(
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:15
Vs: 12v. Akkujen Rinnakkaiskytkentä
« Vastaus #1 : 16.11.2015 kello on 13:38 »
  Kyllä minä olen kohta 10 v. käyttänyt erilaisia akkuja rinnan. Tosin silloin tällöin lataan yksikseen, jotta huomaan josko toinen menee huonoksi.
  Myös virtaa säästävät vermeet paikallaan, jos ollaan etäällä tolppasta.
« Vastaus #2 : 16.11.2015 kello on 13:42 »
Millainen kulutus sinulla on peruskäytössä? Minusta tuon ei tuossa ajassa pitäisi hyytyä mutta meillä kulutus on pientä. Oletko laskenut paljonko kulutus normisti on.
« Vastaus #3 : 16.11.2015 kello on 13:59 »
Voit ihan turvallisesti kytkeä ko. akut rinnan. Lataa molemmat ensin täyteen ja laita kiinni.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:18
« Vastaus #4 : 16.11.2015 kello on 15:52 »
Tässä vesisäiliö esimerkki erikokoisten akkujen purkaus ja lataus käyttäytymisestä.
  • Viimeksi paikalla:15.09.2025 kello on 10:46
« Vastaus #5 : 16.11.2015 kello on 21:04 »
Hyvä ja helppo kuva ymmärtää. Thumb
« Viimeksi muokattu: 17.11.2015 kello on 13:08 »
  • Viimeksi paikalla:30.05.2026 kello on 14:03
« Vastaus #6 : 16.11.2015 kello on 21:55 »
Vesisäiliöiden yläosat pitäisi myös yhdistää putkella ettei jää ilmaa tai alipainetta umpinaisiin vesisäiliöihin. Tai säiliöt oltava avoimia ylhäältä.  8)
  • Viimeksi paikalla:11.07.2020 kello on 15:28
« Vastaus #7 : 17.11.2015 kello on 04:05 »
Tottakai voi kytkea rinnan erillaisia akkuja mutta tuossa ote sähkötekniikan perusopetuksen kirjasta.
"Rinnan kytkettyjen jännitelähteiden lähdejännitteiden ollessa erisuuruisia jännitelähteiden muodostamissa virtapiireissä kiertää kiertovirtoja, vaikka kytkentää ei kuormiteta"
Eli niin kauan virtapiiriä kierretään että ollaan huonoimman tai pienimmän akun tasolla.
 (kiertovirta=kokonaisjännitelähteiden erotus/jännitelähteiden sisäisten resistanssien summa)
« Vastaus #8 : 17.11.2015 kello on 08:41 »
toi on kyllä totta, mutta kun kaksi ehjää samantyyppistä akkua kytketään rinnan niin eka latauksen jälkeen ei ole enää mitään kiertovirtoja... elekää sotkeko aloittajaa tyhjällä teoreettisella höpinällä... saman tyyppiset akut voi olla rinnan ihan vapaasti riippumatta amppeerituntimääräs
« Vastaus #9 : 17.11.2015 kello on 10:57 »
Kyllä kuorma-autojen ja traktoreiden käynnistysakkujen kanssa pelanneena voisin sanoa että erilaisten ja jopa eri ikäisten akkujen käytössä ei saada täyttä tehoa käyttöön .
Ja kyllä ne latautuvat eri tahtiin . Toinen saattaa olla vajaa kun toinen on jo täyttynyt ja sama päinvastoin kuormitettaessa niitä.
Ei ole helppoa mittaustapaa millä voisi todeta kuinka virta otetaan ulos akkuja kuormitettaessa .
Pihtimittarilla kummankin akun +-navan vierestä voi todeta mitä tapahtuu kuormituksessa ja sama ladattaessa.
Toinen voi jo olla "tyhjä" kun toisessa on vielä potkua.
Kysyjän tapauksessa on tärkeää että kuormittamaan lähdettäessä akut olisivat täynnä ja että olisi helppo tapa varmistaa että ne todella ovat .
Silloin päästään lähelle yhteenlaskettua tehoa .
Niin,oikea vastaus kysyjälle on että kyllä voi mutta ei siitä tule 60+72. Uskoisin että käytetyillä akuilla noin 100-120 AH käytännössä.
Ja tuolla kytkennällä riittää virta teidän peruskäyttöön paljon pitemmäksi aikaa .
Pidät vain huolen että et jätä akkuja lataamatta tuon jälkeen.
« Vastaus #10 : 17.11.2015 kello on 11:03 »
ethän vain sotke akkuen sarjaan ja rinnan kytkettäessä tulevia eroja. kaksi samantyyppiistä ja saman kuntoista akkua kun kytketään rinnan niin ne purkautuvat ja latautuvat AINA samallatavalla eli niiden varaus tilanne on sama kumpikin ottaa ja antaa kokonsa mukaan... ja nyt ei rueta spekuloimaan viallisia akkuja eikä kytkentöjä
« Vastaus #11 : 17.11.2015 kello on 11:06 »
No en kun rinnankytkennästä.
Samat asiat tulee esille voimistuneena kun kytkette käynnistyskaapeleit a tyhjentyneeseen akkuun .
« Vastaus #12 : 17.11.2015 kello on 11:14 »
eihän apuvirran antamisella oo mitään yhteistä hupiakkujen rinnan kytkentään tai startti akkujen rinnan kytkentään  kun ne on kokoajan kytkettynä ja niitä puretaan ja ladataan pakettina... toi mjon kuva tuolla aijemmin oli hyvä kun sen vaan haluaaa ymmärtää oikeen...
toivottavasti aloitajalle jää oikea käsitys aiheesta, mulle riittää tää tyhjän vääntäminen täss ketjuss alotetaan uus vialliset kytkennät ja apuvirran anto :D
« Vastaus #13 : 17.11.2015 kello on 11:29 »
Muttakun nuot mainitsemasi ongelmat tulee nimenomaan 24V sarjakytkennässä. Ja myös siinä jos esim. Otetaan vaikka 12V vetokoukulle vain toisesta akusta, lopulta toinen akku on täynnä ja se jostabotetaan 12V on tyhjä.
« Viimeksi muokattu: 17.11.2015 kello on 13:21 »
« Vastaus #14 : 17.11.2015 kello on 11:36 »
Muttakun nuot mainitsemasi ongelmat tulee nimenomaan 24V sarjakytkennässä. Ja myös siinä jos esim. Otetaan vaikka 12V vetokoukulla vain toisesta akusta, lopulta toinen akku on täynnä ja se jostabotetaan 12V on tyhjä.
Ei sen toisen varaustila voi ylittää ensimmäisen jos ne on kytketty yhteen. Se joka on täydempi luovuttaa energiaa kunnes taso on molemmissa sama
