Kirjoittaja Aihe: Truma 6002 lämpösäädön laiskistaminen  (Luettu 43036 kertaa)
« : 14.10.2015 kello on 10:46 »
Kun en ole tutustunut tuohon Truman sielunelämään, niin kyselen.
Onko mahdollista jollakin konstilla saada lämpötilan säätöä epäherkemmäksi.
Sopivan lämpötilan asentoa en muista, mutta sanotaan vaikka sen olevan 3, kun säätimen asettaa asentoon 2,9 tulee vilu ja asennossa 3,1 tulee puolestaan hiki.
Kyseessä on siis erillisellä termostaatilla oleva laite
Olisi kiva jos lämpötilaa voisi säätää vaikka rajoissa 2 - 5 jolloin lämpö olisi välillä 20 - 25 ast.
Voiko tuota muuttaa muuten kuin vaihtamalla säätäpotikan monikerros malliin?
Ajattelin jopa laittaa NTC vastus termostaatin tilalle mekaanisen termostaatin, pitäisi vain löytää vaihtokärjillä, tai avautuvalla kärjellä oleva termostaatti
Vs: Truma 6002 lämpösäädön laiskistaminen
« Vastaus #1 : 14.10.2015 kello on 11:32 »
Tuo ainakin toimii ok 3402 lämmittimessä. En osaa sanoa sopiiko se sinun lämmittimeen. Pitää hyvinkin tasaisena asetetun lämmön. Samaiseen laitteeseen minulla on toinenkin mutta, sitä en ole kokeillut. Siinä asteikko olisiko 1 - 10
« Vastaus #2 : 14.10.2015 kello on 11:34 »
Tämä taitaa olla se toinen joka käy omaani ja jota en ole kokeillut
« Vastaus #3 : 14.10.2015 kello on 11:49 »
Se on tuo malli, eli uudempi versio erillisellä termostaatilla.
Ei ongelma ole lämmön tasaisuus, vaan säädön vaikeus, kun säätö on niin herkkä, eli käyttöalue on pieni käytännössä 0,2 pykälää kylmästä kuumaan.
Lämpö kyllä pysyy sopivana kun sen saa kohdalleen, mutta jos tulee yöllä kuuma niin pienen hipaisun jälkeen tulee kylmä ja päin vastoin
« Vastaus #4 : 14.10.2015 kello on 11:59 »
Erillisen termostaatin saa molempiin. Erillinen termostaatti taitaa ohittaa tuon säätimen oman termostaatin ja on tarpeen jos säädin on asennettu paikkaan jossa lämpötilavaihtelu iso tai esim kaappiin tai kulkuoven viereen. Noissa molemmissa on tietääkseni myös oma termostaatti
« Vastaus #5 : 14.10.2015 kello on 12:16 »
Kuten mainitsin ongelma on säädön herkkyys. Termostaatti, eli NTC vastus on oven yläpuolella.
Ei tuossa uudemmassa ole sisäistä termostaattia.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:08
« Vastaus #6 : 14.10.2015 kello on 12:24 »
Tuo on kyllä meikäläisenkin ongelma eli pikkaisen alle 3 ja et iltaa istu, pikkasen yli et nuku.
Ja kun unen päpperössä menee pienentämään niin kohta on enää 15-16 astetta vaikka koittaisi olla kuinka varovainen.
Eli kun  ratkaisu löytyy, haluaisin samanmoisen.
Omassa on säätö asteikko 1-5.
« Vastaus #7 : 14.10.2015 kello on 16:34 »
Katselin kuvaa jonka on piirtänyt OH6FDR (kuka hän lienee) olen kaapannut sen talteen näiltä sivuilta ja siitä käy ilmi säätöpotikan koko 4,7 kohm.
Itse en huomannut tuota katsoa kun säädin oli avoinna kädessä.
Jos tuon säätöpotikan kanssa saisi sarjaan 470 ohm tai 330 ohm potikan sillä voisi hienosäätää lämpötilaa kun pitää sen keskiasennossa kun lämpötila on suunnilleen oikea.
Toimisiko homma ja mihin kohtaan lisäys olisi paras ja helpoin tehdä?
« Viimeksi muokattu: 14.10.2015 kello on 16:50 »
« Vastaus #8 : 14.10.2015 kello on 19:37 »
Olisiko helpoin pienentää säätötrimmerin arvoa kytkemällä sen rinnalle sopiva vastus. Lisäksi siirtää toimintapiste oikeaksi trimmerin kanssa sarjassa olevaa vastusta muuttamalla.
https://goo.gl/Br51u
« Vastaus #9 : 14.10.2015 kello on 20:15 »
Eli 3 on hyvä?   Pidä siinä.  ;D
« Vastaus #10 : 14.10.2015 kello on 20:21 »
Mitä jos R10:ppiä suurentaa ja trimmeriä pienentää niin trimmerin liikeradasta tulee suurempi tietylle alueelle. Sama asia kuin haperolla, mutta toisesta näkökulmasta.
« Vastaus #11 : 14.10.2015 kello on 20:35 »
Missä vehkeessä noin pienillä säätöarvoilla voi mökkiä lämmittää,meidän matkaauto adriassa pitää tuo lämmönsäädin olla keväisin ja syksyisin 7:lla ja 0:lla keleillä täysillä,katteeks käy.
« Vastaus #12 : 14.10.2015 kello on 21:01 »
Sun systeemissäs on jotain vikaa.  Lämpöeristys huono, tai termari täysin väärässä paikkaa. (tai molemmat)
« Vastaus #13 : 14.10.2015 kello on 21:14 »
Aina se tuollainen on ollut minkä se meillä on ollut 6 tai 7 vuotta,se vm 05 adris ja oliskos numerot olleet 660.
Rupee aina naurattaa kun ovenpielessä on komia tarra skandinavia edition,ei se eristeistä ainakaan tule,on seinät sen verran ohuet  ja talvellakin ikkunoisa käy sellainen puhallus että verhot heiluu. Kait se tarra liittyy jotenkin sisustukseen....
« Vastaus #14 : 14.10.2015 kello on 21:45 »
Voisiko mitenkään olla mahdollista että tuo säätimesi ns. "rohisee" ???
Eli ihan kuin wanhassa mankassa potikka likaantui, niin potikan kääntely aiheutti kajareissa kuuluvaa rohinaa. Tujaus puhdistavaa, rasvaavaa contact-cleaneria potikan säätöpinnalle, muutama potikan pyöräytys laidasta laitaan ja taas mentiin pitkän aikaa rahisemati Thumb
