Kirjoittaja Aihe: Truma c 6002 ongelma  (Luettu 70031 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:59
Vs: Truma c 6002 ongelma
« Vastaus #45 : 10.06.2016 kello on 12:33 »
Tällainen ohjauspaneeli
Joo nyt toimii pelkän veden lämmitys asennossa. Tais olla omien rassailujen jälkeen joku liitin huonosti kiinni :-\
Mut alkuperänen vika vieläkin vaivaa. Piirikortti ja kiertoilma puhallin käytetty ammattilaisella tutkittavana, ne paikat poissuljettu.
kun jos käytän pannun irtipois, miten todetaan liekkivahdin viallisuus? tätä ei ole mahdollista mitata ilman pannun irroittamista?
Ei liekkivahdissa ole vikaa jos vedenlämmitysasenno ssa toimii. Kiertoilmapuhallinv ikaa veikkaan kun sen liiallinen virrankulutus estää käynnistyksen. Onko virrankulutus mitattu?
  • Viimeksi paikalla: 4.09.2024 kello on 19:58
« Vastaus #46 : 10.06.2016 kello on 18:22 »
eipä ole taittu virran kulutusta mitata. eli vika edelleen se että lämmitin kyllä lähtee päälle ja kun nyt tässä pihassa olen sitä kokeillut niin useita tunteja pysyykin päällä ja lämmittää, mutta jossain vaiheessa yöllä menee vikatilaan.
mitataanpas seuraavaksi noista nastoista virrankulutusta. mitä sen pitäis näyttää jos puhallin kunnossa? tai oletettavasti näyttää jos epä kunnossa?
ja pakko kyllä mjolle hattua nostaa kun jaksaa yksiä toheloita täällä autella!
« Vastaus #47 : 10.06.2016 kello on 18:48 »
Käynnistysvaiheessa noin 20mVolttia ja  tehojen noustessa maximiin noin 200mVolttia, mutta en nyt muista ihan tarkkaan mitä olen mittauksissa saanut. Truma on ilmoittanut speksit vanhemmille lämmittimille, mutta tämän lämmittimen speksejä en ole löytänyt, joten ovat omia mittauksia. Kiinnostaa, että mitä lukemia saat. Koita ottaa ne kaikilla kolmella teholla.
« Vastaus #48 : 13.06.2016 kello on 08:50 »
puhaltimelta lähtee valkonen ja musta ja lämmittimeltä päin puhaltimelle tulee punanen ja musta. kuuluukohan toi olla noin vai onko tuohon joskus vaihdettu väärä puhallin? epätodennäköiseltä kuulostaa koska onhan lämmitin toiminut minunkin käytössä
tuli vaan mieleen tämä myynti ilmoitus että sinne käy väärä puhallin kyllä paikoilleen muttei toimi https://karavaanari.org/index.php/topic,16471.0.html
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 11:02
  • Häme
« Vastaus #49 : 13.06.2016 kello on 10:55 »
Puhaltimen moottorille pitää mennä samanväriset johdot kuin lämmittimeltä tulee moottorin liittimelle. Mikäli lämmittimeltä tuleva punainen johdin vaihtuu liittimessä valkoiseen moottorille meneväksi. On moottori vaihdettu jossakin vaiheessa väärän malliseksi.
« Vastaus #50 : 13.06.2016 kello on 12:21 »
nonniin, ruppeiskohan se tämäkii ...kele selvenemmään pikkuhiljaa Thumb mistähän puna musta johtoisen moottorin löytäs? kaikki mitä pikaisella googletuksella löytyy on juurikin noita valko musta johtosia
« Vastaus #51 : 13.06.2016 kello on 12:38 »
Tuo ei pidä paikkaansa. Lämmittimeltä voi tulla pu/mu ja puhaltimella on va/ mu. Taulukosta sen huomaa, mikä pitää olla.
Truma C3402, 6002
•  59,1 34000-70500 Moottori 12V kaikki C3402,C6002-12200000 asti - Hinta 160€   pu/mu
Truma C4002, 6002EH
•  34000-77300 Moottori 12V C6002 alk.12200001 , kaikki 4002/6002EH - Hinta 160€   va/mu
« Vastaus #52 : 13.06.2016 kello on 14:40 »
eli kumpi tähän kuuluu?
onko noita moottoreita saatavana mjo sulta?
tässä ei oo siis mahdollisuutta lämmittää sähköllä
« Viimeksi muokattu: 13.06.2016 kello on 15:55 »
« Vastaus #53 : 13.06.2016 kello on 19:35 »
Mottori va/mu johdoilla. On yksi, mutta en myy. Osta tuolta > https://sarkacaravan.fi/?page_id=2735  Kohta 59,2. Mittaa kuitenkin se vastuksen yli menevä jännite.
« Vastaus #54 : 13.06.2016 kello on 21:12 »
näinkö? tässä täyshönky päällä
ja mittari ja johdot samalla tavalla kytkettynä lämmityksen alkuvaiheessa kun puhallin vasta ihan vähän työnsi ilmaa mittari näytti .013
« Vastaus #55 : 13.06.2016 kello on 21:30 »
tässä mun vehkeessä on hieman erilainen piirikortti kun ylempänä sun esimerkkikuvassa, mut molemmat ylempi ja alempi samannäkönen vastus antoi samat lukemat
« Vastaus #56 : 13.06.2016 kello on 21:41 »
^ Ei merkitystä.
« Vastaus #57 : 13.06.2016 kello on 21:42 »
Anna sen lämmetä kuumaksi ja seuraa mitä tapahtuu.
  • Vs: Truma c 6002 ongelma
    « Vastaus #58 : 14.06.2016 kello on 09:19 »
    Jos tarvii lämmittimen puhaltimenmoottoria niin itse tilasin täältä:
    https://shop.strato.de/epages/63203994.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63203994/Categories/Ersatzteile_C__E__Combi_Heizungen
    vanhemman c6002 lämmittimen moottori maksoi 98,99€ plus rahti 15,95€
    yht 114,94€
    « Vastaus #59 : 18.06.2016 kello on 11:01 »
    tuoltahan ois saanut tuon musta valko johtosenkin alle satasella toimitettuna. noh kerkisin jo ostaa suomesta satasta kalliimmalla ja nyt on lämmitin pöhissyt jo yli vrk ilman vikatilaa. eli eiköhän se vika ollu siinä sit.
    mittailin sitä vastusta vielä vanhalla puhaltimelle eikä tulokset muuttuneet vilä kahdentunnin käytöllä mihinkään, pitäis olla joku dataloggeri millä sais vikatila kohdan arvot katottua... samat antoi uudellakin puhaltimella. mutta  uusi puhallin ottaa korvakuulolla enemmän kierroksia ja sitä myöten siirtää enemmän ilmaa. tiiä vaikka ei ens talven pilkkireissuilla nii  paleltaskaan...
