Kirjoittaja Aihe: Alden 2923 etäkäyttö  (Luettu 17501 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:15.01.2022 kello on 15:04
« : 30.09.2015 kello on 21:00 »
Löytyisiköhän ohjeita, jolla saisi Alden 2923 toimimaan etänä. Tarkoitus on laittaa gps tracker tk103b ohjaamaan sähköpatruunaa ja kiertovesipumppua.
Vs: Alden 2923 etäkäyttö
« Vastaus #1 : 30.09.2015 kello on 21:08 »
mikäli oon oikeen ymmärtänyt niin ei mahdollista, siksi mulla priimus :D
« Vastaus #2 : 30.09.2015 kello on 21:15 »
Eikös sähköllä? Kaasulla ei ole.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:59
« Vastaus #3 : 30.09.2015 kello on 21:17 »
Kyllä se onnistuu. http://www.atstuonti.fi/File/K%C3%A4ytt%C3%B6ohjeet/Alde/Alde%202923.pdf
« Vastaus #4 : 30.09.2015 kello on 21:42 »
Löytyisiköhän jotain kytkentäkaaviota?
« Vastaus #5 : 1.10.2015 kello on 08:45 »
sorry ei tullu mieleen jott joku käyttää sähköö :D
« Vastaus #6 : 1.10.2015 kello on 11:47 »
Alla ohjeistus yllä olevasta ohjekirjasta. Ilmeisesti tarkoitetaan tunturikytkintä. Eikö tuo onnistu yhtään helpommin? Pitäisi olla tuote nro 2921 520 akkueliminaattori?
Haluatko vaunusi olevan lämmitettynä, kun tulet itse paikalle?
Tällöin voi naapurisi tai ystäväsi käynnistää lämmityksen
menemättä vaunun sisälle. Edellytyksenä on, että pannu
on varustettu sähköpatruunalla ja että akkueliminaattori
(tuote nro 2921 520) on kytkettynä kattilaan.
Ulkoinen käynnistys tapahtuu näin:
1. Säädä akkueliminaattori 230 voltin jännitteelle.
2. Aseta 12 voltin kosketin virranottoa varten pannun
ohjaustaulussa (katso kuva 1 J).
3. Valitse teho ja kiertonestepumppu ohjaustaulusta.
4. Kytke irti vaunun pääkatkaisin.
5. Vedä ulos 230 voltin kaapeli sähköpylväästä tai vaunun
sähkölaatikosta.
6. Kun lämmitys on sitten määrä käynnistää, 230 voltin
kaapeli asetetaan sähköpylvääseen tai -laatikkoon.
Sähköpatruuna ja kiertopumppu käynnistyvät tällöin,
koska akkueliminaattori muuntaa jännitteen 12 volttiin.
« Vastaus #7 : 1.10.2015 kello on 15:43 »
Tuolla ajattelemallasi takkerilla onnistuu varmasti, kytket sen vain Alden ohjauspaneelille menevään jännitejohtoon.
« Vastaus #8 : 1.10.2015 kello on 18:57 »
Tutkailin hiukan Alden takaa sähköjohtoa. Näyttäisi sille, että kiertovesipumpulle ja sähköpatruunalle tulee sama sähköjohto pistorasiasta. Onnistuisikohan pelkkä pistorasian ohjaus? Eli ohjaisin 230V:n kiertovesipumppua ja sähköpatruunaa. Tuo akkueliminaattori ei kerro mitään ja tuskin edes saa enää mistään.
« Vastaus #9 : 1.10.2015 kello on 19:01 »
Tarkoitat siis verkkojänniteohjaus ta, kyllä onnistuu, mutta onnistuu myös niin, että ohjaat patruunan 12 voltin ohjausta, jolloin ei tarvitse mitään asennuslupia. ;) Vekkopumppu toimii 12 voltin ohjauksella jonka valitset paneelista valmiiksi. Saman shukon takana patruunan vastukset ja pumppu. Linkkikirjastosta löytyy kytkentöjä patruunalle.
« Viimeksi muokattu: 1.10.2015 kello on 21:09 »
« Vastaus #10 : 1.10.2015 kello on 20:29 »
Tarkoitat siis verkkojänniteohjaus ta, kyllä onnistyy, mutta onnistuu myös niin, että ohjaat patruunan 12 voltin ohjausta, jolloin ei tarvitse mitään asennuslupia. ;) Vekkopumppu toimii 12 voltin ohjauksella jonka valitset paneelista valmiiksi. Saman shukon takana patruunan vastukset ja pumppu. Linkkikirjastosta löytyy kytkentöjä patruunalle.
Kiitos!!!!! Pitää alkaa kaivamaan kytkentöjä patruunalle.
« Vastaus #11 : 1.10.2015 kello on 21:01 »
Ymmärsinkö oikein. Pitäisikö tuota maa johtoa ohjata?
« Vastaus #12 : 1.10.2015 kello on 21:10 »
Niin tai plus johtoa. Muista että rele on se millä ohjataan ja tekkerilla ohjataan relettä.
« Vastaus #13 : 1.10.2015 kello on 21:59 »
Tuossa gps trackerissa tulee 12 V:n rele mukana.
« Vastaus #14 : 2.10.2015 kello on 10:42 »
Niin tulee ja sillä ohjaat pannulle menevää jännitettä, ei tekkerille menevää. Tekkerillä pitää olla jännite, muuten ei toimi. Kuvassa esimerrki Primus 2470:sen ohjauksesta. Periaate sinulla sama.
