Kirjoittaja Aihe: Huonoa kaasua  (Luettu 79525 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:25.03.2018 kello on 11:01
Vs: Huonoa kaasua
« Vastaus #45 : 28.10.2015 kello on 19:48 »
No , ne ei ittestään lähe PISTE
Kaikkihan luultavasti tuon tiesi PILKKU mutta kuka sen teki ja miten KYSYM
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:37
  • Häme
Vs: Huonoa kaasua
« Vastaus #46 : 28.12.2016 kello on 01:44 »
Sattuipa eilen ensinmäisen kerran omallekin kohdalle tulemaan huonoa kaasua pullossa. Ennen pullon paikalleen laittamista suhautin sitä totutuuun tapaani. Hyvin tuli kaasua venttiiliä avatessa, joskin vähän heikolla paineella täydeksi pulloksi.
Kytkin pullon automaattiseen pullonvaihtajaan kiinni, ja avasin pullon venttiilin. Automaattisessa pullonvaihtajassa on molemmille pulloille oma kaasunpainemittari. Juuri vaihdetun pullon mittarin viisari näytti vain nollaa (tyhjä pullo), vaikka pullon painosta jo tunsi siellä olevan kaasua. Kokeilin  vajaan pullon kytkemistä vaihtajan samaan liitäntään, niin venttiilin avattuani painemittari näytti samaa kaasunpainetta, kuin toisessakin liitännässä oli näyttänyt.
Menin heti pyytämään liikkeestä ostamani pullon vaihtoa toiseen. Pullon vaihto auttoi. Saamani toinen pullo sisälsi sellaista kaasua, että painemittari näytti heti täyden pullon kaasunpainetta.
Suljin vajaan pullon käytöstä, että sain kaasun lämmittimelle ja jääkaapille täydestä pullosta. Testasin puolisen tuntia, toimiiko täyden pullon kaasu lämmittimessä ja jääkaapissa ongelmitta.
Kaikki toimi hyvin kokeilujaksolla, joten vaihdoin kaasun oton vajaasta pullosta tulevaksi. Näin täysi pullo jää varapulloksi, odottamaan siihen asti kunnes vajaasta pullosta kaasu loppuu, ja kaasu alkaa tulemaan täydestä pullosta.
 Automaattisessa pullonvaihtajassa olevat kaasunpainemittarit auttoivat heti tuoreeltaan selvittämään sen, että juuri ostetusta, täydestä kaasupullosta ei kaasu virrannutkaan edes painemittarille asti.
Vs: Huonoa kaasua
« Vastaus #47 : 28.12.2016 kello on 08:03 »
Minkälaiset kaasunpainemittarit sinulla on? Löytyisikö linkkiä tai valokuvaa. Kiinnostaisi, joskin mulla taitaa olla niin ahdasta kaapissa ettei sovi, mutta sittenpä selviäisi.
Vs: Huonoa kaasua
« Vastaus #48 : 28.12.2016 kello on 22:58 »
Eipä näillä kaasunpainemitterei lla ole isompaa merkitystä. Vievät vain tilaa kaasupullokotelossa .Ne ovat  enempi suuntaa antavia.
Sensijaan aiemmin tässä ketjussa olevat kuvani näyttävät, että tuo isolla sinteripronssifilte rillä varustettu pötkö-malli ei juuri paljoa tilaa tarvitse. Parastahan siinä on helppo puhdistettavuus, ja helppo kytkentä pullon ja letkun väliin.
Loppuvuoden tarjouksena toimitan sellaisen 50,00 eurolla sis postikulut kotiin, kirjattuna. Maksu sitten laskua vastaan, kun tavara on hyväksi havaittu.
Joku myy näitä netissä 60 eur + pk. Truman vastaavasta ei ole havaintoja, tuskin huono sekään. Kertoo kyllä, että Trumakin mieluummin myy filtterin, kuin rasittaa huoltojaan puhdistuksilla.
Yv:llä yhteyttä ja eteenpäin.
Näitä nyt kysytään, sillä varsinkin jääkaapit ja paineensäätimet tuntuvat olevan herkkiä niille pienille lika-parafiini partikkeleille, ja korjauslasku on 3-400 euron luokkaa.
  • Häme
Vs: Huonoa kaasua
« Vastaus #49 : 29.12.2016 kello on 22:55 »
Minulla on Duomatic L Plus automaattinen pullonvaihtaja, jossa on valmiina kummallekin pullolle oma kaasunpainemittari. Tämä pullonvaihtaja malli on sallittu vain ennen vuotta 2007 valmistuneiden välineiden kaasupuolelle.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:39
Vs: Huonoa kaasua
« Vastaus #50 : 30.12.2016 kello on 09:29 »
Miksi??
(meillä on kyllä tuon näköinen...)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:33
Vs: Huonoa kaasua
« Vastaus #51 : 30.12.2016 kello on 16:39 »
https://sarkacaravan.fi/shop/truma-duocontrol-cs-vertical/  varmaankin noiden nykyvaatimusten takia tuota Duomatic L plussaa ei saa käyttää, tai miks ei saa jos vaan käyttää koska meillä ei ole kaasulaite katsastusta.
Vs: Huonoa kaasua
« Vastaus #52 : 30.12.2016 kello on 17:20 »
Siinä oli yxi epämääräisyys lisää: ...saa käyttää 2007 jälkeen...
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:19
Vs: Huonoa kaasua
« Vastaus #53 : 30.12.2016 kello on 18:43 »
Ja siihenhän sinä tartuit het  ::)
  • Häme
Vs: Huonoa kaasua
« Vastaus #54 : 30.12.2016 kello on 19:52 »
Miksi??
Eikös vuonna 2007 valmistuneissa välineissä ole asennettu SecuMotion kaasukaappiin? Silloinhan pullolta SecuMotioniin lähtee korkeapaineletku. Duomaticia ei sellaiseen järjestelmään voi laittaa. Vanhenmissa kaasujärjestelmissä, missä ei SecuMotionia ole, Duomaticia voi edelleen käyttää ja asentaa vaikka uuden, jos vain jostakin liikkeestä vielä sattuu löytymään.
Minullakin on Duomatic ollut käytössä jo 10 vuotta, ja on edelleen sama laite asennettuna nykyiseen autooni.
« Viimeksi muokattu: 30.12.2016 kello on 21:54 »
Vs: Huonoa kaasua
« Vastaus #55 : 31.12.2016 kello on 10:42 »
Juu.
Siis kahdenlaista tietoa: Ennen vuotta 2007 ja vuoden 2007 jälkeen. Entäs sitten vuonna 2007 valmistetut?   ::)
Minäpä kerron: On siis tuo iso hässäkkä, pullon päällä säädin, siitä letku toisen pullon päällä olevaan ja siitä letku verkostoon. Painemittari on vain siinä jälkimmäisessä, eli A-säätimessä.
Haluaisin kans suodattimen mutta pitäisi olla kax ja löytyyköhän sopivilla kierteillä?
Vs: Huonoa kaasua
« Vastaus #56 : 31.12.2016 kello on 12:59 »
Näissä minun eduatmissani malleissa on ihsn samat kierteet kuin pullossa ja letkun päässä, W21.8 LH (vasen kierre)
2 kpl = 2x50,00 euroa, kirjattuna kotiin. Vaihto- ja palautusoikeus.
Hyvää vuodenvaihdetta !
Vs: Huonoa kaasua
« Vastaus #57 : 2.01.2017 kello on 16:30 »
Siis sama kierre kuin pullossa, toinen pää koiras, toinen narttu?
Vs: Huonoa kaasua
« Vastaus #58 : 8.01.2017 kello on 18:49 »
Aivan kuten sanoit. Filtteri pulloon ensin ja letku filtterin toiseen päähän.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:29
  • Eye never sleep
Vs: Huonoa kaasua
« Vastaus #59 : 13.09.2017 kello on 11:27 »
Tänään aukaistiin kahden vuoden käytön jälkeen truman kaasufiltteri ja niinpäs vain kotelon pohjalla lillui öljymäistä nestettä. Filtterin suodin uusiksi ja paketti kasaan. Näyttää filtteri toimivan suunnitellusti ja esti töhnään pääsyn säätimelle. Thumb
Kaasun jäljiltä on huoltomiehen kertoman mukaan löytynyt jopa pullonpesuainejäämi ä    :o huolimattomuutta pullon täyttäjillä >:(
