Kirjoittaja Aihe: Kääntöpenkeistä  (Luettu 17333 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:21.01.2025 kello on 14:41
    • SFC52815
Kääntöpenkeistä
« : 28.09.2015 kello on 09:49 »
Huomasin tuolla Vapaa-aika.com- tavaratalossa pari eri mallia Ducato vm-2000:een käyvistä etuistuimen kääntöalustasta.
Toinen on puolet halvempi, mutta siinä mainitaan, että istuimessa pitää lukea ISRI että sopii. Toinen puolet kalliimpi sitten Fiatin alkuperäisiin penkkeihin. Oman Ducatoni istuimissa ei lue mitään, ovat Fiatin omat jakkarat.
Laitoin jo liikkeeseen kyselyä noista, mutta onko täällä kokemusta, sopiiko silti nuo halvemmat (ISRI-penkkeihin) myös Fiatin omiin penkkeihin ?
TERO
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:48
Vs: Kääntöpenkeistä
« Vastaus #1 : 30.09.2015 kello on 07:33 »
Tuliko liikkeestä vastauksia? Minulla -04 vuoden Ducato ja istuimen ympärillä olevissa muoveissa tuo ISRI lukee, mutta itse penkissä ei lue mitään. Pitäs itsellekin hommata tuo kääntölevy, mutta ovat vaan aika hintavia.
    • SFC52815
Vs: Kääntöpenkeistä
« Vastaus #2 : 30.09.2015 kello on 08:04 »
Vapaa-aika.comissa oltiin sitä mieltä, ettei sovi jos penkin pohjassa ei lue ISRI.
No itse just tilasin eilen Sarka Caravanista alusta mikä pitäis heidän mukaan sopia. Hinta 129e + toimituskulut.
TERO
    • SFC52815
Vs: Kääntöpenkeistä
« Vastaus #3 : 1.10.2015 kello on 10:13 »
Innolla odottelen pakettia tänään saapuvaksi.
Automme penkeissähän on kiskojen kiinnitys neljällä ruuvilla. Takana kiskon pohjalta alaspäin ruuvattu ja edessä kiskon edestä ruuvattuna, eli ruuvattu kiinni istuinlaatikon etureunaan.
Melkein veikkaan, että tuossa kääntöalustassa ei ole huomioitu tuota etureunan alaspäin väännettyä kiinnityskohtaa.
Pitää sitten vaan tutkia saako alustan ja istuimen kiinnitettyä toisella tavalla, ettei tarvi vain kahdella ruuvilla kiinnittää takaalta.
Kuvia tulee sitten blogiin kun tuon laitoksen käsiini saan.
TERO
    • SFC52815
Vs: Kääntöpenkeistä
« Vastaus #4 : 2.10.2015 kello on 05:27 »
Väärän näköinen kääntöalustahan tuolta tuli.
Ilmeisesti Ducatoissa on penkin kiinnityksissä ja alustoissa eroa vuosimallien sisällä.
Täytynee porata penkin kiskoon ja istuinkoteloon uudet kiinnitykset jos vaan istuin mahtuu kääntymään, tuossa penkissä kun on kiskoissa ne etukiinnitykset alaspäin käännetyt.
TERO
    • SFC52815
Kääntöpenkeistä
« Vastaus #5 : 2.10.2015 kello on 10:17 »
Jaa väärä alusta olikin, ei sopinut kiskon kanssa eikä ilmankaan.
Eli palautuu kauppaan tuo kääntölevy.
Jossain nettikaupassa näyttäisi että vuoden -02 kääntöalusta olis samannäköisesti kiinnitetty istuinkoteloon. On vaan kalliimpi joten haaveeksi jää.
Tässä kuvat asennusyrityksestä ja penkin rakenteesta:
http://sfc52815.blogspot.fi/2015/10/epaonnistunut-asennus-penkin.html?m=1
« Viimeksi muokattu: 2.10.2015 kello on 11:38 »
    • SFC52815
Vs: Kääntöpenkeistä
« Vastaus #6 : 19.10.2015 kello on 08:10 »
Nyt on saatu pienellä välirahalla 02-06 vuoden kääntöalusta, joka sekään ei sopinut täysin, mutta melkein. Vaati kahden reiän poraamista istuinlaatikkoon. Etureunan kiinnitys oli penkin kiskoissa pystympi kuin alustan vastakkeessa, mutta jämerästi saatiin silti kiinni.
Blogista löytyy kuvat: http://sfc52815.blogspot.fi/2015/10/uusi-kaantoalusta.html
Asuntoakkuun ei tosin pääse enää käsiksi kuin irroittamalla istuimen ja kääntöalustan. Mutta neljällä pultilla ovat kiinni.
TERO
Vs: Kääntöpenkeistä
« Vastaus #7 : 19.10.2015 kello on 08:51 »
Mulla on ainakin Hymerissä se kääntöalusta vänkärin penkissä ja akku kuskin penkin alla. Vänkärin penkin alla kääntöalustan alla on electroblock 99 keskus.
« Viimeksi muokattu: 19.10.2015 kello on 09:02 »
Vs: Kääntöpenkeistä
« Vastaus #8 : 12.12.2015 kello on 09:48 »
Tuleeko tuo kääntöalusta penkin alakehikon ja liukukiskojen väliin vai kiskojen ja penkin väliin? Onko sillä väliä kumpaan väliin laittaa?
Katselin tuota omaa jakkaraa ja siinäkin nuo liukukiskojen etupään kiinnitykset on taivutettu penkin kehikon etureunaan, niin ei oikein tiedä mikä kääntöalusta tuohon käy.
Vs: Kääntöpenkeistä
« Vastaus #9 : 12.12.2015 kello on 12:30 »
Kääntöalusta tulee liukukiskojen alle. Silloin penkkiä voi siirtää eri asennoissa (se kun ottaa kääntäessä kiinni seinään, oveen, kaappiin tai pöytään. Varsinkin kuljettajan istuin on usein ahdas kääntää ohjauspyörän ja pöydän välissä.
kuvassa  penkki pöydällä kun se oli madallettavana.
Vs: Kääntöpenkeistä
« Vastaus #10 : 3.05.2017 kello on 08:08 »
Jatketaan vanhasta aiheesta.
Onko tietoa mikä kääntöalusta tällaiseen penkkiin käy?
    • SFC52815
Vs: Kääntöpenkeistä
« Vastaus #11 : 3.05.2017 kello on 08:50 »
Äkkiseltään näyttäis, että juuri tuollainen mikä edellisessä autossani oli, eli tämä http://sfc52815.blogspot.fi/2015/10/uusi-kaantoalusta.html
Valitettavasti pari päivää sitten just myin sen pois, sen alustan.
TERO
Vs: Kääntöpenkeistä
« Vastaus #12 : 3.05.2017 kello on 09:02 »
TERO
Miten tuossa tuo etuosan kiinnitys on, kun kuvien perusteella tuossa on pulttien reiät suoraan päältä? Oliko sulla penkin liukukiskot tuon päällä vai alla?
    • SFC52815
Vs: Kääntöpenkeistä
« Vastaus #13 : 3.05.2017 kello on 09:10 »
Muistelisin että liukukiskot tuli tuohon päälle. Alustassa etupään kiinnitys oli vähän viisto, joten ihan täysin ei penkki istunut tuohon, mutta ajoi asiansa. Jouduin tuohon akkukoteloon minkä päälle istuin oli kiinnitetty, poraamaan pari kiinnitysreikää tuon alustan etupuolen kiinnitykselle. Ostin sitten neljä pulttia ja mutterit, millä kiinnitykset tuli. Osa penkin omilla ruuveilla.
TERO
Vs: Kääntöpenkeistä
« Vastaus #14 : 9.05.2017 kello on 20:31 »
Terolta ostamani kääntöalustan asennuskertomus:
http://wonk.sytes.net/76s/lasikuitu/lasikuitu17-05.html
Eihän se aivan plug & play mennyt, mutta ihan sen mukaan mitä nettilukemieni perusteella odotin.
