Kirjoittaja Aihe: Aggrella akun lataus ja akusta vaunun 13-napaiseen?  (Luettu 14995 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:42
Vs: Aggrella akun lataus ja akusta vaunun 13-napaiseen?
« Vastaus #15 : 27.09.2015 kello on 22:50 »
Älä ihmeessä laita mitään sähköjä kaasupullokoteloon.  Jos kaasu vuotaa se on viimeinen kipinä joka leimahtaa...
Ja se vetokoukun piuha menee sisälle...
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:43
« Vastaus #16 : 28.09.2015 kello on 08:59 »
kun olisi edes kunnollinen manuaali käytössä... automaattisulakkeet? dometikissa on ne sulakkeet jotka olen löytänyt, ja niistäkään en ole varma miten tiedän ovatko kunnossa..
Ehkä pitää vaan kärrätä vaunu johonkin huoltoon, jossa saa testattua.
Taitaa tällä amatöörillä loppua ymmärrys, ja ilman tietoa se on huono yhtälö. :(
Ota se dometikin muuntajan alakansi pois ja mittaa jännite lähdöistä tai ota sulake pois niin ledi syttyy. Jos ei syty niin dometik ei toimi.
  • Viimeksi paikalla:12.10.2015 kello on 16:44
« Vastaus #17 : 28.09.2015 kello on 09:52 »
Kun ei ole muuta sähköä tarjolla kuin tuo agri. Siksi kai täytyy ottaa vaunu kyytiin ja käyttää jossain ainakin verkkovirran äärellä testattavana.
Agressa ei ole muita liikkuvia osia, joista voisi valita onko virta päällä vai ei. Selasin vielä manuaalin läpi, eikä mitään erityistä löydy siitä. Siitä toimii kyllä sähköt normiroikan päässä, eli vielä tietty tuo vaunuun menevä piuha voi olla sökönä..
Sulakkeet myös nyt vähän mietityttää.. kun pääsen keskiviikkona toivottavasti vaunulle taas, täytyy metsästää missä niitä sulakkeita on ja onko jossain sulake, joka on posahtanut.
Arvostan vinkkejä ja neuvoja, joita täältä saan! Tällaiselle tumpelolle paljon apua kun saa vinkkejä, mistä kannattaa lähteä ruotimaan!  Thumb
« Vastaus #18 : 28.09.2015 kello on 13:43 »
Tuleeko siitä akresta sähköä ulos, onko mitattu?
« Vastaus #19 : 28.09.2015 kello on 15:58 »
tosta kyll päättelisin ett tavan roikalla löytyy toimivia sähkölaitteita agren ruokkimana
« Vastaus #20 : 28.09.2015 kello on 16:32 »
No tämä taitaa olla varsin varteenotettava huomio.. Akku päätyy siis sisälle joko sängyn alle tai vaatekaappiin, jossa muutkin piuhat yhtyvät.
« Vastaus #21 : 28.09.2015 kello on 20:17 »
Jos akresta tulee jännite, mutta vaunussa ei mikään pelaa on dometikin muuntaja viallinen.
« Vastaus #22 : 28.09.2015 kello on 20:38 »
Tuleeko vaunun pistorasioihin?
