Aihe: Aggrella akun lataus ja akusta vaunun 13-napaiseen? (Luettu 14682 kertaa)
« Vastaus #1 : 27.09.2015 kello on 18:01 »
Arvon tietäjät, auttakaa amatööriä! Ostin blondiuksissani Hobbyn 2010 540Uff, joka on saksasta tuotu tietty ilman akkua...  Nyt ostin Kiporin 2000 W aggregaatin, jolla voin ladata akun ja joka antaa 230 ulos (paitsi ettei näköjään toimi, kun laittaa suoraan vaunun kolminapaiseen pistokkeeseen...en kyllä käsitä miksei..) Eli haluaisin kytkeä Boschin 95Ah AGM-akun jollain virityksellä suoraan vetokoukun 13-napaiseen pistokkeeseen, ja välillä ladata akun aggregaatilla.
Onko tämä ihan päätön ajatus, ja onko edes mahdollinen? Sähköjä tontille ei saada alle neljän tonnin ja jotain pitäisi keksiä että voisi edes käyttää vessaa, valoja ja led-töllöä sisällä.. kaasulla pärjää muuten hyvin.
Vaatekaapissa on valkoinen dometikin muuntaja josta sähköt vaunuun tulee. Ota kuva muuntajasta siten, että suojakansi on pois. Akun kytkeminen vaunuun normaalisti on helppoa, eikä tarvitse tehdä mitää 13-napaisen virityksiä.
« Vastaus #2 : 27.09.2015 kello on 18:24 »
Sen verran yritin jo tuota availla, että näin akkukaapelin uupuvan, eli ei ole piuhojakaan valmiina..  Kuvat on ihan karsean huonolaatuisia..
« Vastaus #3 : 27.09.2015 kello on 18:28 »
Nyt laitat akun sellaiseen paikkaan, missä on verkkoliitin tai mihin sen voi helposti asentaa akkulaturia varten, esim. ton saman kaapin alaosaan. Vedät akulta parijohdon muuntajan BAT- pisteisiin 2,5-4 neliöinen.
« Vastaus #4 : 27.09.2015 kello on 18:44 »
Mutta kun akun pitäisi olla sellaisessa paikassa, että helposti saisin aggregaatista piuhat kytkettyä latausta varten. Siksi ajattelin kaasupullojen etulokeroa. Sieltä olisi (en asiasta kuitenkaan ymmärtävänä..) helppo vetää piuhat suoraan vaunun vetokoukun pistokkeeseen käytön ajaksi ja vaihtaa latauksen ajaksi piuhat. Jos asennan akun sisälle olemassaolevaan Dometikkiin, tarvitsen taas erillisen akkulaturin ja ilmeisesti vielä invertterinkin?
« Vastaus #5 : 27.09.2015 kello on 19:03 »
Eikö akressa ole 230 voltin ulostuloa?
« Vastaus #6 : 27.09.2015 kello on 19:23 »
On, ja luulin että tällä voin liittää piuhat suoraan vaunun kylkeen kolminapaiseen 230-pistokkeeseen, mutta ilmeisesti aggren tehot ei riitä? Ei ainakaan lähtenyt millään toimimaan..
« Vastaus #7 : 27.09.2015 kello on 20:27 »
Kyllä varnasti riittää, onko sähkölämmitys päällä ohjauspaneelissa? Muista, että akre käynnistetään ensin ja vasta sitten töpseli seinään.
« Vastaus #8 : 27.09.2015 kello on 20:31 »
Ja vaunun sulakkeet kannattaa katsoa, vai onko siinä vaan yksi automaattisulake sisääntuon yhteydessä
« Vastaus #9 : 27.09.2015 kello on 21:26 »
Hmm, miksiköhän ei sitten reagoi lainkaan? Ohjauspaneelissa pääkytkin ei herätä mitään, eikä mitkään valot syty paneelissa eikä muualla. En keksi että olisi mitään muutakaan kytkintä tuota valitsemaan. Olen antanut akren käydä jonkun minuutin, ennen kuin olen laittanut töpselin seinään. Mitään ei kuitenkaan tapahdu. Outoa!
« Vastaus #10 : 27.09.2015 kello on 21:31 »
Täytyy vielä varmistaa, ettei ole sulakkeissa jotain. Päälle päin ovat kaikki saman näköisiä, mutta täytyypä kaivaa miten näen onko sulake palanut.. tällä asteella tätä tutkitaan vielä..
« Vastaus #11 : 27.09.2015 kello on 21:33 »
Vaunun automaattisulakkeit a ajattelin. Ja saatko varmistettua että johto ok, sähköpistoketta lähellä?
« Vastaus #12 : 27.09.2015 kello on 21:43 »
kun olisi edes kunnollinen manuaali käytössä... automaattisulakkeet? dometikissa on ne sulakkeet jotka olen löytänyt, ja niistäkään en ole varma miten tiedän ovatko kunnossa.. Ehkä pitää vaan kärrätä vaunu johonkin huoltoon, jossa saa testattua. Taitaa tällä amatöörillä loppua ymmärrys, ja ilman tietoa se on huono yhtälö.
« Vastaus #13 : 27.09.2015 kello on 22:01 »
Jos laitat pistokkeen (230V) seinää toimiiko silloin? Eli onko vika kenties johdossa tai jossain muussa ilman agriakin.
« Vastaus #14 : 27.09.2015 kello on 22:11 »
Oletko laittanut agresta virran päälle, en tiedä, mutta luulen että siellä on kytkin. En tunne Kiporia, mutta tuossa meidän on.
