Kirjoittaja Aihe: trumatic 4000e punainenvalo  (Luettu 12562 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:18.03.2018 kello on 14:54
« : 27.09.2015 kello on 12:40 »
elikkä 4000e välillä toimii ja välillä
syttyy punainenvalo heti kun laittaa
lämmityksen päälle.
puhallin toimii 1ja2 asennossa
R2 puhallin1 (0,1V) 2 (0,23V)
Vs: trumatic 4000e punainenvalo
« Vastaus #1 : 27.09.2015 kello on 14:27 »
lämmityksen päälle.
Mikä on puhaltimen jännite ( R2 yli) käynnistyshetkellä? Veikkaan, että liian suuri. Tarkista moottorin hiilet ja lamellit. Hiiliä saa Sarkakaravanista.
« Vastaus #2 : 27.09.2015 kello on 14:41 »
voisin irroittaa ja tuoda jos jaksaisit
« Vastaus #3 : 27.09.2015 kello on 15:10 »
Saatko ohjauspaneelin kaapeleineen myös helposti irti?
« Vastaus #4 : 27.09.2015 kello on 16:00 »
enköhän
moottori purettu
voin irroittaa koko laitteen ja tuoda olisi hyvä
sen korjaisi semmoinen joka osaa
« Vastaus #5 : 27.09.2015 kello on 16:43 »
Puhdista noi lamellien välit ja kasaa moottori, kokeile toiminta. Moottorin lamellit ei nätä pahalta ja hiilet on hyvät. Yleensä en ota korjattavaksi laitteita jonka joku toinen on purkanut osiin.
« Vastaus #6 : 27.09.2015 kello on 17:57 »
purettu ja kasattu
yritin mitata ennen kuin laitoin päälle 0V
« Vastaus #7 : 27.09.2015 kello on 18:01 »
eli tuuletus toimii
lämmitin puoli heti punainen valo
ei siis edes yritä yleismittari R2 0V
ennen ja jälkeen voi olla että en vaan osaa
kun ei ole kokemuksia vastaavista laitteista
jännite virtajohjosta 12.85
« Vastaus #8 : 27.09.2015 kello on 18:24 »
eli tuuletus toimii
OK, toimita se minulle niin korjaan sen. Osoitteen saat yv:nä.
« Vastaus #9 : 27.09.2015 kello on 18:44 »
hienoa ja kiitos
« Vastaus #10 : 27.09.2015 kello on 19:01 »
Missä lämmittimen kuoret on?
« Vastaus #11 : 27.09.2015 kello on 19:50 »
autossa otan nekin mukaan
« Vastaus #12 : 2.10.2015 kello on 16:33 »
mitähän nyt pitäis tehdä
« Vastaus #13 : 2.10.2015 kello on 17:12 »
kuoret paikallaan
« Vastaus #14 : 2.10.2015 kello on 17:12 »
Otat minuun yhteyttä yksityisviestillä. ;D
