Kirjoittaja Aihe: Mobilife vm 89 ei toimi sähköllä edes  (Luettu 8613 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 5.06.2024 kello on 23:26
  • Käyttäjän JanKum vaimo, jos joku muistaa :)
« : 10.09.2015 kello on 15:06 »
Jääkaappi on ihan mykkä sähköllä. Kaasua en ole edes kokeillut kun kaappi on ollut irti jo muutaman vuoden. Onko muita vinkkejä kuin jääkaapin heiluttelu ympäri ämpäri.. Nesteet kuuluu pulputtelevan kyllä käännellessä.
Vs: Mobilife vm 89 ei toimi sähköllä edes
« Vastaus #1 : 10.09.2015 kello on 15:44 »
Jotain käyttöohjeita kaapille toivoisin, en ikinä ole kaasujääkaappia edes tarvinnut ennen, mutta suunnitelmissa olisi tuo herätellä henkiin kesäkeittiötä varten.
« Vastaus #2 : 10.09.2015 kello on 19:47 »
Lämpeneekö putkisto mistään kohtaa kaapin takana, kun sähkö on kytkettynä.
  • Viimeksi paikalla: 5.10.2023 kello on 15:46
« Vastaus #3 : 10.09.2015 kello on 20:18 »
Keväällä oli sama ongelma, pidin kaappia ylösalaisin pari päivää ja toimii tuon operaation jälkeen.
« Vastaus #4 : 11.09.2015 kello on 11:04 »
Tässäpä tämä komeus. En vaan tajua missä on jokin poltin kaasulle. Pakoputki on kyllä tuossa ja ajattelin sen nuohota teräsvaijerilla kuten eräästä toisesta ketjusta löysinkin vinkin. Nyt laitan kaapin ylösalaisin ja kokeilen sähköllä sunnuntaina. Noista putkista sen verran, että en tiennyt että niiden pitää lämmetä (blondiko??  :P  ) se siis katotaan seuraavan kerran kun testaan.
Kaappi on tarkoitus liittää ihan normaaliin päältätäytettävään pulloon.
  • Viimeksi paikalla:30.03.2026 kello on 09:57
  • Jaa mitä että?
« Vastaus #5 : 11.09.2015 kello on 12:37 »
Mykkähän tuo absorbtiokaappi on aina, se ei ole ihme. Poltin löytyy tuon sinkityn pellin alta, vasemmasta alakulmasta ekasta kuvasta katsottuna. Jos kokeilit tyyliin 15 minuuttia jäähdytystä, niin sinä aikana ei todennäköisesti vielä jäähdy oikein mitään. Laita illalla piuha kiinni ja mene aamulla katsomaan onko jotain tapahtunut.
« Vastaus #6 : 12.09.2015 kello on 09:13 »
https://goo.gl/73MeBO
« Vastaus #7 : 12.09.2015 kello on 20:14 »
 Thumb Kiitos!!!
  • Vs: Mobilife vm 89 ei toimi sähköllä edes
    « Vastaus #8 : 26.09.2015 kello on 15:17 »
    Mulla oli sähkövastus mennyt niin heikkotehoiseksi että ei jaksanut lämmittää tarpeeksi. Sain paikallisesta kodinkoneliikkeestä 70 W vastuksen (kun ei muita ollut), se yksistään ei riittänyt mutta kun kytki vanhan vastuksen rinnalle niin riitti.
    Mun kaapin teho on kyltin mukaan 140W joten sen kokoinen vastus tarttis löytää mutta en ole vielä ehtinyt etsimään.
