Kirjoittaja Aihe: primus 2590 sähköpatruuna  (Luettu 8109 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:24.11.2015 kello on 22:10
« : 27.08.2015 kello on 21:08 »
Sähkölämmitys lopetti toiminnan ja rupesin täältä löytyneiden ohjeiden mukaan korjaamaan. Thumb
Vastukset olen mitannut konkan toinen jalka irti 797 ja 732 oomia no vaihdoin mikron konkan, löytyi bebkistä 600 volttinen ja sopi
hyvin alkuperäisen tilalle. No ei toiminut, nesteet taas ulos ja otin patruunan kotiin. Shukon päästä mitattuna en saanut tulosta vaikka releet napsui, mutta releitten uusiminenkaan ei auttanut. Semmoisen huomasin, että kun painoin kuittaus painiketta sain mitattua nuo halutut 25 ja 50 oomia. Mitä pitäis seuraavaksi tehdä?  :-\
« Viimeksi muokattu: 27.08.2015 kello on 21:21 »
  • Nurmijärvi
Vs: primus 2590 sähköpatruuna
« Vastaus #1 : 27.08.2015 kello on 21:31 »
Jospa se kuittaus nappi,( ylikuumenis suoja) oli lauennut ja nyt kun painoit sitä
nyt saattaa pelata.Sitä nappia pitää painaa jonkun verran että jää päälle.
« Vastaus #2 : 28.08.2015 kello on 09:47 »
Nyt kun painan ylikuumenemis suoja nappia pumppu pyörii ja vastus lämpenee, mutta en uskalla pitää pidempään pohjassa (10s) kun ei ole nesteitä. Heti kun löysään napin pumppu sammuu ja varmaan myös vastukset hiljenee. Mitä tarkoittaa, että "pitää painaa jonkun verran", lujasti vai pitkään? Voinko vielä tehdä muita varmistuksia ennenkuin laitan takas?
  • Nurmijärvi
« Vastaus #3 : 28.08.2015 kello on 10:33 »
Ota se peltikoppa auki, sitten peinat esim. kynällä sitä nappia, sen kulee kunse napsahtaa
päälle.Joskus joutuu aika voimakkaasti painaa. voihan se olla viallinenkin, mutta näyttäis nyt siinä se vika olevan.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:38
« Vastaus #4 : 28.08.2015 kello on 11:13 »
Jos patruuna on pöydällä niin laita ohmimittari shukotöpselin napoihin kiinni ja ohjaa patruunaa 12 voltin jännitteellä niin 1kw näyttää noin 46 ohmia ja 2kw noin 23 ohmia. Paina ylikuumenemisnappia niin kovaa, että naksahtaa päälle, jolloin noin mittauslukemat näkyy mitatessa.
« Vastaus #5 : 28.08.2015 kello on 12:51 »
Ei napsahda ylikuumenemissuoja napista, on varmaan sökö. Onko kukaan joutunu vaihtamaan meinaan mistä löytyis. Vähän aikaa Googlasin mutta en löytänyt. löytääkö joku helposti Primuksen osanumeron?
Kannessa oli tällaisia merkintöjä
Metalflex
IIPKV-441K
16/250 KT85
Tiz 110 +-10°C
PrKI 1 Kmin
« Vastaus #6 : 28.08.2015 kello on 13:32 »
Kun irroitin sen, oli se pakko avatakkin.  ;D Toinen kosketin on hiukan ilmassa ja toinen kiinni, muuta erikoista en huomannut. Laitoin vähän minicleaneriä, mitään muuta siihen ei varmaan voi/saa tehdä. Joo minicleaner ei auttanu  :(
« Vastaus #7 : 28.08.2015 kello on 15:05 »
Minulla saattaa olla moinen.
« Vastaus #8 : 28.08.2015 kello on 23:10 »
Arvasin, että jos mjo:lta ei löydy niin pulassa ollaan :laugh: Laita varaukseen yksi tuun hakeen jos en löydä muualta. Aikaisemmin laittamani numerot oli kyllä luupilla katsottu, mutta ei aivan oikein. Löysin vastaavan tai identtisen yksilön, made in Serbia yes!  Thumb
http://www.zzsistem.com/4830/049010/
http://komelshop.rs/delovi-za-bojlere/672-termostat-bojlera-sigurnosnizastitni-kv-441-r3-metalflex.html
eli oikea malli on:
Tip KV-441R3
16/250-?-85
TiZ=110-10C
Pr KI iK/min
Komel shopin hinta 565 RSD = 4,70€
Laitoin molmpiin paikkoihin kyselyn, jotta voisko ne lähettää suomeen.
« Vastaus #9 : 14.09.2015 kello on 10:34 »
Termari tuli Serbiasta kymmenessä päivässä, hinta kuluineen oli 13,90€, maksu hoitui Western Unionin kautta.  Thumb
Kapillaari härpäke oli kyllä pidempi kuin spekseissä mutta mahtui vielä patruunan sisään. Nyt toimii niin kuin pitääkin. Vähän tiputtaa
nestettä toisen putken juuresta, täytyy varmaan leikata  vanha klemmarin painautuma pois ja toivoa, että putki vielä ylettyy...
  • Vs: primus 2590 sähköpatruuna - toinen samanlainen vika ?
    « Vastaus #10 : 28.09.2015 kello on 10:51 »
    moi,
    Nyt näyttäisi mulla olevan samanlainen 2590 primuksen lämpötilanrajoitin rikki. Alkuperäistä ei tosiaan tunnu löytyvän mistään. Eli kun otin tuon mustan muovikopan auki niin siellä oli sulannutta muovia. saan patruunan kyllä toimimaan kun painan kuittauspainiketta riittävän pitkään jolloin pumppu ja vastukset lähtee päälle ja lämpiää ja vesi kiertää, mutta sitten kun se on päällä jonkun minuutin niin alkaa muovi lämmetä ja kärytä. tuossa 230V vaihe liittimessä oli kyllä just tuolla sulanneella puolella löysähkö liitos jonka kiristin. Ei auttanut, sama homma toistuu.
    Elikkäs kysymys teille jotka olette vaunuja korjailleet, voisiko vika olla jossain muualla kuin tuossa ?? meikäläisen logiikalla ajateltuna paikallistan sen tuohon koska releet toimii ja pannun termostaatti toimii koska pumppu lähtee päälle ja vastukset lämpenee.
