Kirjoittaja Aihe: Thetford C200 huuhtelusuihku ja Shurflo-pumppu  (Luettu 19051 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:30.05.2026 kello on 14:03
« : 24.08.2015 kello on 20:18 »
Onko tuttu ongelma ja miten ratkaistaan, kun WC:n huuhtelupaine on liian kova ja vettä menee lattialle takareunan yli?
Painepumppu on SHURflo merkkinen eikä alkuperäinen, koska opaskirja on Fiamma AQUA 8 merkkisestä pumpusta. Tuossa pumpussa ei liene paineensäätöä. Ehkä suihkukin toimisi pienemmällä paineella.
Pitäisikö rajoittaa veden tuloa kuristamalla pönttöön (Thetford C200) tulevaa vesijohtoa? Vai mitä keksitään?
Edit: Lisäsin aloitusotsikkoon Shurflo-pumpun
« Viimeksi muokattu: 25.08.2015 kello on 07:33 »
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:17
Vs: Thetford C200 huuhtelusuihku
« Vastaus #1 : 24.08.2015 kello on 20:33 »
Olisko säädettävissä kuitenki..
https://www.youtube.com/watch?v=jtjssFGWA-I
« Vastaus #2 : 24.08.2015 kello on 21:50 »
Kiitos linkistä!
Kyllä, vaikuttaa että paine on säädettävissä. Nyt on ensin seurattava MM-kisoja, sitten testattava suihkua kunnolla (toinen vesihana hieman auki) ja viimeisenä on sitten vanhalle työläs pumpun irroitus ja säätö/testaus ja takaisin asennus.
Niin ja onnistuminen  :)
Tuota kovaa ääntäkin kenties voisi samalla vaimentaa.
« Vastaus #3 : 24.08.2015 kello on 22:03 »
Yleensä Shurflopumpun säätö vaikuttaa pumpun käynnistys/katkaisu paineeseen, ei veden paineeseen.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:54
« Vastaus #4 : 24.08.2015 kello on 22:06 »
Itse vaihdoin tuohon Milleriin vesipumpun tänä keväänä ja valinnnan perusteet olivat riittävä litramäärä + riittävä paine ja paineen maksimin tarkistin Truman kyljestä 2.8bar => pumpuksi valikoitui Dometicin PP1210, 10 litraa minuutissa ja 2.1bar paine. Litramäärä riittää hienosti suihkullekin, vaikka joku samaan aikaan vesihanaa toisaalla aukoisikin http://retkule.blogspot.fi/2015/05/vesikeskus.html Thumb
« Vastaus #5 : 25.08.2015 kello on 07:30 »
Asiasta löytyi vanha keskustelu.
http://karavaanari.org/index.php?topic=152.0
Mutta myös tuo huuhteluveden virtauksen rajoittaminen kemssaan kiinnostaa, koska paine saa olla nykyisellä tasolla (mikä lie).
Jos kemssan huuhtelusuihkupäätä voisi vaikka suunnata enemmän alaspäin, silloin kovempi paine on vain hyväksi.
Jospa tuonne näkee peilin avulla ja voi säätää kuusiokoloavaimella pumpun ollessa paikoillaan.
Vs: Thetford C200 huuhtelusuihku ja Shurflo-pumppu
« Vastaus #6 : 26.08.2015 kello on 10:18 »
No niin. Taivas on pilvetön ja aurinko tietenkin paistaa koko päivän.
Varsinkin, kun tartuin toimeen tuon em. veden suihkuamiseen lattialle. Olihan se vaikeaa ja monimutkaista, mutta kaikki sujui hyvin laulellen. Reilun kahden kierroksen löysääminen säätöruuvista sai vedenpaineen putoamaan niin paljon, ettei kemssan huuhtelusuihku enää mene lattialle ja vettä tulee kuitenkin runsaasti.
Suihkun testaaminen kylmällä vedellä tosin jäi vajavaiseksi. ;D
Kiitokset kaikille. Kysyn seuraavankin kerran apua hyvissä ajoin ennen asiaan paneutumista  8)
Lyhinkin ristipääruuvitaltta oli liian pitkä, mutta näillä se sujui.
« Vastaus #7 : 26.08.2015 kello on 12:47 »
Laita jakarin (enskerralla) tilalle lenkkiavain, niin ei putoa kärkipala helposti ;)
Lattialle roiskumisesta - en tarkoita niitä keltaisia tippoja  8) - osin syynä voi olla c-200 maljassa oleva huuhteluputken sisällä oleva putkista hituleina tullut kasvusto, joka sitten tukkii reikää ja suihku lentää kauemmas kun virtaaman pienentäminen kasvattaa painetta..
Painepumppua "säälisi" jos vesijärjestelmässä on paisuntastia, niin wc-huuhtelu ei turhaan päräytä pumppua päälle-pois..
« Vastaus #8 : 26.08.2015 kello on 13:25 »
Suosittelen Thumb Tuollainen parin litran "limupullo" ei paljoa tilaa vie, mutta säälii pumppua ja painekytkintä juurikin em. tavalla 8)
« Vastaus #9 : 26.08.2015 kello on 13:32 »
Konkarihan tässä jo ollaan näissä asioissa. Sopivaa lenkkiavainta en lähtenyt ostamaan ja viimeinen tippa menee kuitenkin housuun eikä lattialle. Kyllä röörit pitäisi puhdistaa.
Tällä kertaa jakoavain ei pudonnut tuonne ahtaaseen koloon säiliön ja seinän väliin. Kuten sanoin, laulellen kaikki sujuu hyvin. Vaikka yleensä tavarat käsistäni kulkevat nykyisin jo lattian kautta.
Tuosta olutpurkista ei helpolla painesäiliötä saa, mutta alun, 15 senttiä kuitenkin.
editin  ;D
« Viimeksi muokattu: 26.08.2015 kello on 15:59 »
  • Viimeksi paikalla:24.06.2026 kello on 22:49
« Vastaus #10 : 27.08.2015 kello on 10:09 »
Kärkisarjan koko taitaa olla n. 6,5 ja 6 millin lenkki ei mahdu ja 7 ei tartu.
Ironside merkillä on sarja jossa kärkisarja räikkäavaimella. En muista mistä sen olen hankkinut.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:19
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #11 : 27.08.2015 kello on 10:17 »
Jos haluaa jämptin lenkin tuohon kohtaan, niin se on 1/4 tuumaa, eli 6.3 mm, ei liene kovin montaa euroa pilitema-motonetti- yms. halpatavarakaupassa :)
« Vastaus #12 : 27.08.2015 kello on 10:25 »
Joskus haeskelin ja ei ollut helppo löytää, IKH, Motonet ja Bilteman taisin silloin katsoa
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #13 : 27.08.2015 kello on 10:37 »
Biltemasta onneksi näyttäisi vielä saavan sekä millisiä, että tuumaisia avaimia ihan yksittäinkin :)
http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Kasityokalut/Hylsy--ja-Veto-tyokalu/Nivel-hysysarjat/Kiintoavaimet-2000018744/
« Vastaus #14 : 27.08.2015 kello on 11:08 »
Näköjään löytyy.  :)
Itellä kun on ollut noita ameriikanrotteloita, pitää kaikki olla vielä tuumasina; kiint./lenkit, hylsyt, torxit, sexikolot jne..
