Aihe: primus sähköpatruuna (Luettu 13029 kertaa)
« Vastaus #1 : 23.08.2015 kello on 06:17 »
Silloin kun pumppu on kunnossa eisitä juuri kuule eikä tunne.. voit testata sen vaikka siten ett otat pannun kylestä pumpulle menevän piuhan irti ja vain sähkölämmitys päälle, jos vieläi patterit lämpee tasasesti ni pumppu toimii
« Vastaus #2 : 1.09.2015 kello on 19:33 »
aivan oikein. irroitin kaasupannun pumpun johdon ja vesi kiersi normaalisti, eli sähköpatruunan pumppu toimii, edellisessä vaunussa sen tunsi kädellä, tuossa ei. uskaltaako käyttää sähkölämmitystä ja kaasua yhtäaikaa, tosin en sitä tule tarvitsemaan, mutta mielenkiinnosta kysyn. kiitos vastaajalle.
« Vastaus #3 : 1.09.2015 kello on 19:40 »
Kyllä uskaltaa
« Vastaus #4 : 1.09.2015 kello on 20:01 »
Jos et halua käyttää sitä 12v pumppua sen sähköpatruunan kanssa, kerran oma pumppu toimii. Niin voit ottaa ohjauspaneelin takaa, nastasta 4 johdon irti, yleensä väri vihreä. Silloin 12v pumppu ei toimi patruunan kanssa, mutta toimii silloin kun kytket pannun päälle. Ja molempia lämmityksiä voi käyttää yhdessä.
« Vastaus #5 : 1.09.2015 kello on 21:35 »
selvä. se nelosjohtohan meneen pannulle jos en väärin katsonut., ei se mitään haittaa vaikka kaksi pumppua kierrättääkin, ehkä se on vain parempi, mutta onko siitä mitään haittaa jos sen irroittaa, ja mikä on se 6 pin mihin ei mitään tule tuossa kytkennässä
« Vastaus #6 : 1.09.2015 kello on 22:37 »
Ei ole mitään haittaa jos sen johdon irroittaa, silloin vaan 12v pumppu ei pyöri kun sähkölämmitys on päällä, mutta kytkeytyy heti päälle, kun pannun käynnistää. silloin poksi ohjaa pumppua. 2470 pannussa ei ole mitään siinä 6 pinnissä. 2480 pannussa on siinä johto joka ohjaa toista kaasuventiiliä. Poksit tehty samalla muotilla.
« Vastaus #7 : 1.09.2015 kello on 23:43 »
kiitos tiedoistasi, jätän homman silleen ja kun toimii niin olen tyytyväinen. kiitoksia tosiaan.
« Vastaus #8 : 2.01.2016 kello on 18:28 »
Alottajan kanssa sama patruuna ja tyyppi ostettu 2004 romuttamolta silloista asuntoauto projektia varten. Ohjauskeskusta ei ole. Uuteen nyt jyrsinyt 16mm lattialämmitysputke lle uraa n70 metriä ja lämmitettäviä kuutioita on 57. Saako tuon kytkettyä että 1kW tai 2kW ja tietysti kiertovesipumppu päällä ilman keskusta. Erillinen termostaatti katkaisisi virrat. Nyt 2 kw puhallin ja kun lattialämmitys valmis niin olisi mukavampaa rakennella talvi varpaat lämpimänä.
« Vastaus #9 : 2.01.2016 kello on 19:27 »
12v ohjaus releelle. Kaksi relettä, 1kw ja 2kw
« Vastaus #10 : 2.01.2016 kello on 21:00 »
Ne releet on siellä patruunassa valmiina. Kannattaa laittaa termostaatti ohjattava paneeli.
« Vastaus #11 : 3.01.2016 kello on 13:36 »
Kiitoksia nopeista vastauksista  Pakko se on kait sitten 12v laittaa tuohon 24v systeemiin  (Pyöritetään sitten vaikka duracell pupua. Lämmöksi en ala muuntamaan "ylijännitettä"  .) Kolme johtoa muistaakseni patruunasta lähti. Pitääkö olla riimuksen alkuperäinen termostaatti ohjattava paneeli vai löytyykö jotain bulkkikampetta.  Alkuperäisessä kait sitten huonetermostaatti  eikä patruunassa ole valmiina kiertoveden lämpötila anturia. Hakusanalla löytyi tuo releiden testaus Ohm mittarilla töpselistä. T. Ari
« Vastaus #12 : 3.01.2016 kello on 14:48 »
Laita regulaattori muuttamaan jännite.
« Vastaus #13 : 5.01.2016 kello on 10:02 »
Piti oikeen googlata tuota  , lämpöön ei ilmeisesti hukkaa virtaa ninkuin vastus. Pitää kasettipyttyyn miettiä tuota, amppeereja pitää sitten kestää enemmän se regu. Alumperin tarkoitus vessan valokytkimen taa laitaa muunnin  , niin olisi tyhjäkäyntivirta saatu katkaistua.. T. Ari
« Vastaus #14 : 5.01.2016 kello on 20:19 »
Oletettavasti se 24V järjestelmä koostuu kahdesta tai useammasta 12V akusta, joten miksei noita pieniä kuormia, kuten vessa ja Primus voisi ottaa vaan yhdestä akusta?
