Kirjoittaja Aihe: Ohjauskulmien säätö  (Luettu 13846 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 9.07.2017 kello on 10:28
  • Get away from it all
    • getawayfromitall.squarespace.com
Ohjauskulmien säätö
« : 21.08.2015 kello on 13:59 »
Apua! Solifer 6700 '89 eturenkaat jonkin verran sojottaa vääriin suuntiin.
Löytyisköhän mistään rengasliikettä tahi autokorjaamoa (alueella Hki-Tre-Rauma-Turku), jotka pystyisivät eli osaisivat säätää ohjauskulmat ilman näitä uusia mittalaitteita. Ongelma tämän auton takapäässä kun renkaat on niin syvällä tuolla asunto-osan alla, ettei takarenkaisiin saa mittalaitteita kiinni.
Nämät nykypäivän vianooreuromasterit eivät osaa tehdä mitään ilman tietokoneita. Menee kaikilla vain nyrkki suuhun ja painuvat nopeasti kaffelle....
Kovasti on vaikea aihe ja vaikeaa löytää paikkaa.
Kovasti kiitoksia etukäteen vinkeistä!!
- Heikki
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:15
Vs: Ohjauskulmien säätö
« Vastaus #1 : 21.08.2015 kello on 14:45 »
Kuluuko renkaat epätasaisesti, vai mistä päättelet?
« Vastaus #2 : 21.08.2015 kello on 22:10 »
Ei ose ihan sinun alueellesi, mutta jos ei muualla onnistu niin lohjalla on autohuolto Matti Alen. Kyseessä on siis korjaamo ei osanvaihtamo. On vimpanpäälle pätevä seppä ja siellä korjaamolla ei tietokoneet laula.
« Vastaus #3 : 22.08.2015 kello on 14:48 »
Entä jos ite säätäis kaverin kanssa? Laudat renkaan kylkiin ja rullamitalla etu- ja takapuolelta.
Itellä huonoja kokemuksia näistä laser-penkeistä, viimeset 4 kertaa mennyt aina niin että ite saa korjailla jälkeenpäin. Milloin on ratti vinossa, auto puoltaa tai renkaat kuluu vinoon. Silmälläkin näkee että printin lukemat eivät voi pitää paikkaansa. Miten lie kalibroitu nollatilanne...?
« Vastaus #4 : 22.08.2015 kello on 21:59 »
ennen autoissa aurauskulmat pysy aikahyvin oikein ,verraten tämän päivän autoja oli merkki mikä vain ,ihme jos vuosi menee ettei tarvi säätää .muuten renkaat kuluu sisä tai ulko syrjältä,itel viikko sit tein säätöhomman haritusta 2mm kuuluu olla o_1mm aurausta .aikasempi säätö vuosi takasi ,tulee mieleen katsastukses nivelien tarkastus koneella kun tarpeettoman paljon murjotaan niveliä .ammatti kats,mies näkee väljät heti
  • Eye never sleep
« Vastaus #5 : 24.08.2015 kello on 09:42 »
Yleisesti ohjauskulmien säädöistä kannattaa ne säädättää auton alustan merkkiliikkeessä. Heillä on käytössä tehtaan runkokohtaiset säätöarvot, koska kahta samanlaista runkoa ei ole rakennettu. Näin kulmat tulee oikein säädetyksi. Omassani  kulmat säädettiin ensin ei merkkikorjaamossa ja kolmet takarenkaat kului sisäsyrjiltään enneaikaisesti piloille, koska ne oli tehtaan arvoista pahasti aurauksessa, kunnes Veholla kulmat tuli em. syystä kohdilleen auton ollessa reissulastissa (toivottavasti)
« Vastaus #6 : 24.08.2015 kello on 09:54 »
Mitäköhän tuo oli suomeksi?
No, joka tapauksessa matkailukulkimien ongelma on esim. alkuperäisestä poikkeava painonjakautuma. Ei siinä kulmat aina ole kohdallaan, jos keula on ylhäällä...
  • Eye never sleep
« Vastaus #7 : 24.08.2015 kello on 15:39 »
Näin minulle korjaamolla asia esitettiin. Tässä tapauksessa autossa on erillisrunko ja erillisjousitus taka-akselilla. vanteisiin kiinnitettiin prismat ja asentaja kaivoi tehtaan katalogista auton runkonumerolla koneelle juuri sen rungon säätöarvot ja säätää renkaat niihin arvoihin, koska kuulemma tismalleen kahta samalaista runkoa ei ole ja jokaiseen runkoon kulmat säädetään yksilöllisesti. siinä tulee säädetyksi camberit, casterit, aurauskulmat, kulkusuunnat sekä ratin asento samalla kertaa. Raskaammissa autoissa, joissa renkaiden kuluminen on muutenkin suurempaa, asialla lienee enemmän merkitystä, kuin keveämmissä. Jos jollakin on parempaa tietoa asiasta niin kertonee sen.
« Vastaus #8 : 24.08.2015 kello on 20:47 »
Mulle kun viimeksi säädätin etupään alkup. harituksen (takavetoinen) oikeisiin arvoihin (en muista paljonko aurausta) 4-piste mittauksella. Asentaja/yrittäjä (karavaanaei myös), selitti että asuntokori asennuksen jäljiltä pitäisi säätää kulmat uudelleen. Tehtaan arvoista kun omamassa jotain muuta, mutta kulmat originellit. Muuta ei etupäästä yleensä voi tehdä kun on McPherssonit. Takana kun lehtarit ja jäykkätaka-akseli, niin ainoastaan voi yrittää nuijia akselia, jos "koiraa kulkee"..
Se on jousitus- ja ohjausgeometrian kompromissi etupää kaikkiaan. Vaan eipä ole kuluttanut sisäsyrjää enää..
« Vastaus #9 : 24.08.2015 kello on 22:48 »
vai tekevät sarjatuotannossa yksilöllisiä säätöpaarametrejä alustaan  :D uskotko itekkään?
« Vastaus #10 : 24.08.2015 kello on 23:38 »
On mullakin edesmenneen suurvallan maatalouskone - on siinäkin suuri maa, suuret toleranssit. Lopputulos aika yksilöllinen  ;D Periaatteessa mitoilla säädetään, lopussa vielä tunteella tulkitaan ääntä ja väriä  :D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:19
« Vastaus #11 : 25.08.2015 kello on 00:31 »
kyllä mä uskon tarinan, ei vaan taida olla matti meikäläisen tusina tuoteesta kyse. ja ei ainakaan matkailuautosta.
« Vastaus #12 : 25.08.2015 kello on 08:31 »
Renkaiden kulumisen minimoimiseksi ja hyvien ajo-ominaisuuksien varmistamiseksi, pyöräsuuntaus on hyvä tehdä nelipyöräsuuntaukse na. Tarkastus/säätö on tarpeen, mikäli renkaat kuluvat epänormaalisti tai ajettavuus on pielessä.
Useiden autotehtaiden säätötoleranssit ovat niin laajat ( esim. "auraus" on suositusasteikon sisällä lievästä toe-outista kohtalaiseen toe-inniin ), että hyvään lopputulokseen tarvitaan ajatteleva asentaja, ei sellainen joka vain katsoo onko mitta-arvot tehtaan mittojen sisällä.
Useimpien autojen ajettavuus muuttuu merkittävästi riippuen etupyörien harituksesta tai aurauksesta takapyörien suhteen.
PS Kunnollinen nelipyöräsuuntaus vie helposti aikaa ammattilaisella tunnin. Kuinka moni kuvittelee, että sarjatuotannossa jokainen uusi auto säädetään ihannearvoihin?
Toivottavasti ei kovin  moni. Todellisuudessa säädöt ovat "sinnepäin" ilman suurtakaan vaikutusta ominaisuuksiin. Jonkun arvon ollessa liikaa pielessä, me asiakkaat yleensä osaamme valittaa ongelmista autoa huoltoon viedessä ja kulmat säädetään takuuna "tehtaan toleransseihin". ::)
  • Eye never sleep
« Vastaus #13 : 25.08.2015 kello on 15:03 »
Kyllä vain on  matkailuautosta kyse. Runko kuvassa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:32
« Vastaus #14 : 25.08.2015 kello on 16:08 »
Jotkut taitaa aloittaa perusteellisesti tuon a-auton teon  :laugh:
Itse säädätin omani maanantaiaamuna www.aallonauto.com ja tulos oli 10+ Thumb
säädöt tehtiin kun autoon oli kuluvia osia vaihdettu, takapyöränlaakerina pa ja silloin joutuu yhden tukivarren irroittamaan jolloin takapyörien auraukset muuttuu.
Oli nopea , halpa ja ajotuntumalla ihan oikein kaikki. Kuten näkyy printissäkin.
