Aihe: Uretaanieristeiden suhtautuminen veteen, miten käyttäytyvät? (Luettu 62398 kertaa)
« Vastaus #61 : 11.08.2015 kello on 15:11 »
Katselin tuossa Cabbyyn saumaratkaisua niin se vaikutti kyllä fiksulta, ainakin kokoa listalla näyttää piisaavan eli peittää hyvin sauman. Sitten vielä ne listan kiinnitysruuvit eli niistäkin voi vuotaa. Nuo isot leveät listat on monessa muussakin merkissä, lähes kaikissa nykyään, ainakin varteenotettavissa vaihtoehdoissa.  Vaikeeta tulee olemaan vaunun valinta tulevaisuudessa (tieto lisää tuskaa ja taidan tehdä itselleni hallaa pohtimalla kaikkea).
Täytyy alkaa laittaa ylös muistiinpanoja näistä keskusteluista. Olisihan se näppärä jos jaksaisi tästä aiheesta tehdä wikiin samanlaisen tietopankin kuin autowikissä, jossa jokaisen vaunumallin ja vuosimallin kohdalle eristetiedot (rakenteellista tietoa).
Ja vielä vaikeuttaa kun porukka esittää vajaita väittämiä, ihmeellisiä mutuja jne sekaan. Sekoittaen uuden harrastajan ajatuksia, en kyllä ymmärrä miksi.  Ja kun siellä vaunun rakenteessa on perinteisesti kuivia puurimoja varsinkin kulmissa, niin nämä puurimat imevät vettä oikein hyvin, oli se eriste mikä tahansa.
Näistä puurimoista ollaan vähitellen luopumassa juuri tämän kostusmisongelman vuoksi.
Esimerkiksi tuo edellinen, hänhän on täysin oikeassa. MUTTA ei ne rimat kostu mikäli ei vesi vuoda  Nopeasti katselin mobile.de -sivustoa. 10.000 - 12.000 eurolla löytyy kummasti uudenkarheaa kerrossänkyvaunua, 2010 laitoin rajaksi. Laatumerkkejäkin.
Mitä uudempi vaunu sitä vähemmän huolta kosteusasioista.
Meillä on Kopparöstä lähtenyt uudenkarheeta saksalaisvaunua vaunua kosteusremonttiin hetimiten , eräskin kävi ensin maahantuojalla korjauksessa ja seuraavana kesänä taas homeessa. Vaihtoi pohjoismaalaiseen sitten takaisin. Taas sellainen uusi upean näköinen saksalainen meni heti muutaman kuukauden päästä, oli talven telakalla. Eli siihenkään ei voi luottaa, kun kolme noinkin lyhyessä ajassa.
« Vastaus #62 : 11.08.2015 kello on 15:13 »
^ Yksi oli LMC, miten muut?
« Vastaus #63 : 11.08.2015 kello on 17:26 »
Se LMC oli jo vanhempaa vuosikertaa. Hobbyja 3 kpl
« Vastaus #64 : 11.08.2015 kello on 18:04 »
No tuon voi painaa mieleen. Saksalaismerkkejä on muitakin, ja valikoimaa piisaa, jos tuntuu että Suomesta ei sopivaa löydy..
« Vastaus #65 : 11.08.2015 kello on 18:06 »
sitten tämä toisaalta lainattu teksti Ensin kommentoisin tuohon uretaani vaunuun, siis suosittelen tutustumista kaikkiin vaunuihin ja jos eriste on kynnyskysymys, niin foam rakenne on nykyään uretaania yleisempi. Tämä oli Pamauksen teksti, saisinko jonkin vahvistuksen tueksi.
« Vastaus #66 : 11.08.2015 kello on 18:23 »
En ymmärrä toteamustasi vai onko se kysymys? KAIKKI lämmöneristeet, myös uretaani kostuvat vähitellen, mikäli ne ovat syystä tai toisesta veden kanssa jatkuvassa kosketuksessa.
Jos eriste on umpisoluista, ei se mihinkään kostu.
« Vastaus #67 : 11.08.2015 kello on 18:34 »
NIin käsitääkseni Foam eriste on Uretaani eristettä yleisimpi nykyään. Varmaan joku muukin tekee uretaanista vaunun kuin Cabby, mutta Foam eristeisiä vaunuja esim Kabe, ja Hymer konserni käyttää laajasti, johon kuuluu mm LMC ja Detsku, Solifer ja eikös se Polarinkin seinä nykyään ole jotain Foam eristettä. Kaikilla näillä merkeillä on omanimike sille seinällä esim KABE käyttää eristeestä termiä ecoprim. Joka tapauksessa foamia (XPS) ei pidä sekoittaman Polyuretaani-eristeen kanssa, koska niillä ei ole mitään tekemistä keskenään (Polystyreeni vs. polyuretaani).
« Vastaus #68 : 11.08.2015 kello on 18:46 »
XPS Foam imee vettä enintään 0,3 tilavuus %. Uretaaneista 2-k uretaanissa on umpisoluja 70 - 80 % ja se hyväksytään kellunta-aineeksi esim. veneissä.
« Vastaus #69 : 11.08.2015 kello on 19:05 »
Laitapa edes yksi linkki jonkun umpisolutiivisteen valmistajan sivulle, jossa luvataan ettei kyseinen tiivistemateriaali kostu ajan kanssa yhtään joutuessaan jatkuvaan vesialtistukseen. Ei mitään mainostekstiä, vaan ote teknisistä ominaisuuksista. Ei kai muuten vallalla ole käsitystä, että ns Foam-eriste on aina ominaisuuksiltaan samaa riippumatta eristeen valmistajasta ja tarkemmasta tyyppikoodista? Keskustelua seuratessa vähän siltä tuntuu.
« Vastaus #70 : 11.08.2015 kello on 19:10 »
Eikös tuolla Finnfoamin sivuilla ole jotain VTT:llä teetettyjä mittauksia esim. 4v aikana veteen upotettuna imeytymä on <0,7%
« Vastaus #71 : 11.08.2015 kello on 19:40 »
Sanoisin, että tällä palstalla on oleellisinta erottaa kolme pääeristettä, joita käytetään vaunuissa. Valkoinen perinteinen Styrox (EPS) TM-rakennusmaailman vuodelta 8/2011 on todettu EPS-levyillä olevan jopa kolmen prosentin vedenimeytyvyyttä Foam (XPS), ),veden imeytyminen alla olevassa testissä oli <0,7% tilavuusprosenttia 28 päivän jälkeen http://www.finnfoam.fi/finnfoam-eristelevyt/ominaisuudet/kosteustekninen-toimivuus/Uretaani (Polyuretaani PU),veden imeytyminen alla olevassa testissä oli 1,3 % tilavuusprosenttia 28 päivän jälkeen. http://www.pu-nordic.fi/files/pu-nordic/pdf/81228_PU_Nordic_lammoneriste_esite_spread_LR.pdf Näillä kaikilla eristeillä on varmasti erilaisia tyyppikoodeja,valmistajia, malleja jne Tuossa on hyvä selvitys EPS vs XPS https://fi.wikipedia.org/wiki/RoutaeristeMutta ehkä oleellisin olisi, että tämä kolme päätyyppiä erotetaan toisistaan.
« Viimeksi muokattu: 11.08.2015 kello on 20:11 »
« Vastaus #72 : 11.08.2015 kello on 19:42 »
Suosittelisin hankkimaan käyttötarkoituksees i ja budjettiisi sopivan vaunun, joka ostohetkellä vaikuttaa asiantuntijan tutkimana kuivalle. Merkeistä ja materiaaleista voi tehtaiden markkinointiosastoj en laulujen siivittämänä väitellä loputtomasti, ilman yhteistä säveltä.
Niin kauan kun vesi pysyy ulkona niin hyvä, mutta vuodon tapahtuessa ei ole hätää ( ei jos tapahtuu, vaan kun ) mikäli asianmukainen korjaus tehdään mahdollisimman nopeasti. Tärkeintä on vuodon mahdollisimman nopea havaitseminen ja tukkiminen.
Kuka se asiantuntija on kun et maininnut? Ei ole helppoja juttuja nämä vaunuasiat.
« Vastaus #73 : 11.08.2015 kello on 19:57 »
Eiköhän se ole se ja sama mitä on eristeenä seinissä. Lienee tarkoituksenmukaist a pitää koppi siinä kunnossa ettei vuotoja pääse syntymään ja kas, eriste pysyy kuivana.
« Vastaus #74 : 11.08.2015 kello on 20:03 »
Jo eristyskyvyn kannalta se ei ole sama.
