Kirjoittaja Aihe: Ajokiilojen käyttö asuntoautoissa  (Luettu 39060 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:15.05.2024 kello on 14:24
Vs: Ajokiilojen käyttö asuntoautoissa
« Vastaus #60 : 3.07.2019 kello on 21:18 »
Satuin ostamaan Motonetistä samannäköiset ajokiilat mitä näytti blogikirjoituksessa . Ajattelin tonnimäärän perusteella sopivan isompiin autoihin, mutta ei tuo kyllä oikein istu. Missään ei ollut mainintaa siihen sopivasta rengaskoosta. Rasittaakohan tuo kuinka pahasti rengasta, olisko parempi jättää käyttämättä?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:14
« Vastaus #61 : 3.07.2019 kello on 21:25 »
Huonosti sopii. Tokijan tuo on vielä pistemäinen kuorma renkaalle. Ensimmäisenä kyllä huolettaisi asvaltilla käyttää noita - saattaa etupyörän alta karata kun autossa vähän riekutaan..
« Vastaus #62 : 4.07.2019 kello on 07:42 »
Eihän tollanen pieni nypäle rengasta haittaa...jos haittaisi joutuisitte poistamaan maasta kivetkin kumien alta kun parkkeeraatte...  :laugh:
Tollanen on näppärä...
https://www.biltema.fi/tyokalut/mittavalineet/vatupassit/minivesivaaka-pyorea-2000016912
Ohjaamon lattiassa mulla....näkee heti onko vaaterissa.
Tosin harvon viittii vehdata sen kanssa, jos petissä ollessa on pääpuoli vaakatasossa tai korkeemmalla kuin jalat niin riittää.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:01
« Vastaus #63 : 4.07.2019 kello on 07:58 »
Pari senttiä pidemmälle olisi pitänyt peruuttaa ;)
Ittellä on samanlaiset, mitä ne entisessä mukana pyöri 8 vuotta, eikä yhtään rengasrikkoa.
« Vastaus #64 : 4.07.2019 kello on 08:10 »
on noita kiiloja topparillakin saatavissa...
https://www.puuilo.fi/epages/puuilo.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2014011303/Products/10127197
« Vastaus #65 : 4.07.2019 kello on 09:00 »
Ihan miten vaan, mutta ite en ostaisi noita..  :D
Ensimmäinen pykälä liian jyrkkä - talvella karkaa alta takavetoisen edessä (vaatii apparia).. Fiamman mallissa mulla matala kynnys, niin ottaa heti pitoa kun renkaan painoa päällä ennen nousua..
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:47
« Vastaus #67 : 4.07.2019 kello on 09:38 »
Mulla ollut aiemmin tuollainen 1-silmäinen (linssi), mutta pidän kompaktista 2-putkisesta enempi. Näkee selkeämmin erikseen sivu- ja pituustasapainon. Helppo nostaa mittauspaikalle, vaikka lattialle - ei tarvitse olla kiinteästi missään (tiellä / näkösällä  :( )
Vähän vastaava 2-suuntainen putkimalli kuin tämä, mutta kestää vaikka päälleastumista.
« Vastaus #68 : 4.07.2019 kello on 10:01 »
Nuo on huonot.
Minulla on sellaiset, eikä se toppari mitään pysäytä, jos ajaa yli niin ne on pystyssä auton pohjaa vasten ja saa tapella pois ja toivoa ettei mitään mennyt rikki.
  • Vs: Ajokiilojen käyttö asuntoautoissa
    « Vastaus #69 : 4.07.2019 kello on 15:47 »
    Tiedoksi kaikille, yleisellä tasolla. Vesivaaka, oli pituus ikä tahansa, näyttää vaaka-,ja pystysuoruuden pituutensa matkalta.  Mitä "suorempi" vesivaa'an lasi, sen tarkempi. Esim, Vuorion tuotteet olivat aikoinaan erittäin hyviä. (ei mainos)
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:18
    « Vastaus #70 : 4.07.2019 kello on 17:53 »
    Konsti talveksi laita ruuveja alle noin  5-10mm jätä näkyviin niin ei karkaa puree jäälläkin.
