Kirjoittaja Aihe: Moottorin "huohotus." Fiat Ducato 2.5 TD  (Luettu 35700 kertaa)
  • Vs: Moottorin "huohotus." Fiat Ducato 2.5 TD
    « Vastaus #15 : 4.08.2015 kello on 20:25 »
    Jos on "väljä", niin työntää kyllä sinistä ja lähtee huonosti käyntiin. Muuten kannatan Kimin ehdottamaa Fortekäsittelyä.  Miltä siinä öljykorkin alus näyttää?
    Kone ei savuta edes kylmänä. Tosin en koskaan polje "kylmään" koneeseen suuria kierroksia. Käyntiin lähtee välittömästi kun kääntää avaimesta, totean ilman kehuja  :) Tosin mittaritaulussa on hehkutuksen symboli,siihen ei tule valoa.
    Öljykorkin alapuoli on siisti, ei ole mitään epäpuhtauksia kertynyt. Öljykorkin ympäristö moottorin päällä on siisti, ei ole vaikutelmaa että olisi länträtty öljyn lisäämisen kanssa. Muutenkin moottori ei ole mistään öljyinen, mitä nyt on pölynpeitossa.  :)
    Tässä ketjussa oli ilmaistu että olisiko ajettu "liian nätisti?" Myyjästä päättelin ostaessani että on hyvä auton pitäjä. Kaikki oli ja on edelleen pidetty siistinä. Lisälaitteita mitä oli asentanut / asennuttanut, ovat laitettu huolellisen näköisesti.
    Jos autolla on ajettu hissukseen, voi olla että kone on pikeytynyt? Tällainen vaihtoehto mahdollisuus ilmenee ketjussa.
    Tämä on ensimmäinen Fiat minulla ikinä, ellei mukaan lueta Fiat 600 ja Fiat 128 henkilöautoa.
    Joten olisi muutenkin kivaa päästä tutustumaan tämän Fiat'in sielunelämään.  :D
    Olen tosin askarrellut harrastuksen pohjalta jonkun verran matkailuautojen ja kuten myös
    toistenlaisten autojen kanssa.
    No, ei tähän maailma kaadu. Pitää mielen virkeänä ja dementian loitolla kun on ajateltavaa.  :D
    « Viimeksi muokattu: 4.08.2015 kello on 21:11 »
    « Vastaus #16 : 4.08.2015 kello on 21:50 »
    tuohon huohotukseen vähillä kilometreillä voi joskus liittyä kannen tiivisteen palaminen , jos joskus sattununut moinen vaurio mikä kylläkin asianmukaisesti korjattu ,on voinut liittyä moottorin ylikuumeneminen mikä on meltaannuttanut männän renkaita joka johtaa usein edellämainittuihin ongelmiin..
    ensimmäiseenä minäkin suosittelisin fortte käsittelyä..
    « Vastaus #17 : 5.08.2015 kello on 04:34 »
    "Moottori huohottaa tyhjäkäynnilläkin siten että se on helposti havaittavissa."
    Onkohan tässä suurin ongelma nyt se että kampikammion tuuletusputken pää on
    näkyvissä...? Tuon edellämainitunhan voisi todeta jokseenkin mistä tahansa
    moottorista, silloikin vaikkei tuuletuksen mukana poistuisi näkyvää öljyä.
    Tässä ilmeisesti poistuu mutta alle litra/1Mm:n kulutus ei oikein sekään
    riitä perusteeksi remontille. Kuten jo mainittiin niin tuon tuuletushöyryn
    voisi johtaa imuilmaan suodattimen jälkeen kuten tapoihin on kuulunut jo
    kauan. Näin on mullakin 1,9TD.ssä, sille letkulle löytynee sullakin oma
    paikkansa suodattimelta ahtimelle menevässä putkessa.
      Ohipuhallus on yksi asia ja öljyn karkaaminen sen mukana toinen,
    huomasin että tässä ketjussa nämä yhdistettiin kovin automaattisesti
    toisiinsa kuuluviksi. Nämä voivat kyllä esiintyä runsaina toisistaan
    erilläänkin. "Yleisväljä" tämä kone vaan ei voi olla, sen kertoo hyvä
    käynnistyvyys. Sen sijaan jää sellainen mahdollisuus että yhdessä tai
    kahdessa männässä tai sen renkaissa on jokin vaurio. Päättelen että
    vaurio kolmessa aiheuttaisi jo pakostikin käynnistysongelman. (Itselläni
    kävi niin että kun kolmas hehkutulppa pimeni niin käynnistys huononi
    pahasti, kahdella en ollut huomannut mitään ongelmaa, tämä ihan
    vertailuksi)
    "Moottori "vetää" erittäin hyvin, käy tasaisesti, ei savuta, tms."
    Tästä voinee jo päätellä että kovin merkittävää vauriota ei liene
    yhdessäkään sylinterissä. Jos itse arvioisin tällaista niin saattaisin
    käyttää yhtä eli useampaa seuraavista menettelyistä:
    -Ruuvaisin tyhjäkäynnin hyvin hitaaksi, silloin puuttuvan puristuksen
    aiheuttama ontuminen korostuu.
    - Heti käynnistymisen jälkeen, ennen kuin kone on kokonaisuudessaan
     lämmennyt, tutkailisin pyrometrillä pakosarjan lämpenemisiä. Vuotavan
     sylinterin lähtö "jää jälkeen" muista vaikka tilanne sittemmin saattaa
     tasaantua jos puristusvajaus esiintyy vain kylmänä.
    - Itse en juuri käytä puristusmittausta mutta sitäkin enemmän tarkkailen
      sylintereitten vuotoa paineilmalla. Olen huomannut sen niin paljon
      paljastavammaksi. Varsinkin kun pelkkä adapteri ja venttiili riittää.
      (Vaihtaessani hehkutulpat jätin vanhat talteen juuri tätä varten. Itse
      asiassa purinkin yhden nähdäkseni saisiko sinne sisälle 6mm:n kupariputken
      yhteeksi.... ja saahan sinne. Läpi pitää kuitenkin porata, siellä oli
      pieni kapeampi kannas. Tina vaan ei ota siihen runkoon joten ehkä liimalla
      tai TIGillä sitten. )
    - Hiljakkoin tein hieman kokeita nakutusanturilla. Se antaa oskilloskoopille
      vahvan signaalin monenlaisista värähtelyistä ja kiihtyvyyksistä. Valistunut
      arvaukseni on että moottorin kiertoheilahtelukin sillä hyvin näkyisi ja
      samalla se miten eri sylintereitten välillä olisi amplitudieroja. Vastamassaa
      ehkä pitäisi suurentaa näin matalilla taajuuksilla. Jos uteliaisuus riittää
      niin kokeilen vielä tuotakin, taikka sitten joku muu kokeilee kun tarve tulee.
    "Moottorin käydessä kohotin öljytikkua, sormiin tai kädenselkään ei tuntunut
    "huohotusta."  Jostain syystä"alakertaan" tulee painetta."
    - Kun huohotuspaine purkautuu kohtuullisen vapaasti muualta niin ei se ahtaasta
      paikasta silloin tunnukaan, tosin jos nostit tikun kokonaan ylös niin luulisi
      sen silloin kuitenkin huomaavan. Jos puhallat vaikka sikaarinsavua alueelle niin
      silloin näet pienetkin ilman liikkeet. Kokeilepa kannen korkki avattuna.
        Mutta tarkkaan ottaen... miten olet päätellyt "alakerran" paineen?
    "Joissain tilanteissa sallittaneen öljyn kerääminen säiliöön."
    - Tuo öljyhän pitäisi kerätä jo moottorissa erilleen ja se säiliö olisi
      silloin moottori itse. Tämähän on yleisin käytäntö. Parempaa tietoa ei
      mulla asiasta ole mutta jokseenkin vahva tuntuma että näissä (FIAT 1,9l ja
      2,5l) moottoreissa tuo öljyn erotus ei toimi kovin tehokkaasti. Tarvitseeko
      sitten toimiakaan kun moottori sen hyvin polttaa eikä ole katalysaattoria
      jota se voisi häiritä?
    - Jos nyt jostain syystä innostuisit kokeilemaan eri öljyillä niin silloin
      voisi tuon karanneen öljyn keräämällä todentaa tilanteen. Muistathan että
      näin pieni öljymäärä ei vielä näy sinisavuna jos sitä palaa tasaisesti.
      Muistutan tällä siitä ettei ole varmaa että öljysi edes karkaa juuri
      huohotuksen kautta. (kun en ole nähnyt minkä verran sieltä putken päästä
      öljyä tulee...)
    "Varsinki jo hiukka väsähtäny öljyrengas ei jaksa kaapia paksua kiisseliä pois
     sylinterin seinästä, normi viskositeetti taas lähtee kyytiin suosiolla."
    - Juurikin tämä öljy päätyisi silloin palotilaan, ei kampikammion tuuletuskaasuihin.
     Mutta kaikesta huolimatta tästä voi silti olla kyse ja huohotusputken pää vaan
     hämää kun se sattuu olla näkösällä.
    - Ihan en hahmota mihin normiin tässä viitataan mutta silloin kun viskositeetilla
      on ollut merkitystä niin kokemukseni mukaan (kuuman pään) paksumpi öljy on pysynyt
      paremmin koneessa. Useimmiten vaan tuotakaan merkitystä ei ole havaittavasti ollut.
    "Täältä tulee paljon kommentteja uusien autojen käyttäjiltä, meille 25 vuotta
     vanhojen autojen omistajille. Ne kommentit voi jättää velka-autojen omistajien
     keskeisiksi."
    - Ehhh... siis uusien autojen haltijoilta vanhojen autojen omistajille? Tätä
     tarkoittanet. Mutta nuo velka-autojen omistajat ei taida lueskella näitä foorumeita.
    "Mitä mieltä Rolli on voisko olla vain männänrenkaat pikeentynyt liian sievällä ajolla."
    - Jos "sievä ajo" tarkoittaa kevyttä kuormitusta niin dieselkone ei pikeä männänrenkaitaan
      sen takia. Tuo piki on öljyn hapetustuotteita, joko suoraan mutta yleensä krakkaus-
      välitulosten kautta ja syy on männän yläpään suuri kuumuus.
    "Joten olisi muutenkin kivaa päästä tutustumaan tämän Fiat'in sielunelämään."
    - Ei ole välttämättä niin kivaa.... ilmeisesti sulla ei ole moottorissa mitään
     todellista ongelmaa mutta vaihteistossa saattaa vielä olla....
    "Vetää 5 vaihteella "kevyesti" 70km:n nopeudestä ylöspäin. Tiedän kyllä ettei nämä
     laatikot rakasta alhaisia nopeuksia. Normaalisti käytän 5 vaihdetta kun nopeus on päälle
     80km:ä tunnissa."
    - Tuo "kevyesti" kuulostaa tosi pahalta, näissä moottoreissa kun riittää vääntö "kevyesti"
      rikkomaan tuon vaihteiston. Sanoisin että vapaastihengittävä 1,9l olisi dieselkoneista
      se järkevin tälle voimansiirrolle.
    - Itse "pääsin" tutustumaan tämän Fiatin sielunelämään kun ostin vaihteistoviallisen
      auton. Siis ihan tieteni. Olin kuullut "urbaanilegendan" jonka mukaan näissä vaihteistoissa
      on viitosen voiteluongelma josta johtuen niillä ei pidä ajaa liian hitaasti viitosella.
      Eipä voinut virheellisempää ajatusta olla. Ajattelin niin että tuollainen ongelma vaan
      korjataan ja sitten asia on kunnossa. Tamgearsilla jo osia tilatessani varoitettiin ettei
      asia ole voitelukysymys ensinkään ja ettei tästä vaihteistosta saa "täydellistä" millään
      yksinkertaisella ratkaisulla. Oli tosi irvokasta että kaikista tämän vaihteiston ongelmista
      juuri tuo väitetty voiteluongelma oli se jota siinä ei ole.
        Itsekin tilasin myös nuo viitosen kytkentälaitteen osat mutta otin ne melkein
      heti pois, ainakin toistaiseksi, kunnes mahdollisesti jossain vaiheessa teen niihin pieniä
      parannuksia. Oli kyllä heti selvää etten tulisi viitosta käyttämään juurikaan enkä ainakaan
      suuremmilla nopeuksilla varjellakseni sisäänmenoakselia vääntömomentilta. (nuo pienet
      parannukset eivät nekään tuohon asiaan tuo helpotusta vaikka siihen liittyvätkin)
        Olen tullut siihen päätelmään että tuo legenda laatikosta joka "ei rakasta alhaisia
      nopeuksia" on juuri se minkä takia kaikki nämä laatikot tullaan tuhoamaan yksi toisensa
      jälkeen. Niitä on vielä riittänyt tuhottavaksi mutta käyneekö niin että näitä asunto-autoja
      riittää pidemmälle kuin niihin vaihteistoja.
    « Vastaus #18 : 5.08.2015 kello on 17:24 »
       ___________________ ___________________ ___________________ ______
     Hups, nyt tuli niin paljon asiaa, että olen täysin " ulkona." Erittäin paljon kiitoksia
     seikka peräisestä kirjoituksesta. :)
     Lyhensin kirjoitustasi, josta poimin yllä olevat asiat joihin yritän vastata.
      " Moottori "huohottaa" tyhjäkäynnilläkin siten että se on helposti havaittavissa. " :-\ :-\ :-\
       Tämän huomaa helposti kun katsoo huohotusputken päästä tulevaa "usvaa."
       Öljytikkua en ole ymmärtänyt nostaa kokonaan pois, samoin en ole öljykorkkia.
       "Huohotinletku / putki on viritelty jatkettuna kiertämään vararenkaan yläpuolella olevan
       rintapellin korkeudella, jatkuen moottorisuojaan ( alla ) saakka." ( ent.omistaja?)  ::) ::)
       ( lainaus aloituksesta)
       Huohotinletku on viritetty yllä olevan kirjoituksen mukaan. Virityksestä päätellen
       letku on ollut kauemman aikaa kyseisellä tavalla. (pölyä päällä )
       Olen seuraillut "huohotusta" matkojen varrella.
       Ajettaessa 80-85 km:n nopeudella ei ole  ongelmaa.
       Ajettaessa päälle 90-100km:n nopeudella öljyä on tullut putkesta, levittäytyen moottori-
       suojan alapinnalle. Huohotusputken pää ulottuu moottorisuojan allapinnan alapuolelle
      noin 2-3 senttiä. Kovemman ajon jälkeen koskettaessa sormella huohotusputken päätä,
      se on öljyinen.
      Edellä olevaan viitaten päättelen alakertaan kertyvän painetta.
     Kiinnitin myös kirjotuksessasi huomiota vaihdelaatikko asiaan.
     Kuinka tällaisia vaihdelaatikoita pitäisi käsitellä ajossa, että kestäisivät mahdollisimman
     kauan?
     Toiseksi: Onko noita laatikoita useampaa mallia? Eli tiheämmällä välityksellä?
    Nimittäin "törmäsin" eilen illalla netissä erääseen myynnissä olevaan, mielestäni vastaavanlaiseen Citroen matkailuautoon. Ilmoituksessa todettiin että autossa on,"se parempi, tiheämpi välitys."
    Harri1
    « Vastaus #19 : 11.08.2015 kello on 06:10 »
    Tuossa ei mikään viittaa siihen että kampikammioon
    kehittyisi epänormaalia painetta. Ohipuhallus kohtuullisessa määrin
    on normaalia ja kun dieseleissä sitä ei "aktiivisesti" tuuleteta niin
    aivan pieni ylipainehan sinne syntyy. Ohivuotokaasut vaan johdetaan
    imuilman joukkoon ympäristösyistä eikä niitä sen kummemmin vastusteta.
    Jos vastustetaan esim. huohotinputken jäätyessä tukkoon niin silloin
    syntyy merkittävää painetta joka saattaa tehdä vahinkoa, se on kuitenkin
    aivan toinen juttu.
      Tästä jää vaikutelma että jos huohotinputkesi olisi kytketty
    oikeaan paikkaansa niin et näkisi tuota usvaa tai öljyä sen päässä ja
    luultavasti et olisi ollenkaan huolissasi. Samaten jos voit jossain toisessa
    moottorissa vetää huohotinputken irti ja tarkastella sen puhallusta niin
    huomannet heti ettei sieltäkään mitään raikkaita tuulahduksia tule. Aina se
    ohivuotokaasu on "synkeämpää" tavaraa kuin moottorin normaali pakokaasu.
      Miksi sitten tuota putkea on "tuunattu"...? Voi vain arvailla mutta
    olen törmännyt sellaiseenkin että on katsottu huohotussumun likaavan ahtimen
    ja välijäähdyttimen. Periaatteessa totta sekin mutta ei kovin helposti
    manifestoidu todelliseksi haitaksi. Erityisesti näissä vehkeissä joissa
    ahtamista ei pidä antaa tapahtua. Itse en ainakaan kuormita moottoria
    (tarkkaan ottaen vaihteistoa) omassani milloinkaan niin että ahdin alkaisi
    työskennellä joten siis välijäähdytyksen tarvettakaan ei synny. (Turbiini on
    mulla vain pakoputkistoresonan ssin vaimentimena, se on nyt sen ainut virka)
      Jos huohotussumu jostain syystä ajoittain sakenisi aivan huomattavasti
    ja se sattuisi yhteen pienen imuvirtauksen (käytännössä pienen kierrosluvun)
    kanssa olisi periaatteessa mahdollista että kone lähtisi ns. öljykäyntiin.
    Silloin kone saa "lisäpolttoainetta" tuosta huohotussumusta (ainahan se hieman
    saa) ja saattaisi detonoida. (kuuluu kilinänä tai nakutuksena jonka erottaa
    dieselin tavallisesta nakutuksesta, erittäin pahassa öljyn karkaamisessa
    dieselkone saattaa jopa mennä hallitsemattomaksi esim. öljyn vaahtoaminen.)
    Myös voi öljyä kertyä imukanavistoon rauhallisemmassa ajossa ja sitten tehoa
    (l. kierroksia) lisätessä lähteä liikkeelle kerralla enemmän. Se saattaa
    kuulua ilkeänoloisena "pärähdyksenä" mutta ei liene niin vaarallinen miltä
    kuulostaa. Tuo ensinmainittukin vaatisi sen että sulla tapahtuu huohotuksessa
    jotain mitä ei ole vielä huomattu, noin muutenkaan oireet eivät mene aivan
    kohdalleen. Tuossa nyt kuitenkin jotain arvuuttelua siitä miksi huohotusputkea
    on muutettu (kuten uskon, -91v. mallissa ei voi olla huohotus suoraan
    ulkoilmaan)
      Kun sulla nyt on putken pää vapaana niin siihenhän voisi ripustaa
    vaikka (muovi)pullon ja tarkkailla mitä siihen kertyy. Kertyy sitten paljon
    eli vähän niin aina tieto lisääntyy.
    " Kiinnitin myös kirjotuksessasi huomiota vaihdelaatikko asiaan.
     kauan?"
    - Jouduttuani toteamaan etten pysty noin vaan ratkaisemaan tämän vaihteiston ongelmia
     päädyin siihen että rajoitan vääntömomentin hyvin pieneen mikä tarkoittaa verkkaisia
     kiihdytyksiä ja viitosvaihteen käytön likimain lopettamista. (lähinnä vain alamäkeen ja
     myötätuuleen, ei kuitenkaan niin että se varsinaisesti nopeudesta riippuisi. Auto vaan
     ei sillä momentilla saavuta suurtakaan nopeutta)
    - Todettuani lisäksi ettei viitosen siirtomekanismia ole mahdollista säätää(1) asiallisesti(2)
      päädyin poistamaan viitosen kytkentäosat toistaiseksi. Tämä on hieman pitkä juttu mutta
      kysymys on siitä että (viitosen ja vain sen) kytkentälaitteen synkronoinnin esiohjauspalojen
      kuula/jousi - systeemi vaatii käytetyssä vaihteistossa kytkentäholkin jatkuvaa pakottamista
      siirtohaarukalla. (ettei kuulat karkaa) Tähän sain Tamgearsilta joukon ohjeita joita
      korjaamot joutuvat käyttämään, koska eivät voi käytännössä esittää asiakkaalle viitosesta
      luopumistakaan. Itse en halua noitakaan ohjeita soveltaa vaan mielessäni on kuulien korvaaminen
      olakkeellisilla painintapeilla jotka eivät pääse irtoamaan vaikka kytkentäholkki liikkuisi
      niitten ohi. Tuosta on alustavasti kuvia ketjussani "Ducato voimansiirto remonttikuvia" mutta
      ketju on kesken enkä ole tätä asiaa vielä siinä käsitellyt.
    - Alkuperäisellä kuula/jousi -systeemillä en tulisi milloinkaan kokoamaan viitosen
      kytkentälaitetta enkä suosittele sitä kenellekään. Toistaiseksi ajan nelosella ja kun en
      välitä konetta suuremmin "huudattaakaan" niin nopeudet jäävät tosi pieniksi. Mutta niin
      jää kyllä polttoaineen kulutuskin.
    - Niille joille viitosella ajaminen on pakkomielle muistuttaisin kuitenkin siitä että
      sitten kun vaihteisto on saanut tarpeekseen ja se viitonen ensimmäisen kerran hyppää pois
      päältä;  jos tuossa yhteydessä ei vielä pahempaa tapahtunut niin ajaminen kannattaa
      lopettaa heti. "Lopullinen" katastrofi on silloin ovella mutta vielä vältettävissä.
        Jos taas pakki jumittuu päälle niin katastrofi on sillä kertaa vielä väistetty
      mutta alkää ajako sillä pakillakaan ennen kuin karanneet osat on koottu pois vaihteistosta.
    " Toiseksi: Onko noita laatikoita useampaa mallia? Eli tiheämmällä välityksellä?
    - Fiateissa tiedän näissä kolme vetopyörästövälitys tä, en osaa varmaksi sanoa olisiko
      Citroenia eli Renaultia varten tehty vielä muita vaihtoehtoja.
       E.m. sekä muista syistä en itse käyttäisi viitosta millään näistä välityksistä.
    (1) Uusissa varaosina toimitettavissa siirtohaarukoissa on säätö jonka katson tehtaan
       hätäratkaisuksi.
    (2) Asiallinen tarkoittaa tässä sitä että siirtohaarukka nojaa kytkentäholkin uraan
       vain siirtohetkellä ja on siis muulloin vapaa.
    « Vastaus #20 : 12.08.2015 kello on 13:18 »
    aivan toinen juttu.
    ulkoilmaan)
     kauan?"
       hätäratkaisuksi.
     Suuret kiitokset sinulle ja teille kaikille vastauksista / kannanotoista. Thumb Thumb
     Paneudun noihin esille tulleisiin asioihin kun päällimmäiset kiireet helpottuvat.
     :) :) :) Tulen aikanaan informoimaan tilanteesta.
     Hyvää ja kaunista kesän jatkoa kaikille foorumilaisille kuten myös sivuilla vierailijoille.  Thumb Thumb
    « Vastaus #21 : 12.08.2015 kello on 14:08 »
    Erityisesti näissä vehkeissä joissa ahtamista ei pidä antaa tapahtua. Itse en ainakaan kuormita moottoria (tarkkaan ottaen vaihteistoa) omassani milloinkaan niin että ahdin alkaisi työskennellä joten siis välijäähdytyksen tarvettakaan ei synny. (Turbiini on mulla vain pakoputkistoresonan ssin vaimentimena, se on nyt sen ainut virka)
    Lue koko lainaus [enter-painalluksin]....
    Siis täh  :-X
    Vähintään sylinteritäytöksen "hengitysparantimina" turbiinia on käytetty esikammiokoneiden kanssa - varsinki Fiat/Sofim kannet kun jostain kumman syystä ovat aina olleet ei-läpihengittäviä.. eli 0.2-0.5bar ahtoja pelissä, niin ei edes jäähytystarvetta..
    Pakopesä siipineen on taas hyvä pakopaineen tasaaja, voi unohtaa vaimentimet... traktoripuolelta mulle tuttua  ;)
    « Vastaus #22 : 12.08.2015 kello on 15:02 »
    Siis täh  :-X
    Juu, ei tollasta konetta voi ajaa ilman että ahtaa :D Siellähän on 2000 kierroksella moottorijarrutuksel lakin 0,2 bar ahtoa, vähintäänkin.
    Ja, aloituksen mukainen vastaus, se huohotinputki kuuluu mennä ilmanputsarista lähtevään putkeen. Mikäli huohottimesta tulee sellanen kohtalaisen pieni haiku huurua tyhjäkäynnillä niin kovaa ajoa vain. Mielummin se putki sinne imuputkeen.
    « Vastaus #23 : 25.08.2015 kello on 21:19 »
    luultavasti et olisi ollenkaan huolissasi. Tuossa nyt kuitenkin jotain arvuuttelua siitä miksi huohotusputkea
    ulkoilmaan)
    Kirjoittelin palaavani aiheeseen, on tarkoitus lähteä viikonlopuksi liikenteeseen, joten kävin auton hallipaikasta haukkaamaan raikasta kesäilmaa.
    Tutkin ja etsin löytyykö ilmanpuhdistimen jälkeen sellaista paikkaa johon huohotusputki tulee? Ihan oikeasti, ei sellaista löytynyt edes käsikopelolla, ellei ole sitten moottorin takana ohjaamoa vasten? Olen sen verran ollut autojen kanssa tekemisissä, että olisi pitänyt löytyä, jos sellainen mahdollisuus olisi ollut olemassa.
    Vuosimalli 1991.  :o :o
    Onko sellaista mahdollisuutta että olisi vaihdettu joku eri versio tai vanhemmasta mallista?  ::) ::)
    « Vastaus #24 : 25.08.2015 kello on 22:24 »
    Minulla on -91 2.5 td Ducaton koneella ja huohottimen letku tulee syylärin alapuolelle etupalkin sisään. Ollaan vaihtamassa juuri vastavaa -92 konetta ja samanlainen letku on siinäkin samassa paikassa.
    « Vastaus #25 : 26.08.2015 kello on 19:01 »
     Kiitos vinkistä.  Thumb
     Huomenna tsiikaillaan kyseiseen paikkaan. :)
    « Vastaus #26 : 28.08.2015 kello on 05:18 »
    Nyt täytynee sitten uskoa että vielä 90-luvulla on ollut käytössä avoin
    kampikammion tuuletus. Autokäytössä siis...
      Olisiko tässä selitys. Tuuletushöyry on hieman liannut jotain paikkoja
    tuolla etupalkin tienoilla ja edellinen omistaja on sitten katsellut
    letkulle paremman paikan?
      Huomasin nyttemmin muilla karavaanarifoorumei lla, kun osasin
    kiinnittää asiaan huomiota, että kyseisellä moottorilla vastaava
    öljynkulutus ei ole aivan poikkeuksellista. Ilmeisesti muutkaan
    eivät ole pelkästään sen vuoksi päätyneet toimenpiteisiin.
      Ja sullahan se esiintyykin vain sellaisilla nopeuksilla
    joita ei Ducato- vaihteistolla muutenkaan ole viisasta harrastaa.
    - Hmmm.... ja tuuletushöyryjä.
    - Täytyypä muistaa tämä jos (=kun) tulee ahtaajien työtaistelun uhka päälle.
    - En nyt aivan pääse kiinni tämän ytimeen.... "sylinterintäytöksen hengityksen-
     parantaja" kuulostaa äkikseltään ahtimelta. Jos sellaisena käytetään keskipako-
     komressoria niin pakokaasuturbiini on käytännöllinen ja melkein yksinomainen
     keino sen pyörittämiseksi. (Vaikka hyllystäni löytyy purkuosana sellainenkin
     jota pyöritetään ihan mekaanisesti, polttomoottorin ahdin kuitenkin)
    - "esikammiokoneiden kanssa", "ei-läpihengittäviä".... tässä mulla hämärtyi
     asiayhteys "hengitysparantimiin".
    - "Pakopesä siipineen on taas hyvä pakopaineen tasaaja"... tätähän minä juuri
     kirjoitin.
    « Vastaus #27 : 28.08.2015 kello on 15:53 »
    Tuon ikäisessä oli muistaakseni letku/muovitötsähässäkkä, jonka kautta ohjattiin kampikammiohöyryt takaisin imusarjaan. Muovitötsäkkeen sisällä oli karkeasuodattimena jonkinlainen metalliverkosto, joka sopivissa olosuhteissa jäätyi ja aiheutti moottorille usein täystuhon. Metalliverkkoja revittiin vuosikausia pois uusista ja käytetyistä PSA/Fiat dieseleistä ennen kuin tehdas älysi ongelman. Tästä yksilöstä on ehkä poistettu koko takaisinkierrätysjä rjestelmä?
    Kampikammio tuuletuksen voi johtaa toki imusarjaan tai antaa mennä edelleen suoraan taivaantuuliin, ekoautosta ei ole enää kuitenkaan kysymys. Tuollainen öljynkulutus on aivan hyväksyttävää noilla kilometreillä. Ei muuta kun kaasua vaan!
    « Vastaus #28 : 28.08.2015 kello on 19:47 »
     Paljon kiitoksia kaikille vastanneille neuvoista / vinkeistä, jne.  Thumb Thumb
     Taidan vaan seurailla öljynkulutusta ja laittaa muovipänikän huohotusletkun päähän.  :D :D
      Palaan asiaan jossain vaiheessa tämän vuoden aikana.
    « Vastaus #29 : 31.08.2015 kello on 18:48 »
     Palasin kuten lupasin...
    Viikonlopun aikana noin 250km:n ajolenkki, ( meno-paluu )  ilman muovipänikän asennusta, eli huohotusputki edelleen moottorin suojalevyn alapuolella. ( huohotusputki jatkettu auton rintapellin yläreunan tason kautta alas)
    Nopeuden yritin pitää 90 km:ä / tunti.( Viro) Jos jouduin ajamaan alle kyseisen nopeuden, käytin 4 vaihdetta. Itseasiassa  pyrin tarkoituksella ajamaan reippailla kierroksilla koko ajolenkin, seuratakseni öljynkulutusta.
    Öljyä katosi ajolenkin aikana aika tarkalleen 0,5 litraa. Moottorin suojalevyn alapuoli öljyinen. Huohotusputken päästä lähes tippui öljyä...
    Moottorin öljymäärä tarkastettu seuraavana päivänä, paikka sama kuin ennen ajolenkille lähtöä.
    Katselin " peltistä mötikkää" mistä huohotusputki lähtee. ( startin yläpuolella) "Mötikkä" näyttäisi olevan yhdellä pultilla kiinni?  :-\ :-\  Näyttäisi myös  kulkevan rässätty kantti keskellä "mötikkää."
    Sormi mahtuu "mötikän" ja moottorilohkon väliin, jossa tuntui olevan kaksi "vastinetta" jota vasten "mötikkä" nojaa tiukasti.  :-\ :-\
    Ajattelin yrittää irroittamista jos onnistuisi ja edelleen avaamista, mutta parempi kysyä ensin jos jollain on tietoa tällaisesta.... ??? ??? ???
