Kirjoittaja Aihe: Teltan/katoksen kiinnitys & kiilat  (Luettu 38608 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 1.07.2026 kello on 20:42
Vs: Teltan/katoksen kiinnitys & kiilat
« Vastaus #30 : 30.07.2015 kello on 12:46 »
Litteän liinan käytössä on mielestäni yksi riskitekijä: Tuulessa se alkaa värisemään ja tämä värinä saattaa pikkuhiljaa löysätä maa-ankkurin. Siinä mielessä pyöreä naru on parempi. Eikä se sidontaliina tarvitse olla 5 tonnin vetokestävyydellä, pienempikin riittää.
« Vastaus #31 : 30.07.2015 kello on 12:50 »
Laita siihen liinaan pari pyykkipoikaa niin värinä lakkaa.
  • Viimeksi paikalla:28.08.2015 kello on 06:46
« Vastaus #32 : 30.07.2015 kello on 13:03 »
Liinaa käyttäessä kannattaa aina laittaa vähän "puneelle"
Värinät loppuu
« Vastaus #33 : 30.07.2015 kello on 13:03 »
Värinän voi estää laittamalla liinaan kierrettä. Näin tehdään mm. riippukaapeleissa.
Joskus olen nähnyt kierrettä myös henkseleissä.  ;)
« Vastaus #34 : 30.07.2015 kello on 17:11 »
Ja savupiipuissa. Amka taas tehdään kiertämällä johtimet yhteen, joten jenka syntyy automaattisesti.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:55
« Vastaus #35 : 31.07.2015 kello on 00:38 »
  Meillä parhaat löytyneet tähän mennessä, ite rehdyt 8 mm harjateräksestä T- yläosa n. 40 mm. suora osa n.350 mm. + tavallinen timpermannin vasara.
  Lyötävä maahan riittävän vinoon, vajaaseen vinkkeliin naruun nähden.
  Väärimpä muistin nuo mitat (kuten yleensä). :(
  Koiraparkit voisin vaikka myydä, tämän tapaisia joskus tehdä, sikäl ku joku haluaa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:38
    • circleset
« Vastaus #36 : 3.08.2015 kello on 22:09 »
Erään tanskalaisen näin käyttävän akkukonetta ja porattavaa ankkuria. Näytti aika kätevältä ja tuollaisen saanee yhtä lailla helposti siitä maasta myös pois. Toisin jos on piessyt puolimetriä jotain metallia tiukkaan savimaahan.
Pari kaupallista tuotetta löytyi googlettamalla.
Peggy Pegs minkä tyyppiset tanskalaisella kaverilla oli käytössä.
 Juutubesta
Juutubesta löytyy useampikin esittelyvideo aiheeseen liittyen.
Blue Diamond miltä löytyy useampia vaihtoehtoja Amazonista ja käyttäjäpalaute on positiivista.
Akkukoneenhan noiden kanssa saa ottaa matkaan vaikka käsinveivauskalujak in näyttää olevan.
Melko nopean ja näppärän oloista sekä asennus että poisotto. Vaikkei klipeissä ehkä ihan tiukimpiin paikkoihin ruuvatakkaan...
    • circleset
« Vastaus #37 : 29.05.2016 kello on 20:53 »
Ensitesti tehty Tammisaaren maastossa ja sen perusteella vaikuttavat käteviltä. Tosin ei nuokaan tule ikuisia olemaan vaan hävikkiä tulee syntymään näidenkin kanssa.
Peggy Pegiä myy tätä nykyä kotimaassa ainakin vapaa-aika.com mistä alla oleva setti tuli ostettua. Hieman halvemmalla olisi saanut tilattua ulkomailta mutta nyt tuli suosittua suomalaista.
Heinäkuun euroturneen jälkeen todennäköisesti aika paljon viisaampana lisää kommenttia.
Ja tulipahan tuossa samalla modattua T-kappaleesta ja 19 mm hylsystä tassujen veivaamiseen työkalu. Akkukoneen kun saa ottaa nyt joka tapauksessa mukaan.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:21
« Vastaus #38 : 29.05.2016 kello on 21:54 »
Motonetistä nuita myös saa aika edukkaasti Thumb
45-2771 30cm varrella 4.90;-
45-2772 50cm varrella 5.90;-
« Vastaus #39 : 30.05.2016 kello on 09:35 »
Käytän kotelomarkiisia todella harvoin enkä jätä sitä auki. Niinpä minulle riittää kevyet kiilat ja vaihdoinkin viiden tuumat rautanaulat bilteman telttavaarnoihin.  :)
http://www.biltema.fi/fi/Vapaa-aika/Asuntovaunu-ja-asuntoauto/Etuteltta-ja-tuulensuoja/Telttavaarna-2000030699/
Jos vinoittain olevat tukijalat eivät häiritse, ne voi laittaa vinoon markiisin etureunaa kohden (ja hieman nurkkaa). Silloin markiisi kiristyy suoremmaksi omasta painostaan ja tuulenpuuskan voimasta menee suurempi osa tukijalan kautta maahan ja vähemmän kiinnitysköysiin ja -vaarnoihin.
    • circleset
« Vastaus #40 : 6.08.2016 kello on 08:14 »
Nyt on sitten kesän reissulta omakohtaiset kokemukset noista Peggypegin kierrekiiloista.
Kuukauden aikana vain yhdellä alueella maaperä oli sellaista että oli laitettava lyötävät kiilat noiden sijasta. Kolmannen katkenneen kierrekiilan kohdalla vaihdoin lyötäviin. Tässäkin esireiän poraus olisi varmaan auttanut. Terä oli mukana mutta menee vähän humppaamiseksi vaihdella terää ja hylsyä akkukoneeseen.
Ihan ikuisia nuo oranssiset kierrekiilat eivät siis ole, kaiken kaikkiaan puolitusinaan noista napsahti poikki. Alkuun meni opettelun piikkiin ennen kuin huomasi missä vaiheessa kiila alkaa laittamaan vastaan. Akkukoneella kierrettäessä tuntuma on melko tunnoton. Ja tuota mukana tullutta käsiväännintä en edes kokeillut. Ilman akkukonetta touhussa ei ole oikein ajatusta.
Koska meillä oli suurimmaksi osaksi katoskäytössä niin yleisin ankkuritarve oli 3 kpl. Useimmissa paikoissa maahan upposi tuo alumiininen 31 cm pitkä ankkuri. Ja se kestää sitten maassa vaikka tordano tulisi.
Kokonaisuutena on tosi kätevä systeemi ja voi suositella.
