Kirjoittaja Aihe: Teltan/katoksen kiinnitys & kiilat  (Luettu 38606 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:38
    • circleset
« : 28.07.2015 kello on 18:06 »
Kesän reissulla neljässä paikassa viidestä noilla teltan ja katoksen mukana tulevilla metallisilla ja punaisilla muovisilla kiiloilla ei tehnyt käytännössä mitään. Myrskyvarmistussarj aa käytin kerran mutta peltomaahan mihin upposi hyvin vakiokiilatkin. Uskon että tuon myrskyvarmistussarj an metalli olisi ollut yhtälailla solmussa jos maa olisi ollut kovempaa tai kivistä.
Maa oli joko kivistä tai niin kovaa että kiilat oli poikki tai solmussa. Ei oikein auttanut vaikka löi ruuvimeisselin kanssa esireiän.
Ostin Gardalla kokeeksi pari mallia metallisia kiiloja. Naulan mallinen jossa oli hitsattu T-kappale päässä => aivan naurettava viritys koska tuo T-osa irtosi ekasta kolauksesta.
Paljoa parempi ei ollut sitä punaista muovista vastaava metallinenkaan koska se oli yhtälailla solmussa kun kivi tuli vastaan.
Erään tanskalaisen näin käyttävän akkukonetta ja porattavaa ankkuria. Näytti aika kätevältä ja tuollaisen saanee yhtä lailla helposti siitä maasta myös pois. Toisin jos on piessyt puolimetriä jotain metallia tiukkaan savimaahan.
Eli laittakaapa parhaat vinkit kiinnitystavoista jota teillä on tai olette nähneet käytettävän.
Vs: Teltan/katoksen kiinnitys & kiilat
« Vastaus #1 : 28.07.2015 kello on 18:12 »
Pehmeään maahan biltemasta koiran talutushihnan maa-ankkuri
http://www.biltema.fi/fi/Vapaa-aika/Kotielaintarvikkeet/Koira/Talutushihnan-maa-ankkuri-2000022527/
ja kovaan maahan 30 cm pitkä 8-10 mm paksu harjateräs, joka on taitettu L- muotoon.
Ja niihin liinat kiinni, pysyy.
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Kuormaaminen-ja-hinaaminen/Kiinnikkeet-ja-kuormankiinnityshihnat/Kuormankiinnityshihnat-manuaalinen-kelaus-2000036382/
« Viimeksi muokattu: 28.07.2015 kello on 18:26 »
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:55
« Vastaus #2 : 28.07.2015 kello on 18:17 »
  Meillä parhaat löytyneet tähän mennessä, ite rehdyt 8 mm harjateräksestä T- yläosa n. 40 mm. suora osa n.350 mm. + tavallinen timpermannin vasara.
  Lyötävä maahan riittävän vinoon, vajaaseen vinkkeliin naruun nähden.
  "pamaus " voitti :D Nuo koiraparkit jätin kotiin, kun niin harvoin oli sopivaa maata.
  • Viimeksi paikalla:16.09.2016 kello on 12:46
« Vastaus #3 : 28.07.2015 kello on 18:35 »
Just tänää vedin akkukoneella yhen ruuvin poikki ku leikkas kiinni maahan, lukikohan ohjeessa että 70nm maksimi vääntö ja mun makitasta löytyy n.100nm ni pamaus kävi. Muuten tosi käteviä ja menen ostamaan uuden heti kun kerkiän. Nyt korvikkeena lyötävä kiila toisessa päässä
« Vastaus #4 : 28.07.2015 kello on 22:28 »
Automaattiliinat on nykyaikaa,eai tartte ylimääräisiä sitoa mihinkään. Eikä oo edes kalliita, alle kympillä saa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:21
« Vastaus #5 : 29.07.2015 kello on 09:24 »
Nämä oli hyvät vinkit, kiitos. Pitää käydä itsekin tuollainen pari noukkimassa, sen verran tuntui tuuli tuota markiisia riepottelevn jotta jotain kiinnitystä tuo varmaan etunurkkiinsa tarttee 8)
« Vastaus #6 : 29.07.2015 kello on 13:49 »
Me liikutaan yleensä päivittäin ja markiisi on vedettynä sisälle öisin. Auto ajokuntoon illalla ja jos aamulla päättääkin syödä aamiaisen ulkona tai jatkaa ajanviettoa samalla paikalla hetkessä pöytä, tuolit ja markiisi on paikoillaan.
Varmasti tuo juontaa siitä kun aikoinaan markiisi oli vaunussa aina ulkona ja tukevasti maassa, vesivahinkoa oli sitten koko seinän leveydeltä kun tuuli oli tehnyt tekosiaan. Toki kiinnitys oli telttauraan eikä seinän läpi, mutta tuskin tuo seinäkään tykkää jatkuvasta markiisin aiheuttamasta riepottamisesta. Teltassa ei ongelmaa ole samassa määrin kun tuuli ei pääse nostamaan sitä
« Vastaus #7 : 29.07.2015 kello on 14:09 »
Varmaan tarkoitat liinoja joissa on automaattinen sisäänrullaus liinalle, eli toimii niinkuin turvavyö.
http://www.clasohlson.com/fi/Kuormaliina,-jossa-automaattinen-sis%C3%A4%C3%A4nrullaus/40-8437
http://tuontitukku.fi/tuote/sidontaliina-motoroll-0-5-2-8m-25mm-automaattinen-nauhan-takaisinkelaus/7391148000032/
https://www.tokmanni.fi/veneily/kuormansidontaliina-automaattinen-25-mm-3-m/6430022586253/dp
« Vastaus #8 : 29.07.2015 kello on 15:48 »
Maakiilat ovat yleensä se heikoin lenkki. Yritän sijoittaa leirini siten, että myrskyliinan päät saisi sidottua puuhun, pensaaseen, aitaan, valo-tai sähkötolppaan tai johonkin muuhun mikä on kunnolla kiinni maassa. Liettuassa kerran naapuri sitoi oman liinansa minun etuvanteeseeni, mutta siinä ratkaisussa on omat riskinsä.
Siltä varalta ettei sitominen onnistu, on varalla pari järeää teroitettua L-raudan pätkää, jotka nuijitaan kirveen hamaralla maahan muutaman kymmenen asteen kulmassa. Ne saa lyötyä vaikka läpi asfaltin. Irroitettaessa annetaan kirvestä sivusuunnassa, mutta kyllä ne joskus ovat lujassa. Varsinkin jos on osunut paksuun puunjuureen.
« Vastaus #9 : 29.07.2015 kello on 16:09 »
Kaupallisilla kiiloilla harvoin mitään tekee. Ne särkyy vasaran tai kirveen hamaran alla.
Häätyy teettää tuollaiset harjateräkset. Rosterista tulisi hyvät, vaan kuinkas sen hitsaamisen kanssa?
« Vastaus #10 : 29.07.2015 kello on 16:11 »
Minulla on väännetty harjateräksestä L-kirjaimen muotoon. Ei tarvitse hitsata. Lujasti ovat maassa kiinni.
Tuolla pellisellä kiilalla ei tehnyt yhtään mitään
« Vastaus #11 : 29.07.2015 kello on 16:20 »
Ok. Itse ajattelin, että T-mallinen olisi parempi, mutta kai tuokin ottaa iskuja vastaan.
« Vastaus #12 : 29.07.2015 kello on 16:41 »
Todennäköisesti T-mallinen on parempi,  4 kesää on mennyt tuolla L versiolla, eikä se ole tuosta taipunut mihinkään, toisin kun tuo pellinen joka on tukeva sekin, mutta ei kestä kovaan maahan iskemistä. Tuo harjateräksen kyllä voi iskeä mihin vain, mutta tiivistä maasta niitä on jo vaikea saada  pois.
« Vastaus #13 : 29.07.2015 kello on 22:26 »
Tuommoiset:
On vahvat ja halvat. Romukaupasta pätkä 25mm kulmaa, muistaakseni 2€ ja vanhaa  varastoa 6mm harjaterästä, jotka naapuri hitsasi yhteen.
Lisäksi mukana kulkee 2kpl aiemmin mainittuja koirakiiloja sekä 6mm harjateräksestä tehtyjä t-kiiloja. Harjateräskiilat lähinnä ulkomaton kiinnitykseen tarvittaessa.
« Vastaus #14 : 30.07.2015 kello on 08:10 »
Biltemasta löytyy myös harjateräksestä tehdyt kiilat, joissa päässä koukku ja lenkki päässä liinojen kiinnityksiä varten. Ovat sen verran paksua tavaraa, ettei niitä pitäisi ainkaan vasaralla lyömällä solmuun saada. Löytyvät hakusanalla 'Kestävä telttavaarna' ja hinta 5,99 €/kpl.
Sellaiset tuli ostettua kun myrskysarjan V-malliset kiilat vääntyivät ajan myötä kun useasti on kovaan maahan lyöty.
