Kirjoittaja Aihe: Primus 2450 mykkänä  (Luettu 9004 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:19.03.2016 kello on 22:32
Primus 2450 mykkänä
« : 9.07.2015 kello on 20:07 »
Kaasulla ei pelaa mutta sähköllä toimii oikein. Akun jännite 12,3 (vähän alhainen) mittasin niin vesitermostaatti- pyrostaatti 11,8v , pyrostaatti-kaasuventtiili 0v samoin hehku, kun oikosuljimme pyrostaatin kaasuventtiili veti ja kaasua alkoi tuleen ja hehkulle tuli 2,0v. Onko pyrostaatti rikki ja miten lie ajastinrele. Akku laitettu nyt lataukseen. Tosin kävi mielessä tuo pumppu että ottaako niin paljon virtaa että jännite laskee sen takia. Olisiko jollain joutilasta pyrostaattia/mistä näitä saa edullisesti?
Vs: Primus 2450 mykkänä
« Vastaus #1 : 9.07.2015 kello on 20:13 »
Vapaa-ajan tarviketalo halvin, 110 €.
« Vastaus #2 : 10.07.2015 kello on 22:05 »
Nyt ollut latauksessa ja kokeiltu latauksen aikana ja kiertovesipumppu irtikytkettynä, että varmasti saisi riittävän jännitteen. Kerran saatiin pannu tulille kun oikosulettiin pyrostaatti, uudelleen ei sitten syttynytkään  >:(. Vaikuttaisi että jopa tämä kaasumagneettiventt iilikin olisi sökö.  Ohmeja kun mitattiin niin kaasuventtiilin toinen lukema joka pitäisi olla 230 Ohm oli ihan mykkä. Toisesta saatiin se 5 mikä pitääkin. Muut Ohmi-määrät näytti kytkärin mukaisia.
« Vastaus #3 : 10.07.2015 kello on 22:13 »
Kaikki liitokset, vesitermostaatti, pyrostaatti ja kaasuventtiilin on puhdistettu? Oletko mitannut ton kuvan mukaan?
« Vastaus #4 : 11.07.2015 kello on 10:27 »
Tietääkseni kuvan mukaan mitattu, sähkömiehen avustuksella. Kaikki on käyty crc:llä läpi kyllä. Seuraavaksi ajattelin vaihtaa koko abikot. Seuraava kysymys kuuluu, passaako 2450 pannu päikseen aina oli paneeli sitten mikä vian. Lähinnä kiikarissa pannu jossa on käyttövedenlämmitys myös  ja itsellä sitä ei ole. Käsittääkseni pannu on sama kuitenkin?
« Vastaus #5 : 11.07.2015 kello on 10:42 »
^ Primus 2450:ssä ei ole käyttöveden lämmitystä vaan on erillinen lämminvesipoileri, jolla vesi lämmitetään. Ota tarkemmin selvää mikä on kiikarissa.
« Vastaus #6 : 11.07.2015 kello on 10:45 »
s
Aivan. Eli tämän kaverin pannu pitäisi passata minulle? Erona siis käyttöpaneeli. 2 liekin kuvaa etc mutta mekaaninen hänellä. Itsellä vain 1 liekki, sähkö, kiertovesipumppu ja hanan kuvat mutta mös mekaaninen kierrettävällä termostaatilla.
Pyysin vielä mallikilvestä ja sisuksista kuvaa..
Ja tässä kuvat kohteesta joka tarkoitus ostaa:
Ja nykyisestä:
Eli näiden perusteella en eroja löydä, eli sama pannu kyseessä..?
« Viimeksi muokattu: 11.07.2015 kello on 11:33 »
« Vastaus #7 : 11.07.2015 kello on 14:48 »
Ilmeisesti tarkoititkin ohjauspaneelia etkä pannua vastauksessa 4? Tätä ohjauspaneelia ilmeisesti tarkoitat. Alemman kuvan teksti ei liity asiaan.
« Vastaus #8 : 11.07.2015 kello on 20:57 »
Juuri näin. Vaihtelin pahimmat abikot. Nyt kyllä lähti tulille hyvin mutta ainoastaan pyrostaatti oikosulkemalla. Maanantaina tuleekin uusi pannu (käytetty toimiva) pyrostaatin hinnala niin taidan nakata sen sukkana tohon.. Tulee vielä kiertovesipumppu päälle jonka toiminnasta ei ollut varmuutta..
« Vastaus #9 : 11.07.2015 kello on 21:05 »
Jos sattuu huono tuuri niin siinäkin on pyrostaatti sökö.
« Vastaus #10 : 13.07.2015 kello on 21:56 »
Tänään hain uuden pannun. Kävi sitten se parempi tuuri, pannu paikalleen ja hyvin pöhisee. Ensin meinasi tosin säikäyttää. Tyhjänä kokeilin aluksi ja hyvin sytty. Kytkin paikalleen, täytin glygolit ja kokeilin taas, niin kaasu pöhisi mutta ei syty. Lopulta liittimien ym rassauksen jälkeen käytin hehkua irti (joka oli muuten uuden näköinen) oli kerännyt tulipesästä ruosteista rautahiutaletta. Ilmeisesti kun pyörittelin pannua asennusvaiheessa niin sen verran irtoillut. Koko hehkun sisälmys oli täynnä tätä sakkaa, onneksi lanka säilyi ehjänä. Noh tämän kun imuroi tyhjäksi niin hyvin syttyi mitä kokeilin pelkän akunkin varassa. Mukana tullut kiertovesipumppu aavistuksen naksahtaa mutta ei lähde rasvauksesta ja meisselilläkään avustettuna pyörimään. Noh aiemmin motonetistä ostettu pumppu toimii ja olkoot se sitten paikallaan. Hieman on primusta äänekkäämpi ja ilmeisesti vähän tehokkaampi että syö akkua enemmän, mutta mitä sen väliä jos koppi lämpeää.
