Taitaapi olla ilmastoinnin aurinkosensori.
Sivuja: [1] Siirry alas
Olen monta vuotta samanlaista mötikkää ihmetellyt Bravon kojelaudalla
Miten ilmastoinnin toiminta muuttuu jos tuon peittää?
Ei ota auringonpaistetta huomioon, eli ohjelmointi sekoaa.
Hmm, kojetaulupöytä peittää tuon. En kyllä ole huomannut mitään eroa ennen ja jälkeen pöydän asentamista.
Ja kun kyseessä ei ole automaatti-ilmastointi niin miten ilmastointi on ohjelmoitu??? Oisko päivävalon anturi, ainakin uudessa ransitissa syttyi mittarivalot, kun peitti nystyrän.
Ai niin, manuaalisiakin on olemassa
Olisi hassua jos mittarivalojen anturi mittaisi auringonpaisteen. Minulla anturi on keskikonsolissa ja mittaa ohjaamossa vallitsevan valon.
Mistä autosta on kysymys??voisiko olla sadevesi anturi(arvaus)
Mistä autosta on kysymys??voisiko olla sadevesi anturi(arvaus) Pilssipumpun katkaisija. Eikö nuo sadetunnistimet ota ikkunapinnasta tietonsa Minulla on sadetunnistin taustapeilin takana , lasissa
Minulla on sadetunnistin taustapeilin takana , lasissa Kohdassa jossa sulka pyyhkii. Tuohan on se tyypillinen paikka Kuvassa on auringon säteilyn tunnistava anturi, joka säätää ilmastoinnin toimintaa anturiin tulevan säteilyn mukaan.
Generalità sui sensori solari Il sensore di irraggiamento solare serve per effettuare correzioni della distribuzione e miscelazione dell’ aria in funzione della intensità della luce solare, in modo tale da mantenere la temperatura costante sia nelle zone d’ombra, sia al sole. Il sensore è solitamente composto da uno ( monozona) o due (bizona) fotodiodi integrati in un contenitore posto al centro della plancia strumenti ed alimentati da una tensione di + 5V. Il segnale generato è proporzionale alla intensità luminosa che colpisce il sensore. Il sensore può essere bizona o monozona. Il bizona è in grado di controllare l’irraggiamento solare sia della zona sinistra, sia della zona destra dell’abitacolo. Il monozona è invece dotato di un solo fotodiodo e controlla l’irraggiamento solare nel veicolo in modo generale. In questo caso specifico, è impiegato un sensore monozona. Sivuja: [1] Siirry ylös
