Kirjoittaja Aihe: Mikä tämä kojelaudalla oleva anturi on?  (Luettu 5845 kertaa)
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:19.08.2022 kello on 09:44
« : 5.07.2015 kello on 20:17 »
Mikähän tämä on?  joku valoanturi mutta miksi mustahattu päällä.
Vs: Mikä tämä on
« Vastaus #1 : 5.07.2015 kello on 20:22 »
Taitaapi olla ilmastoinnin aurinkosensori.
Vs: Mikä tämä on
« Vastaus #2 : 5.07.2015 kello on 21:12 »
Olen monta vuotta samanlaista mötikkää ihmetellyt Bravon kojelaudalla :-[
  • Viimeksi paikalla: 5.07.2018 kello on 01:41
Vs: Mikä tämä on
« Vastaus #3 : 5.07.2015 kello on 21:34 »
Miten ilmastoinnin toiminta muuttuu jos tuon peittää?
Vs: Mikä tämä on
« Vastaus #4 : 5.07.2015 kello on 21:39 »
Ei ota auringonpaistetta huomioon, eli ohjelmointi sekoaa.
Vs: Mikä tämä on
« Vastaus #5 : 5.07.2015 kello on 22:59 »
Hmm, kojetaulupöytä peittää tuon. En kyllä ole huomannut mitään eroa ennen ja jälkeen pöydän asentamista.
Ja kun kyseessä ei ole automaatti-ilmastointi niin miten ilmastointi on ohjelmoitu???
Vs: Mikä tämä on
« Vastaus #6 : 6.07.2015 kello on 07:37 »
Oisko päivävalon anturi, ainakin uudessa ransitissa syttyi mittarivalot, kun peitti nystyrän.
Vs: Mikä tämä on
« Vastaus #7 : 6.07.2015 kello on 07:59 »
Ai niin, manuaalisiakin on olemassa  :-[
Olisi hassua jos mittarivalojen anturi mittaisi auringonpaisteen.
Minulla anturi on keskikonsolissa ja mittaa ohjaamossa vallitsevan valon.
Vs: Mikä tämä on
« Vastaus #8 : 6.07.2015 kello on 12:31 »
Mistä autosta on kysymys??voisiko olla sadevesi anturi(arvaus)
Vs: Mikä tämä on
« Vastaus #9 : 6.07.2015 kello on 12:55 »
Pilssipumpun katkaisija. Eikö nuo sadetunnistimet ota ikkunapinnasta tietonsa
Vs: Mikä tämä kojelaudalla oleva anturi on?
« Vastaus #10 : 6.07.2015 kello on 13:21 »
Minulla on sadetunnistin taustapeilin takana , lasissa
« Vastaus #11 : 6.07.2015 kello on 13:24 »
Kohdassa jossa sulka pyyhkii. Tuohan on se tyypillinen paikka
  • Viimeksi paikalla:28.03.2019 kello on 17:41
« Vastaus #12 : 6.07.2015 kello on 20:12 »
Kuvassa on auringon säteilyn tunnistava anturi, joka säätää ilmastoinnin toimintaa anturiin tulevan säteilyn mukaan.
Generalità sui sensori solari
Il sensore di irraggiamento solare serve per effettuare correzioni della distribuzione e miscelazione dell’ aria
in funzione della intensità della luce solare, in modo tale da mantenere la temperatura costante sia nelle zone
d’ombra, sia al sole.
Il sensore è solitamente composto da uno ( monozona) o due (bizona) fotodiodi integrati in un contenitore
posto al centro della plancia strumenti ed alimentati da una tensione di + 5V. Il segnale generato è
proporzionale alla intensità luminosa che colpisce il sensore.
Il sensore può essere bizona o monozona. Il bizona è in grado di controllare l’irraggiamento solare sia
della zona sinistra, sia della zona destra dell’abitacolo.
Il monozona è invece dotato di un solo fotodiodo e controlla l’irraggiamento solare nel veicolo in modo
generale.
In questo caso specifico, è impiegato un sensore monozona.
