Kirjoittaja Aihe: Trumatic C3400 pimeänä  (Luettu 35862 kertaa)
Vs: Trumatic C3400 pimeänä
« Vastaus #15 : 24.06.2015 kello on 23:17 »
Sen pitää alkaa pyörimään heti aika hitaalle kun sytytysvaihe on tulossa. Jos pannu menee häiriölle niin paloilmapuhallin sammuu heti. Tässä vielä kuva moottorista joita voi verrata minun kytkentään, että onko minulta jäänyt jotain huomaamatta.
Puhallin lähtee pyörimään heti täysillä kun pannun laittaa päälle, ja jatkaa pyörimistä myös vikatilassa (odoteltiin sammumista useampi minuutti.)
Uudessa paloilmapuhaltimess a on moottorin perässä piirilevy, joten sen on hieman erinäköinen kuin tuo kuvassa näkyvä vanha malli. Siihen menee neljä johtoa, jossa on samat merkinnät kuin valokuvan vanhassa moottorissa, ja johtojen värikoodaus näkyi olevan sama.
Ohessa on kuva kipinäkärjistä; ja toisessa näkyy syy siihen ettei ole tyhjentynyt vedestä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:05
« Vastaus #16 : 25.06.2015 kello on 08:47 »
Uuden paloilmapuhaltimen kytkentäkuva.
« Vastaus #17 : 25.06.2015 kello on 10:48 »
Tuo moottori ei pyörine lainkaan ilman pulsseja tuohon PWM pinniin; onkohan nuo PWM ohjaukset tuossa uudessa ja vanhassa yhteneväiset?
Kokeilen myöhemmin tänään vielä liittää sen vanhan puhaltimen pannuun. Olen melko varma, että olisin huomannut jos se olisi jäänyt pyörimään vikatilassa, mutta koska aiheeseen liittyen en tehnyt mitään erityistä huomiota niin en varmakseen enää pysty muistamaan.
« Vastaus #18 : 25.06.2015 kello on 19:23 »
Alkuperäisellä puhaltimella virhetilassa puhallin sammuu kuten pitääkin. Se tarkoittanee, että tuo pwm ohjaus uudessa ja vanhassa on erilaiset, ja väliin tarvitaan elektroniikkaa että puhallin toimii oikein.
Rasvaan ja puhdistan vanhan puhaltimen Sirkalle, josko sillä kesän pärjäisi. Jos tuohon kytkentään löytyy ratkaisu, vaihdetaan talveksi uusi puhallin.
« Vastaus #19 : 25.06.2015 kello on 21:18 »
Kun pääsen tietyissä töissäni eteenpäin niin otan tuon uuden puhaltimen kytkennän työn alle, eli selvitän mikä siinä mättää.
« Vastaus #20 : 30.06.2015 kello on 00:12 »
Eipä loppuneet murheet siihen. Pannu on nyt paikoillaan Sirkan autossa, ja se pannu itsessään toimii, mutta termostaattisäätö ei.
Eli vaikka termostaatin säätäisi minimiinsä (5 astetta) se hyrähtää heti käyntiin. Käynnistyminen sinänsä käy normaalisti, eli käynnistyy ensin pienillä puhaltimien kierroksilla ja sitten tovin kuluttua kiihdyttää täyteen puhkuun.
Termostaatti vaan ei vaikuta toimintaan mitenkään. Pannussa ei ole ulkoista anturia, ilmeisesti lämpötila-anturi on siinä säätöpaneelissa itsessään.
Mikä neuvoksi?
« Vastaus #21 : 30.06.2015 kello on 23:40 »
Aiemmasta keskustelusta löysin ohjeen käydä ohjauspaneelin liitokset kolvin kanssa läpi. Sen tein, vaan eipä muuttanut toimintaa; pannu ei reagoi termostaattiin lainkaan vaan lähtee lämmittämään aina täysillä.
« Vastaus #22 : 1.07.2015 kello on 08:04 »
Minkäs verran sisälämpötila-anturilla on jännitettä? Pikku teho menee päälle noin 3.15V jännitteellä ja suuri teho noin 3.3V jännitteellä.
« Vastaus #23 : 1.07.2015 kello on 13:03 »
Mittasin vastuksen kummankin navan jänniteen maata vasten, ja oli vain noin 0,5V. Vastuksen yli ei jännite-eroa ollut kuin voltin sadasosa.
Nyt olen juotellut ohjauspaneelin liitokset uusiksi ja pannun piirikortista ohjauspaneelin liittimen juotokset ja lisäksi rassannut liittimen johon erillinen ulkoinen lämpöanturi asennettaisiin.
Toiminta on nyt sellainen, että pannu käynnistyy heti kun kytkimestä laittaa päälle termostaatista riippumatta, mutta keltainen ledi syttyy. Se lienee merkki siitä, että pannu lämmittää vettä, eli käyntiä ohjaa vesisammion ylälaidassa oleva lämpöanturi. Sirkka lupasi testailla, että sammuuko tuo ledi missään vaiheessa kun viileämmällä kelillä pannua käyttää.
Kun se vesisäiliö on nyt ohitettu, niin onkohan mahdollista vaihtaa vesisäiliön anturin tilalle kiinteä vastus, jolla veden lämmityksen voisi ohittaa?
« Vastaus #24 : 1.07.2015 kello on 13:23 »
Tuo vesiledi taitaa palata koko ajan jos vettä ei ole sisällä.
« Vastaus #25 : 1.07.2015 kello on 20:23 »
Keltainen led sammuu kyllä kun pannu on tarpeeksi lämmin vaikka vettä ei ole. Oliko nyt uusi vai vanha paloilmapuhallin. Hapero, mikä mättää kun uusi paloilmapuhallin ei toimi oikein? Joku sovitus ei ole nyt kohdallaan.
« Vastaus #26 : 1.07.2015 kello on 21:19 »
Vanha puhallin. Uusi on jemmassa vaihdetaan se syksymmällä kun selviää miten sen saa pannun kanssa toimimaan yhteen.
Aikaisemmin ei palanut keltainen, mutta juotosten rassauksen jälkeen alkoi toimia noin. Ei ajettu pannua kuumaksi asti kun oli kelin vuoksi muutenkin kuuma autossa ja kissa sisällä enkä olisi muuta tuolle ehtinyt enää tehdä. Sovittiin Sirkan kanssa että viileämmällä kelillä hän kokeilee pannua ja testaa sammuuko keltainen lopulta ja toimiiko termostaattiohjaus sitten sen jälkeen.
« Vastaus #27 : 1.07.2015 kello on 21:26 »
Termostaattiohjauks en pitää toimia koko ajan vaikka keltainen palaa, jos lämmitin on laitettu lämmitysasentoon.
« Vastaus #28 : 1.07.2015 kello on 21:34 »
Termostaattiohjauksen pitää toimia koko ajan vaikka keltainen palaa, jos lämmitin on laitettu lämmitysasentoon.
Toimiiko tuo siis niin että pannu ei lämmitä vettä 60-asteiseksi, jos termostaatti on säädetty minimiin?
Pannu on mulle tuntematon. Arvuuttelin, että logiikka voisi olla sellainen että se polttaa liekkiä pyörittämättä sisäilmapuhallinta kunnes vesitermari on 60 asteinen. Eli siis periaatteessa vastaavasti kuin alde 3010 kun kiertovesipumppu on valittu termostaattiohjatuk si.
« Vastaus #29 : 1.07.2015 kello on 21:42 »
Sitä se juuri tarkoittaa kun lämmitin seuraa huonelämpötilaa. Vedenlämitysasennos sa se seuraa vesitermostaattia eli lämmittimen veden lämpötilaa.
