Kirjoittaja Aihe: Fiat Ducato vm.1991 TD 2.5:n 12 V:n sähkölaitteet.  (Luettu 28926 kertaa)
  •  Hyvää iltaa kaikille foorumilaisille.
     Olen uusi täällä ja heti olisi kysyttävää.
     Ostin  aikaa sitten aiheessa näkyvän matkailuauton.
     Olemme ajelleet sillä pitkin ja poikin Viroa ( asumme Virossa) sekä myös Suomessa.
     Jostain ihmeen syystä 12 V virrat katosivat ajosuunnassa vasemmalta puolelta
     ollessamme Suomessa. Oikea puoli toimii normaalisti.
     Olen tsekannut sulakkeet hanskalokerossa, ovat ehjät.
     Kojelaudassa on 3 kappaletta "punapäisiä" nappeja joissa 12 V symbolit.
     Noista napeista keskimmäinen ei pysy alhaalla kuten 2 laitimmaista pysyy. Nappi "nousee" hiljalleen ylos kun sen on painanut pohjaan, samalle tasolle noiden kahden kanssa.
    Muistini mukaan kaikki 3 nappia oli aiemmin "tasan." :-\
     Olisiko vika mahdollisesti siinä? "Väkisin" en ole nappia pitänyt alhaalla kokeillakseni
     tuleeko virta vasemmanpuolen valaisimille + jälkeen päin asennetulle LED-nauhalle.
     Oletan myös antenninvahvistimen tarvitsevan 12 v:n virtaa.
     Auto on vanha, kuten me myös vaimoni kanssa. Auto on meille ensimmäinen tehdastekoinen.
     Aiemmin on ollut itsetehtyjä sekä asuntovaunuja. :D
     Olisimme kiitollisia jos joku voisi auttaa. :)
     Yst.terv: HarriOlavi
    • Viimeksi paikalla: 3.03.2023 kello on 07:51
    Vs: Fiat Ducato vm.1991 TD 2.5:n 12 V:n sähkölaitteet.
    « Vastaus #1 : 26.06.2015 kello on 09:32 »
    Tarkista apumiehen jalkatilan maton kulman alta maadoituksen siili, johon kaikki maadoituspiuhat on kytketty. Tulee helposti potkaistua kengän kärjellä piuhoje irti.
    « Vastaus #2 : 26.06.2015 kello on 20:51 »
    Se on jossain siellä etuylhäällä....
    « Vastaus #3 : 26.06.2015 kello on 22:25 »
    Maadoituspisteet löytyy myös konehuoneesta tuon ed. mainitun siilin lisäksi. Kummallakin puolella lokasuojaa vasten. Akun puolella olevat maadoituspisteet akun takana eikä niitä pysty putsaamaan ilman akun pois ottamista.
  • Vs: Fiat Ducato vm.1991 TD 2.5:n 12 V:n sähkölaitteet.
    « Vastaus #4 : 29.06.2015 kello on 23:12 »
      Suuret kiitokset teille neuvoista.
      Täytyy tarkistaa heti sopivan ajankohdan salliessa.
      Hyvää kesää  :) :) :)
    « Vastaus #5 : 30.07.2015 kello on 18:43 »
    Sopiva ajankohta oli viime viikolla. Auto seisoi noin 1,5 kuukautta hallissa hälytys-,liiketunnistin järjestelmä päällä. Akku (akut) oli mennyt tyhjäksi.  :(
    Hinaamalla käyntiin.  :D
    Viikonlopun vietimme Caravan elämää Vanamöisa Karavan Park'issa, Viron karavaanien 35-vuotis juhlissa.  :)
    Kokeilin toimiiko valot. ( katso aloitusaihe )Ei toiminut. :(
    Tänään ajoin ensimmäisen kerran viikonlopun jälkeen. Painoin kyseistä punaista nappia, kuten kuvailen asiaa aloitusaiheessa.
    Nappi jäi pohjaan ja samalla kuului kuljettajan vasemmalta puolelta ääni, aivan kuin jokin rele olisi kytkeytynyt päälle, ja nappi jäi samalle tasolle kuin molemmin puolin olevat vastaavanlaiset napit.  :-\
    Siirryin kokeilemaan valoja. Kaikki toimi!!! On tämä tekniikka ihmeellistä!!!   ;D  ;D  ;D
    Teillä on varmaan tietoa kuinka paljon hälytys-,ja liiketunnistimet ( 2 kpl ) kuluttavat virtaa akusta? Itse ajattelen kyllä virtamäärän menekin olevan niin pieni, ettei 1,5 kuukauden aikana pitäisi akun tyhjentyä.(?)  :-\  :-\
    En tiedä oliko myös asuinosan akku tyhjä? Mutta sen pitäisi olla siten kytketty ettei siitä mene virtaa esim, hälytyssysteemiin.(?)   :-\  :-\
    Tällainen tapaus.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:56
    « Vastaus #6 : 30.07.2015 kello on 20:06 »
    Kyllä nuo hälyt plus radion muistivirta voi imaista kuiviin tuolla aikaa. Tietenkin laitteissa eroja.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:03
    « Vastaus #7 : 30.07.2015 kello on 21:32 »
    Täytyyhän ovien avauksen kaukosäätimen vastaanottimenkin viedä noiden lisäksi jotakin.
    « Vastaus #8 : 31.07.2015 kello on 08:15 »
    Oisko ysiykkösessä vakiona....?
    • Viimeksi paikalla:17.07.2023 kello on 11:31
    « Vastaus #9 : 1.08.2015 kello on 21:03 »
    Öky-malli?
    « Vastaus #10 : 2.08.2015 kello on 15:48 »
    Asunto-osan virrat kannatta kytkeä pois sähkötaulun kytkimestä vähänkään pidempään seistessä.
    Omassa LMC 6400 on apukuskin penkin alla verkkovirtalaturi, jonka valmiustila vie akut tyhjiksi asunto-osasta muutamassa päivässä.
    « Vastaus #11 : 3.08.2015 kello on 21:42 »
     Jep. Olet oikeassa.  Thumb
    Tänään siivottiin vaimon kanssa autoa viikonlopun käytön jälkiä, halli säilytystä varten. Huomasin etulasin sisäpintaa puhdistaessa että liiketunnistin reagoi (sininen valo) vaikka asunto-osan virta oli pois kytkettynä, eikä avaimet olleet edes virtalukossa.  :-\
    Vastaavanlainen tunnistin asunto-osassa. Ihmettelin tapahtumaa vaimolle, koska hälytysjärjestelmä ei ollut päällä!!   :-\ Loogisesti ajatellen systeemi pitäisi olla kokonaan seis.
    Ajettuamme auton halliin, laitoin ovet lukkoon manuaalisesti, joten ovissa ei ole hälytykset päällä ja ei pitäisi olla myöskään hälytysääni, vaikka liiketunnistimet ovat edellisen perusteella.
    Kauko-ohjauksella ei ole mahdollista lukita siten, ettei hälytys kytkeydy päälle.
    Saa nähdä kestääkö virta akussa / akuissa tämän kuukauden viimeiselle viikolle saakka. Joka vuosi on tämän kuukauden viimeinen viikonloppu Haapsalussa Valge Daami tapahtuma. Olisi tarkoitus mennä...
    Tuli vielä mieleen seuraava juttu. Jos laittaisi päävirtakatkaisimen, silloin saa virran aina poikki tarvittaessa....
    « Vastaus #12 : 25.08.2015 kello on 21:30 »
    Oli suurin piirtein 3 viikkoa hallipaikassa seisomassa. Starttasin, välittömästi käyntiin.  :D :D Täytyy vaan todeta kuluttavan aika paljon virtaa jos on hälyt päällä, kuten voi kokemuksesta lukea.  :o :o
    Tänään erään toisen asian tiimoilta, syvennyin tarkemmin katsomaan virtapuolta. Johtoja järkyttävä määrä!!!!! :o :o
    Jonkun sähkövian takia joutuu varmasti kääntymään asiantuntijan puoleen, ellei kyse ole sulakkeen vaihdosta!!  :o :o Siis kun on kyse meikäläisen taidosta sähköasioissa. ;D ;D ;D
    Mikä ihmeen sähköboxi on apumiehen puolella edessä, heti hansikaslokeron alla?  :-\ :-\ :-\
    « Vastaus #13 : 25.08.2015 kello on 22:02 »
    Njjoo, no kyl noi sähkövehkeet on yleensä aika johdonmukaisia selvitettäviä.  ;)
    Matkakulkimissa on alustan ja torpan sähköt yleensä aivan eri nipuissa ja eri keskusten takana. Hanskalokeron alta löytyy ne perusasiat, eli alustan sulakerasia. Fiatin manuska kertoo mikä on mikin, kaikki tuskin edes on käytössä.
    « Vastaus #14 : 26.08.2015 kello on 19:13 »
    Kiitos tiedosta. Thumb
    Jep, tiedän sen hanskalokeron kautta mentävän sulakerasian, eilen silmäilin sen olemusta.
    Mutta apumiehen jalkatilassa, yläpuolella on peltinen musta, epämääräisen muotoinen boxi.
    ( osittain näkyvissä)
    Boxin päässä on lukemia 220 V=1.2 A , jotain tuollaista... On myös punainen, automaattisulakkeen tyylinen nappi...Mikä tällainen boxi ?   :-\ :-\
