Kirjoittaja Aihe: Trumatic 4000 oikuttelee?  (Luettu 13250 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 1.01.2023 kello on 16:46
  • Siikajoki-Ruukki
« : 16.06.2015 kello on 18:44 »
Mitähän kannattaisi tutkia, kun Truma 4000 ei lämmitä isommalla teholla. Puoliteholla kaikki toimii, mutta täydellä teholla puhallin käy hetken ja sitten syttyy punainen häiriövalo ja puhallinkin sammuu.
Ei ole merkitystä onko auto käynnissä tai akku laturissa.
Vs: Trumatic 4000 oikuttelee?
« Vastaus #1 : 16.06.2015 kello on 19:09 »
Tarkista ensimmäiseksi, että ilmakanavat ovat kaikki auki ja puhallin toimii täysteholla. Sammuminen täysteholla viittaisi ylilämpöön.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:37
« Vastaus #2 : 16.06.2015 kello on 19:51 »
Vika on puhallinmoottorissa . Vika voi myös olla piirilevyssä.
  • Siikajoki-Ruukki
« Vastaus #3 : 16.06.2015 kello on 20:58 »
Poltin ei siis syty ollenkaan täydellä teholla, joten ylilämmöstä ei liene kysymys.
Ainoastaan puhallin käy noin 30 sekuntia tuntuu ja kuulosta ainakin, että puhaltaa kovemmin täysteholla.
Täytyypä perehtyä tuohon piirilevyyn. Jos ilmenee, että siinä vika täytykö vaihtaa koko piirilevy vai onko korjauskonstia?
« Vastaus #4 : 16.06.2015 kello on 21:55 »
Voi korjata, muta silloin tarvitaan koko lämmitin korjaukseen. Mittaa kuitenkin ensin jännite aiemman ohjeen mukaan. Jos menee yli rajojen niin vika on puhallinmoottorissa .
  • Siikajoki-Ruukki
« Vastaus #5 : 19.09.2016 kello on 19:18 »
Sain tänään aikaiseksi ja jatkoin lämmittimen tutkimusta. Mittasin jännitteen vastuksen yli ja näyttäisi olevan rajoissa, eli 0,189V.
Ei siltikään toimi isommalla teholla.
Jospa tämä onkin kesäauto ;D
« Vastaus #6 : 19.09.2016 kello on 19:24 »
Oletko tarkistanut, että ohjauspaneeli on kunnossa? Eikös ne sietä lähde, ne tohokäskyt?
  • Siikajoki-Ruukki
« Vastaus #7 : 19.09.2016 kello on 20:37 »
En ole tarkastanut. Olisko siihen jokin hyvä konsti?
« Vastaus #8 : 19.09.2016 kello on 22:31 »
Valitettavasti en pysty laittamaan minkäänlaisia kytkentäkuvia kun varsinainen koneeni on sökö. Tarkista nyt kuitenkin siitä juotokset.
« Vastaus #9 : 20.09.2016 kello on 08:41 »
Tuossa on liitteenä sellaisen ohjaupaneelin kytkentä, jossa on liukukytkimet.
  • Siikajoki-Ruukki
« Vastaus #10 : 20.09.2016 kello on 10:11 »
Pitääpä illalla tutkia. Kiitos.
« Vastaus #11 : 20.09.2016 kello on 17:30 »
Sitten jos siitä korjaamisesta ei mitään tule niin ota minuun tai johonkin toiseen yhteyttä joka osaa lämmittimen korjata.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:54
« Vastaus #12 : 20.09.2016 kello on 22:40 »
Jos takuulla toimivan haluaa niin MJO:lle rempattavaksi.
« Vastaus #13 : 15.04.2017 kello on 18:06 »
Korjattu virheet ja lisätty arvot...
« Vastaus #14 : 15.04.2017 kello on 19:41 »
Kiitos, teet hyvää työtä. Thumb
