Kirjoittaja Aihe: Truma Combi 6 E pimeni täysin  (Luettu 56834 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 7.04.2023 kello on 23:21
« : 7.06.2015 kello on 14:24 »
Vinkkejä tietäjät, eli Truma Combi 6E, auto kaksi vuotta vanha.
1. Kahdella säätimellä varustettu ja sähköpatruunalla
2. Oli viimevikolla käytössä pienemmällä sähköteholla ilman ongelmia
3. Eilen täysin mykkänä eli ei syty säätimiin mitään LEDejä
4. Ei lähde myöskään kaasulla eikä syty LEDejä
Tänään tarkastettu seuraavat kohteet
1. Kytketty verkkovirtaan ja lämmittimelle tulee 230V
2. Lämmittimelle tulee 14,3 V DC
3. Lämmittimen sekä 12 V ja 230 V sulakkeet mitattu. Kunnossa
4. Ylilämpenemissuoja ei ole lauennut
5. Asunto-osan latausyksikön sulakkeet tarkistettu. Kunnossa
Kiitoksia etukäteen
Vs: Truma Combi 6 E pimeni täysin
« Vastaus #1 : 8.06.2015 kello on 19:35 »
Eikö kenelläkään ole ollut vastaavaa ongelmaa ?? Vai onko vika käyttäjässä, mikä on myöskin mahdollista Thumb
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:37
« Vastaus #2 : 8.06.2015 kello on 19:49 »
Onko ikkunakytkin käytössä vai onko piirilevyllä musta hyppylanka?
« Vastaus #3 : 8.06.2015 kello on 20:15 »
Jomppilanka on piirilevyllä
« Vastaus #4 : 8.06.2015 kello on 22:27 »
Oletko resetoinut ylikuumenemissuojan? Ks. ohje  ja kuva sivu 7
http://www.truma.com/downloadcenter/combi_4e_6e_operating_fin.pdf
Kerroit että auto on kaksi vuotta vanha. Tuossa kombissa on kahden vuoden takuu (lukee manuaalissa sivu 11), ota yhteys laitteen huoltoon, jos laite ei lähde toimimaan.
« Vastaus #5 : 8.06.2015 kello on 22:49 »
Kiitoksia etukäteen
Jos kerran piirilevylle tulee jännite niin mitä vikakoodeja punainen ledi antaa?
« Vastaus #6 : 8.06.2015 kello on 23:02 »
Moro, missähän se punainen LED sijaitsee ja vilkuttelee.
« Vastaus #7 : 8.06.2015 kello on 23:09 »
Auto ostettu Maaliskuussa 2013 joten takuuaika (2v) meni umpeen pari kuukautta sitten. Kuulemma Truma on erittäin tarkka näiden aikojen suhteen
« Vastaus #8 : 8.06.2015 kello on 23:18 »
Siinä ikkunakytkinlenkin alapuolella hieman oikealla on vihreä, keltainen ja punainen led.
« Vastaus #9 : 9.06.2015 kello on 00:14 »
Kiitos. Lähden huomenna lentopelillä reissuun (3 vkoa). Sen jälkeen puran paketin uudelleen ja palataan. Hyvää Juhannusta
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:51
« Vastaus #10 : 9.06.2015 kello on 10:11 »
Sulake irti ja kiinni kannattaa aina kokeilla tuon kanssa.
« Vastaus #11 : 9.06.2015 kello on 14:40 »
Tuolta linkistä löytyy jonkin verran tietoa combista, alkaen sivulta 25. Vikakoodin luku on sivulla 30.
http://goo.gl/hEiemp
« Vastaus #12 : 9.06.2015 kello on 14:52 »
Jos takuuajan umpeutumisesta on vasta 2kk niin linja kuumaksi vaan. Varmasti hoitavat. Kyllä noiden vehkeiden oletettu käyttöikä on yli kaksi vuotta.
« Vastaus #13 : 2.07.2015 kello on 23:25 »
MJO 34000, laitoin sinulle sähköpostia
« Vastaus #14 : 5.07.2015 kello on 18:45 »
Moro,paketti taas auki ja tarkastettu sukakkeet, ylikuumemissuoja.Ka ikki ok. Hieman ihmetyttää DC puolella (piirilevyn vasen yläkulma), jossa sininen on plussa ja ruskea miinus. Liittimiin tulee 14,2 V. Mitään häiriövaloja ei vilku.Termari???? Eikä säätimillä mitään eloa.
