Kirjoittaja Aihe: Ducatoon uudempi moottori  (Luettu 26404 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 6.09.2018 kello on 14:50
« : 2.06.2015 kello on 20:50 »
Onkohan kukaan sovittanut vanhaan -90 ducatoon uudempikoppaisen td moottoria? Ajatuksena asuntoautoon riskimpi moottori. Autossa paikallaan 2,5 ilman turboa. Uudempikoppainen olisi turbolla ja coolerilla. Onkohan hirveä työmaa? ::)
Vs: Ducatoon uudempi moottori
« Vastaus #1 : 2.06.2015 kello on 20:54 »
Tuohon en osaa mitään sanoa. Mutta itse haluaisin vaihtaa 2,5 TD tilalle 2,5 TDi:n tai 2,8 TD:n.
« Vastaus #2 : 2.06.2015 kello on 20:57 »
Ei tietoa aiheesta, mutta kaverilla olisi 2.5 turbo d tekniikka myynnissä.
http://karavaanari.org/index.php/topic,13002.0.html
« Vastaus #3 : 3.06.2015 kello on 08:42 »
Ennenhän niitä vaihdeltiin mennen, tullen ja palatessa... Nykyään lienee paras aloittaa konttorilta.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:29
« Vastaus #4 : 3.06.2015 kello on 08:48 »
Näinpä - uudempi on yleensä vähäpäästöisempi, joten se menee varmasti läpi, mutta miten suhtautuvat tehonlisäykseen?
« Vastaus #5 : 3.06.2015 kello on 08:57 »
Ei koskaan ole katastusmies kurkistanut matka-auton konepellin alle.
« Vastaus #6 : 3.06.2015 kello on 09:05 »
Sinulla on sitten runkonumerot ja akku jossain muualla.  Tai tuttu katsuri.
« Vastaus #7 : 3.06.2015 kello on 09:21 »
Tehonlisäys on yli 20%, mutta vaikea on päällepäin erottaa onko moottori uudempi vai vanhempi 2.5 tdi.
Mutta tuon ikäisissä saa kone olla "omavalmiste", eli koottu useammasta (vaikka ei olisi niin näin voi sanoa) ja silloin pitää hakea teholappu dynosta. Ja kun syötön säätää vaan riittävän matalaksi niin sitten tehokin on poissa ja tulee ihan laillinen.
Seuraava sitten onkin vaihteisto, jos laittaa uudemman moottorin niin kestääkö vanha laatikko kuinka pitkään, no sittenhän tekisi mieli vaihtaa sekin. No seuraavaksi tuleekin vaihteensiirto (vaijerit) ja vetoakselit. Ei kannata...
Mutta, mitä olen katsellut noita koneita niin lohkohan on hyvin sama 2.5tdi 280/230 välillä. Vesipumpussa oleva kannekkeen paikka on mun mielestä vastaava. Kytkinkopan pulttijaosta en ole varma, mutta kokoeroa ei ole ja muistinvaraisesti on lähelle (tämän saatan saada mitattua vaihteistoista, jos kaverilta vielä löytyy molemmat).
Jos kone sopii lootaan ja kannake on sopiva niin sitten on vielä vauhtipyörä/kytkin.
Ja muutoskatsastusta varten tarvitsee sitten dokumentit että verrokkimallissa (tehokkain eli turbomalli samassa korissa) on vastaavat jarrut ja alusta.
« Vastaus #8 : 3.06.2015 kello on 09:27 »
Aikoinaan vaihdoin Nalle-Sisuun, Traderin koneen tilalle Laurelin koneen ja Volvon laatikon. Puolenkymmentä kertaa katastin normaalisti, sitten katastusmies huomasi vaihdon. Oli tulossa kallis tyyppikatsastus, jonka sain tingittyä kohtuulliseksi. Punnitus ja rekisteriotteeseen muutos. Se oli siinä.
  • Vs: Ducatoon uudempi moottori
    « Vastaus #9 : 3.06.2015 kello on 10:08 »
    Hyvä tuuri että se tarkka katsuri sattui kohdallesi, ajatteleppa jos se olisi sattunut seuraavalle Nalle-Sisun omistajalle, olisi siinä saattanut hiukkasen potuttaa uutta omistajaa. Ja kerroppa, miten muuttui Sisu moottorin ja laatikon vaihdolla ?
    « Vastaus #10 : 3.06.2015 kello on 10:24 »
    Traderin jyrinä, muuttui kuiskaavaksi kuusipyttyisen Laurelin hurinaksi. Välitys jäi vähän harvaksi, kun aikaisemmin oli tiheä ja kerkesin vaihtaa isommat renkaat. Kun itsellä ei ollut enää sisätilaa missä rassata Nallea, luovutin pois. Sitten olin vajaa pari vuotta ilman matkailuautoa.
    « Vastaus #11 : 3.06.2015 kello on 10:26 »
    Kuinkas suorituskyvyn kanssa kävi, tehot kasvoi kuinka paljon vai menikö hyöty sitten liian harvan välityksen myötä ?
    « Vastaus #12 : 3.06.2015 kello on 10:32 »
    Vääntö väheni, mutta tehot lisääntyi. Jos olisi ollut mahdollista vielä pitää Nallea, olisin vaihtanut renkaat 7,25:t 6,50:iin. Ovat halkaisialtaan 150mm pienemmät.
    « Vastaus #13 : 3.06.2015 kello on 12:37 »
    Yksi optiohan on lainata turbollisesta vain ahdin, jakajapumppu yms yms, jossei koko konetta kehtaa vaihtaa, samoihin koneisiin nuo vaparit ja tulpot yleensä pohjautuvat.
    « Vastaus #14 : 3.06.2015 kello on 13:05 »
    En suosittele. Siellä on yleensä eri männät, vaikka samassa lohkossa olisi.
    Ainakin puolenkymmentä vuotta vanhemmissa kun turboversiot alkoi yleistyä, pelkän turbon lisäys vapariin hajotti mäntiä melko nopeasti.
