Kirjoittaja Aihe: Vakionopeussäädin jälkiasennus.  (Luettu 173017 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:29.04.2022 kello on 22:10
Vs: Vakionopeussäädin jälkiasennus.
« Vastaus #180 : 19.09.2019 kello on 10:23 »
Pura se kojelaudan alaosa pois niin näkyy kunnolla liittimet. Mutta tuo musta näyttää oikealta!
Niinhän se taitaa näyttää, mut siihen ei tule kun kaks piuhaa niin ei siitä taida juuri iloa olla. Mitäs siihen sitten keksii..  ^-^
« Vastaus #181 : 19.09.2019 kello on 12:21 »
Katselin tarkemmin ja on se aivan oikea liitin. Mutta siitä nyt vaan puuttuu kaikki vakkarin johdot, onkos pikkukoneella?
Johdot täytyisi vetää moottorinohjaimelta asti. En pikaisesti löytänyt mihin pinneihin pitää laittaa.
Edit:
Tuossa on italiaksi tiedot. Ihan englanniksikin nämä on.
https://forum.camperonline.it/ckfinder/userfiles/images/Cattura2.PNG
Mutta kaippa tuonkin saa käännettyä.
« Vastaus #182 : 19.09.2019 kello on 14:33 »
Heräsi sellainen ajatus että voisiko olla niin hullun tuuria, että puuttuvat johdot olisi tuossa liittimessä mikä on kuvissa? :D Kun mitä vakkareita netistä katoin niin niissä oli paljon saman näköinen liitin.. Eli jotenkin yhdistämällä noiden kahden liittimen piuhat. Aiempi kuva missä se iso musta liitin ja sit toi valkea. 2.8 koneella on auto, saksasta Suomeen tuotu. Eli ei Suomessa myyty uutena. Ihan hakuammuntaahan tämä on mut voisiko olla..
https://www.dropbox.com/s/ynpbbvbmjp9m3fj/IMG_20190919_142122.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zsi3abl097r2z86/IMG_20190919_142101.jpg?dl=0
« Vastaus #183 : 20.09.2019 kello on 09:12 »
En ole nähnyt missään muussa kuin tuossa mustassa liittimessä noita vakkarin piuhoja.
Ota moottorinohjaimelta liitin auki ja katso onko siellä pinnit paikallaan ko. kohdissa.
« Vastaus #184 : 20.09.2019 kello on 13:32 »
Minulla ei näy tuollaisia liittimiä
« Vastaus #185 : 21.09.2019 kello on 17:50 »
Onko kenelläkään joka on asentanut vakkarin enää tiedossa sen Alfan säätimen nasta/väri järjestystä?
Koetan vääntää ohjetta jos ei ole sitä liitintä ohjaamossa, mutta kaikissa kytkennöissä kerrotaan vain nastajärjestys, olisi hyvä saada myös värit.
  • 400 cid, kauppakassi
« Vastaus #186 : 22.09.2019 kello on 16:59 »
Tossa oman Fiatin kytkentä ja alla numerot, joilla löytyy kuukkelilla tarvittavat osat.
Säädin                 Auton liitin
Vihreä      >>>     Vaaleanpun-vihreä
Keltainen  >>>     +12V virtalukolta. Otin sulakerasialta.
Oranssi    >>>     Valkea-violetti
Sininen    >>>     Kelta-musta
Punainen  >>>     Puna-vihreä
Fiat 735365522  Säädin
Fiat 46840510   Jarruvalokatkaisin
« Vastaus #187 : 22.09.2019 kello on 17:37 »
Tuossa ihan orkkismallin viiksiä:
https://www.ebay.com/itm/LEVA-CRUISE-CONTROL-FIAT-DUCATO-CROMA-IDEA-YPSILON-MUSA-NUOVA-ORIGINALE/132847600727?hash=item1eee558457:g:uOsAAOSwl75ZsYZ~
Orkkiskoodi 735460894
« Vastaus #188 : 22.09.2019 kello on 17:40 »
Itseasiassa löysin numeroinnin tai siis kuvan netistä.
Tuo yhteen kytkeminen ei ollut se ongelma, vaan  numerointi vs värit, kun ilman liitintä ohjeessa oli vain numerot.
Liittimetön ohje on nyt tarkastuskierroksel la.
« Vastaus #189 : 28.09.2019 kello on 20:58 »
« Vastaus #190 : 28.09.2019 kello on 21:01 »
Päivitellään tänne sen verran tietoa omasta vakkari projektista sen verran, että viiksi ja jarrukytkin on nyt tilattu. Itellä on tilanne, että eculta lähtee tarvittavat johdot sulakerasian alla olevaan liittimeen, mutta siitä ei jatku enää. Eli itse nyt etsin käypäset pinnit siihen liittimeen ja sitten vedän piuhat kabiiniin.
« Vastaus #191 : 28.09.2019 kello on 21:31 »
Hinta vaatimattomat 19.990€  :laugh:
Oho. Ihanan kallista  :P noin 60 euroa ne ennen maksoi. Inflaatio vaan nostanut vähän hintaa  ;D
  • Viimeksi paikalla:16.07.2026 kello on 08:39
« Vastaus #192 : 30.09.2019 kello on 13:09 »
Onko kukaan törmännyt tilanteeseen kuten Peugeot Boxerissa vm 2006: Oljelmointilaitteel la käpälöitäessä Pösön ecussa ei pysy rasti ruudussa kun ecu on peugeot ja korinohjaus bsi fiatin. Fiatin ohjelmointilaite ei  tunnista korinohjausjärjeste lmää kun se on pösön.
Viiksi on ja piuhat kytketty mutta edellä mainituista syistä ei vain saa "päälle".
« Vastaus #193 : 30.09.2019 kello on 13:47 »
Onko kyseessä uudempi kpppainen auto, jossa on väyläohjaus?
Siitä ei ole tietoa, mutta Ducato 244 ei vaadi mitään ecu:n ohjelmointia, riittä kun tekee asennuksen.
Cruserin merkkivalo syttyy vasta toisen starttauksen jälkeen
« Vastaus #194 : 30.09.2019 kello on 14:42 »
Tarkennetaan tuo vuosimalli tuolle Peugeot Boxerille, 2003 (kaverin puolesta kyselen). Ei tiennyt onko VAN-väylävekotin. Viiksi on Alfa 147. Boxerithan tehdään Italiassa, pitäs sopia. Aikoi tarkastaa vielä että Ecun päässä on nuo pinnit paikallaan liittimessä.
