Kirjoittaja Aihe: Rengasmerkintöjen valokuvaus  (Luettu 7324 kertaa)
« : 2.04.2015 kello on 02:24 »
Onko hyviä neuvoja, kuinka mustan renkaan kyljessä olevat merkinnät saisi näkymään selvästi valokuvassa?
  • Vs: Rengasmerkintöjen valokuvaus
    « Vastaus #1 : 2.04.2015 kello on 04:21 »
    Eikös ne näy kun kuvaa salaman kanssa ?
    « Vastaus #2 : 2.04.2015 kello on 05:56 »
    Kyllä ne näkyy ilman mitään kikkailua, salama voi aiheuttaa ilkeitä kontrasteja joten ihan päivänvalossa onnistuu.
    Itse kuvaan useasti kännykällä kaikkea missä on pientä tekstiä, voi suurentaa sen kuvan niin, että tekstin voi lukea.
    Tässä liitteenä iPadin kuvaa tekstistä mitä on lähes mahdoton lukea otettu energialampun valossa.
    « Vastaus #3 : 2.04.2015 kello on 07:47 »
    Yleensä parempi kuva tulee ilman omaa salamaa, kunhan valo riittää eikä tule liikaa kontrastia.
    Salaman sijaan voi käyttää pientä Led-taskulamppua, esim renkaan kohomerkinnät erottuvat paremmin sivuvalaisulla kuin kohtisuoralla (sis salama)
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 14:53
    • Jaa mitä että?
    « Vastaus #4 : 2.04.2015 kello on 07:59 »
    Ja jos käyttää salamaa, niin ottaa kuvan vähän viistosti, silloin heijastukset ei ole niin pahoja.
    « Vastaus #5 : 2.04.2015 kello on 10:46 »
    Niin, ongelmana rengasmerkintöjen kuvauksessa ei ole niinkään tekstin pienuus vaan se, että siinä ei ole mitään muuta väriä kuin mustaa.
    Tällä hetkellä meillä sataa ulkona vettä, mutta sateen lakattua käyn kuvailemassa autoni alle eilen laitettujen uusien renkaiden merkintöjä. Näissä renkaissa niitä on hyvin vaikea edes silmillä erottaa.
    « Vastaus #6 : 2.04.2015 kello on 10:51 »
    Kokeile kostuttaa merkinnät, auttaako.  :)
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:29
    « Vastaus #7 : 2.04.2015 kello on 10:57 »
    Mitä niitä kuvaamaan - käyttää kännyn kameraa suoraan suurennuslasina, niin saa luettua tekstit hienosti merkki kerrallaan.
    Sama homma kaupassa pienten tuoteselostusten kanssa - kännykameralla teksti suuremmaksi  ;)
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 13:40
    « Vastaus #8 : 2.04.2015 kello on 11:05 »
    Nokialaisellla, ilman kikkailuja, salamalla ja ilman.
    « Vastaus #9 : 2.04.2015 kello on 11:25 »
    Sonyn kännyllä, salamalla (hämärässä autotallissa pakollinen)
    « Vastaus #10 : 2.04.2015 kello on 13:32 »
    En vielä tiedä, mitä tekstejä ja merkintöjä uusissa renkaissani on, mutta edellisissä renkaissani oli kaikki seuraava teksti, jonka pystyin lukemaan vain niistä ottamiani valokuvia tutkimalla:
    Continental Vanco Camper
    215/70 R 15 CP 109 R    69 PSI
    Due to special service conditions of motor caravans
    it is permitted to increase the inflation pressure
    PERMITTED MAXIMUM INFLATION PRESSURE 5.50 BAR.
    DOT HWNT ETFO
    E4  0011612
        012115 S
    57411  072282  1072282
    RADIAL TUBELESS
    Tread 6 plies (2 polyester + 2 steel + 2 nylon)
    Sidewall 2 ply polyester
    Load range D  Max, Load Single 1030 kg (2271 LBS) at 475 KPA (69 PSI) COLD
             Max. Load Dual   975 kg (2149 LBS) at 475 KPA (69 PSI) COLD
    Made in Czech Republic
    Tyres - Engineered in Germany
    www.conti-online.com
    SAFETY WARNING
    serious injury may result from
    * Tire failure due to underinflation / overloading -
    Follow vehicle owner's manual or tire placard in vehicle.
    * Explosion of tire / Bad assembly due to improper mounting.
    Mount only on 15 inch diameter p???????
    Only specifically trained persons should mount tires.
    « Vastaus #11 : 2.04.2015 kello on 13:40 »
    PS: Noista kuvaamistani teksteistä puuttui vielä renkaiden valmistusaika, koska se on vain renkaan toisella puolella ja renkaat oli asennettu vanteille niin, että se jäi sisäpuolelle näkymättömiin.
    « Vastaus #12 : 2.04.2015 kello on 16:49 »
    Kävin äsken ottamassa uusista renkaista 6 valokuvaa siten, että kastelin yhtä rengasta ensin suihkupullolla ja pyyhin sitten renkaan kyljen paperilla puhtaaksi. Kameran valkotasapainoa muutin oletusarvosta jonkin verran siihen suuntaan, että musta muuttui harmaaksi. Salama välähti automatiikalla joidenkin kuvien kohdalla, mutta ei kaikissa. Kuvien perusteella tiedän nyt, minkälaista infoa siinä renkaan kyljessä on, vaikka en saanutkaan vielä jokaisesta sanasta, numerosta ja graafisesta symbolista selvää. Niistä epäselviksi jääneistä numerosarjoista en kuitenkaan mitään ymmärtäisi. Varoitukset taas arvaa, vaikka ei jokaisesta sanasta selvää saakaan. Niissä varoitetaan väärästä ilmanpaineesta ja ylikuormituksesta sekä todetaan, että vain tehtävään koulutettu henkilö saa asentaa renkaan. Sen epäselväksi jääneen kohdan aion kuitenkin kuvata myöhemmin uudelleen, jossa kerrotaan renkaan rakenne eli montako kerrosta siinä on mitäkin.
    Ihan olennaisia asioita kuitenkin varmistui tai selvisi: Renkaat ovat täsmälleen sitä tyyppiä, jollaiset olin tilannut. Ne on valmistettu viikolla 05 tänä vuonna, joten eivät ole mitään vanhaa varastoa. Ne on asennettu kiertosuunnan puolesta oikein. Näiden renkaiden maksimi-ilmanpaine on vain 450 kPa eli 4,5 bar.
    « Viimeksi muokattu: 2.04.2015 kello on 22:34 »
    • Hämeenperä
    « Vastaus #13 : 2.04.2015 kello on 19:53 »
    Pakko oli kokeilla: led valolla ja 4000 iso arvolla ja lightroomilla vääristelty loput. Eipä tuo hyvin näy vieläkään.
