Kirjoittaja Aihe: Electrolux jääkaappi ei kylmene ( tyyppi C40/110)  (Luettu 31167 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 9.01.2016 kello on 01:17
  • Test
Otsikon mukainen jääkaappi. Juuri huollatettiin. Viikonlopun reissussa. Ei jäähtynyt sähköllä eikä kaasulla. :-[ ulkoämpötila oli -2 C - + 3 C.
Talvella toimi. Minulla oli talvisuojat päällä. Kaksi ritilää. Molempiin laitoin talven aluksi talvisuojat.
- tuossa syksyllä katsoin miten muut olivat suojia laittanut.
- luin netistä, käyttöohjeesta (siitä ei paljon infoa saa  :o). Tätä foorumiakin kävin läpi.
- selkeää ohjetta ei ole suojien käytöstä missään. Paljon erilaisia mielipiteitä.
- nyt otin suojat pois. Laitoin kaapin kaasulla päälle ja vaunuun lämmöt.
Nyt hetken päälläolon jälkeen tuntuu että toimii?
Voiko kyseessä olla tilanne, että kaapin takana ilmanvaihto ei ollut riittävä, siksi ei jäähtynyt?
Onko jollain vastaavia kokemuksia?
« Viimeksi muokattu: 30.03.2015 kello on 23:50 »
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:43
Vs: Electrolux jääkaappi ei kylmene ( tyyppi C40/110)
« Vastaus #1 : 30.03.2015 kello on 23:00 »
Otsikon mukainen jääkaappi. Juuri huollatettiin. Viikonlopun reisussa. Ei jäähtynyt sähköllä eikä kaasulla. :-[ ulkoämpötila oli -2 C - + 3 C.
En tiedä oman jääkaappini maliia. Mutta mulla kävi syksyllä suunnilleen tuossa lämpötilassa seuraavasti. Laitoin suositusten mukaan molemmat talvisuojat paikalleen.. Kaappi lämpeni. Otin ylemmän pois, kaappi toimi oikein.
Eli kannattaa vähän testailla eri vaihtoehtojen kanssa.
    • East Coast Fellows
« Vastaus #2 : 30.03.2015 kello on 23:59 »
Jos siellä ei ilma pääse ollenkaan kiertämään niin eihän se silloin kummoisesti voi jäähtyä. Minä kun en muistanut ostaa koko talvisuojia niin en muista minkälaiset ne on, voiko ne kokonaan tukkia ilmankierron. Meillä mentiin talvipakkasetkin ilman suojia, ilman ongelmia. Mutta jos vain muistan niin ostan ensi talveksi suojat  :)
« Vastaus #3 : 31.03.2015 kello on 00:01 »
Meillä on kolme aukkoa ja talvisuojat sellaiset, että kahteen jää raot ja yksi peittää kokonaan (muistaakseni)
« Vastaus #4 : 31.03.2015 kello on 08:42 »
Ei tänä talvena ole tarvinnut talvisuojia, vaikka kuljin ollut käytössä. Ne jotka ei käytä talvella tamineitaan laittakoon talvisuojat paikalleen, ettei tuiskuta aukoista sisään.  :D
« Vastaus #5 : 31.03.2015 kello on 08:52 »
Jos auto on vinossa, jääkaappi ei välttämättä lähde kylmenemään.
  • Test
« Vastaus #6 : 31.03.2015 kello on 08:59 »
Vaunu suorassa. Nyt pelaa ilman suojia.
Sent from my iPhone using Tapatalk
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:55
« Vastaus #7 : 31.03.2015 kello on 11:14 »
Näinhän se juuri on. Ne on vaan lumisuojia, pakkanen vaan paranta kaapin tehoa.  Tosin, jos on oikein kylmä, voisi  ajatella, ettei poltin enää jaksa, jolloin ilmankiertoa pitäisi pienentää.....   ::)    Jouluna -35:ssä kaappi kyllä toimi.
  • Test
« Vastaus #8 : 31.03.2015 kello on 18:30 »
Nyt ilman talvisuojia toimii.
Paikallaolevissa ritilöissä on hyttysverkot. Kannattaakohan nämä poistaa?
Taidan virittää ylimääräisen tuulettimen ilmankiertoa parantamaan.
- Niitä taitaa saada valmiina. Mistä kannattaa hankkia?
- Sähköosien juottaminen/rakentelu ei onnistu, siksi varmaan valmis paketti pitää hankkia.
 >:D :-[ :-X tää karavaanaritouhu on kyllä ihmeen hankalaa noitten vermeitten osalta. Selkeitä ohjeita ei oikein ole missään. Vaunussa on ohjekirja, siitä ei moni asia ole selvinnyt.  Thumbd Thumbd :o :o
« Vastaus #9 : 31.03.2015 kello on 18:35 »
Mitä sinä niillä ohjekirjoilla teet kun on tämä foorumi sähköisessä muodossa. ;)
« Vastaus #10 : 31.03.2015 kello on 18:54 »
Hyttysverkko pienetää aukkoa yli puolella ja vaikuttaa siis hyvinkin paljon ilmanvaihtoon. Poistaminen ei välttämättä ole hyvä ratkaisu ja tuulettimen asentaminen taas hyvinkin korvaa tuon tilanteen.
Termostaattiohjattu tuuletin on hyvä ratkaisu ja aiheesta löytyy pitkä keskustelu täältä. Dometic myy valmiin sarjan jossa johdot, termostaatti, liittimet ja tuuletin samassa paketissa asennusohjeineen. Kalliimpi vaihtoehto kun osien ostaminen erikseen mutta helposti itse asennettavissa. Tietty tämäkin voi olla hankala jos ei pääse käsiksi kaapin taustaan helposti
« Vastaus #11 : 31.03.2015 kello on 19:01 »
Pari keskustelua aiheesta
http://karavaanari.org/index.php/topic,10671.0.html
http://karavaanari.org/index.php/topic,95.0.html
  • Test
« Vastaus #12 : 31.03.2015 kello on 22:55 »
Tutkin jääkaapin takaosaa ja tuuletusaukkoja.
Minulla palokaasut jäävät jääkaapin taakse. Putki ohjaa kaasut yläritilän tasolle, sen taakse. Eli jäävät sisäpuolelle. Tämähän nostaa tilan lämpötilaa.
Kuvissa näkyy systeemi, joka johtaa kaasun suoraan ulos. Olisiko tämä muutos järkevä? Liittyykö ongelmia!
« Vastaus #13 : 1.04.2015 kello on 01:43 »
Jos tuo sopii niin varmasti auttaa ilman kiertoa. Ongelmana näen sen ettei tuota pysty asentamaan nykyiseen yläritilän asennusreikään.
Kyllä palokaasu joka jää sisäpuolelle vaikuttaa painovoimaiseen kiertoon mikä pitäisi kulkea vierestä.
Ekaa kertaa kuulen kaapista jossa tuo on toteutettu ilman palokaasujen ohjausta ulos.
« Vastaus #14 : 1.04.2015 kello on 09:05 »
No, nyt toisen kerran. Sinne yläritilän taakse on ohjattu palokaasut minunkin jääkaappi ratkaisussa.  :)
