Kirjoittaja Aihe: Tuuletin kattoluukkuun  (Luettu 108232 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:53
Vs: Tuuletin kattoluukkuun
« Vastaus #60 : 12.06.2018 kello on 21:09 »
Noissa on hyvin usein molemmat suunnat, katkaisijalla määritellään.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:08
« Vastaus #61 : 12.06.2018 kello on 21:17 »
Tuollainen kytkin oli Hymerissä ja propelli wc:n luukussa. Siis tietenkin ulospäin.
  • Viimeksi paikalla:30.05.2026 kello on 14:03
« Vastaus #62 : 12.06.2018 kello on 21:18 »
Kattoluukusta ylös - ei vastavirtaan. Puhaltimen hukkalämpökin menee silloin ulos.
Tuloilmaa olisi saatava myös lisää vaikka ikkunoita raottamalla, jos ilmanpoistoa tehostaa.
  • Viimeksi paikalla:23.06.2026 kello on 13:53
« Vastaus #63 : 12.06.2018 kello on 21:39 »
Tietokonetuulettime ssa ei saa tuota pyörimis suuntaa vaihdettua. Laitetaan puhaltamaan ulospäin, ihmeen tehokkaita nuo tuntuu olevan ja virran kulutus todella pieni.
  • Vs: Tuuletin kattoluukkuun
    « Vastaus #64 : 12.06.2018 kello on 22:53 »
    Tietokonetuulettimessa ei saa tuota pyörimis suuntaa vaihdettua. Laitetaan puhaltamaan ulospäin, ihmeen tehokkaita nuo tuntuu olevan ja virran kulutus todella pieni.
    Jos sallitaan ketjuun aasinsilta liittyen yllä olevaan lainaukseen, kysyn seuraavaa: Tiedätte akkukäyttöiset trimmerit. (nurmikon leikkaaminen) Tuttavan Hyandai trimmeri oli vaihtanut pyörimisuuntaa käytettäessä. Todellakin pyöri päinvastoin,  en uskonut ennen kuin itse kokeilin. Kuinka tällainen on mahdollista, akkuporakoneen suunnan vaihdoin ymmärrän, niissä on nappi sitä varten.
    « Vastaus #65 : 13.06.2018 kello on 06:51 »
    Tasavirtamoottori vaihtaa pyörimissuuntaa syötön napaisuutta vaihtamalla.
    « Vastaus #66 : 13.06.2018 kello on 07:33 »
    Kuinka / missä napaisuuden vaihto on voinut tapahtunut, ei ole tarkoitettu kuin yhteen suuntaan pyöriväksi. :-\
    « Vastaus #67 : 13.06.2018 kello on 07:58 »
    Näin oletin tuon tuulettimenkin olevan. Piuhat toisin päin niin ei vaan käynnisty.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:00
    « Vastaus #68 : 13.06.2018 kello on 09:44 »
    Enää ei eletä sitä aikaa, kun itse käämittiin moottoreita.   :D
    « Vastaus #69 : 13.06.2018 kello on 09:53 »
    Näihin tietokone tuulettimiin mitä itsellä on tulee neljä johtoa. Ilmeisesti ovat harjattomia moottoreita niin pyörimissuuntaa on hankala muuttaa. Lennokki hommissa moottorin pyörimissuuntaa voi muuttaa nopeuden säätimien johtoja kääntämällä.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:21
    « Vastaus #70 : 13.06.2018 kello on 10:02 »
    Käännä tuuletin toisin päin niin imee tai toisin niin puhaltaa ,minulla jääkääpin ala ja ylä ritilöissä molemmissa tuuletin niin toinen imee ja toinen puhaltaa.ja päälle tosi helteillä .
    « Vastaus #71 : 13.06.2018 kello on 10:14 »
    Juuri näin ajattelin, turha tuon kanssa on enempää säätää  :D
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:49
    « Vastaus #72 : 13.06.2018 kello on 10:56 »
    Itse ratkaisin tuuletinasian toisin. Painovoimainen ilmanvaihto kuitenkin pakottaa lämpimän ilman ylös ja ulos tuulettuvasta/ auki olevasta kattoluukusta. Rakensin ilmanottoaukon päälle tuulettimen lattiatasoon, hiukan yli koska lattiaan laitoin ilmanottoreiän päälle pakastrusrasian josta olin poistanut pohjan, Kennesta jätin vaan reunat ja laitoin siihen tiheän verkon ja sen päälle tuulettimen jonka nopeus portaattomasti säädettävissä. Tällä saan lisättyä auton asuinosaan tulevaa ilmamäärää ja paikasta joka aina on varjossa.
    Tuo protomalli on nyt ollut muutaman vuoden ja kun siitä vielä pystyy ohkaamaan sisääntuloilman virtaussuuntaa eläimet ovat löytäneet paikan jossa viettävät helteisimpiä hetkiä. Ja tuo on toteutettu auton vakiokalusteiden koteloon ja on näkymättömissä.
    Katossa oleva tuuletin toimii, mutta jos korvaava ilma tulee ikkunoiden tasolta ja mahdollisesti auringon puolelta hyöty jää pieneksi
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 12:29
    • Joka toisen kaveri
    « Vastaus #73 : 4.03.2023 kello on 03:58 »
    Ajattelin laittaa tuulettimen kattoluukkuun. Mainoksissa mainitaan luukun kooksi esim 400x400. Mitähän kokoa tuo tarkoittaa, kattoon tehdyn reiänkö? Jos näin on , miten sen voi mitata kun luukku on paikallaan? Onko ne standardikokoja, eli onko olemassa myös esim 410 x 410, jotka voisi sekoittaa keskenään mitatessa? Kun Hobbyyn tuollaisen puhaltimen sisältävän puhaltimen ostaa , niin toivoisi että se sopii kohdalleen.
    Toisaalta rupesi kiinnostamaan ajatus jonka Kimi toi ilmoille , että aktiivisesti puhaltaisikin vaunun alta varjoisesta paikasta viileää sisään , kyllähän se mahtuu kattoluukuista poistumaan helposti ilman mitään ylipaineistumista. Voisi sohvan alle tehdä kotelon jossa hyttysritilä ottopuolella ja vaikka vielä suodatin poistopuolella ettei pölyjä levitä. Sohvan pystyseinämään pitäisi vaan tehdä reikä jollekin siistille ritilälle.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:11
    « Vastaus #74 : 4.03.2023 kello on 04:07 »
    Eiköhän se reiän kokoa tarkoita.
    Varmistuksen saa jos ruuvaa omasta luukusta sisäosan puolen irti.
